Page 4 of 4 1 2 3 4
bei meinem W460 230GE ist die Wasserpumpe undicht.
Nach erfolgreichen Ausbau (war da wirklich von Werk aus keine Dichtung zwischen Pumpe und Motor!?!) musste ich feststellen, dass die HEPU Pumpe die ich für mein Modell bestellt habe, nicht passt.
Im Netz finde ich keinen Anhaltspunkt, welche Pumpe ich als Ersatz für die mit der Teilenummer 102 201 12 01 nehmen kann.
Die Pumpe ist die mit der Bimetall-Viscokupplung was das ganze anscheinend etwas komplizierter macht!?!
Hat da jemand eine Idee, was ich da machen kann?
Viele Grüße
Philip
1985 - 230GE - W460.239 - M102.981 - 125PS - K-Jetronic - 4 Gang Schaltgetriebe - Langer Radstand - LPG
zu A 102 201 12 01
ist in der Teileinformation nichts zu finden.
Wo hast Du diese A Sachnummer her?
Hallo Philipp,
Wasserpumpen für dem M102 sind ein steter Quell der Freude. Keine Ahnung, warum das so ist, aber irgendwie gibt es hier regelmäßig völliges Chaos bei der Umschlüsselung, in ca. 50% der Fälle passt es nicht. Ich weiß auch nicht, warum Mercedes da fast mehr Varianten der Pumpe also Motorbaumuster verbaut hat...
Fängt schon damit an, daß es bei den M102 im 460 bei drei gelisteten Motorbaumustern zwei verschiedene Grundversionen der Pumpe gibt, und insgesamt 10 verschiedene Teilenummern über die Jahre.
Thomas,
das ist, wie so oft, die Gussnummer, die auf dem Gehäuse steht.
1 member likes this: PeterM
Hallo Thomas,
die steht auf dem Gehäuse der alten Pumpe.
Ist vermutlich nur die Teilenummer des Gehäuses und nicht der ganzen Pumpe, aber das einzige was ist ich zur Zeit habe.
Auf https://nemigaparts.com/ finde ich den Motor M102.981 nicht.
Werde jetzt erstmal versuchen, mit neuer Dichtung das ganze wieder dicht zu bekommen.
Wenn ich das richtig sehe, scheint der Unterschied der Pumpe im Ein- und Mehrriemenantrieb zu sein.
Also, selbst wenn ich den Lüfter auf einen mit magnetischer Kupplung umbauen würde, müsste ich vermutlich den Kompletten Motor auf Einriemenantrieb umbauen.
Ist sowas möglich?
Viele Grüße
Philip
Hi Thomas,
die Seite kannte ich noch nicht. Bin aber leider trotzdem nicht fündig geworden.
Das Problem bei meinem Motor ist, dass er einen Mehrriemenantrieb besitzt.
Die Pumpen, die über die Teilekataloge zu finden sind, sind aber alle für den Einriemenantrieb.
Die einzige passende Pumpe, die ich finden konnte ist diese überholte alte Pumpe und die kostet vermutlich aus guten Grund (bzw. Seltenheit) 829€.
Ich werden jetzt erstmal die alte Pumpe mit neuer Dichtung wieder einbauen und hoffen dass die noch hält, bis ich eh einen anderen Motor einbaue (die K-Jetronic geht mir auf die Nüsse).
Viele Grüße
Philip
Hallo Philip,
entschuldige bitte, dass ich in Dir die falschen Erwartungen weckte und Du hofftest auf dieser Seite fündig zu werden.
Tut mir leid, mein Fehler.
Es ist wahrscheinlich auch mein Fehler, dass ich die Erwartung in Dich setzte und Du das nachfolgende Zitat, aus dem verlinkten Beitrag im vmv beachtest.
"Daher die Bitte:
Wenn Ihr solch spezifische Fragen habt, gebt uns bitte so viele Infos wie möglich, idealerweise die komplette Fahrgestellunmmer.
Und wer seine Fahrgestellnummer nicht öffentlich machen möchte, kann diese natürlich auch per PN senden."
Was ist so schwer daran seine FIN zur Verfügung zu stellen?
Original geschrieben von MK-W4602H
Hi Thomas,
Viele Grüße
Philip
Entlüfter
Entlüfter
Ich verstehe nicht warum man einen fast frisch angemeldeten User derart veräppeln muss. Die gegebene Info 460239 und m102981 führt im Teilevorgang recht direkt zur Wasserpumpe A1022004001 die für m102.981, .998, .942 und .943 genannt wird.
Mit der Nummer A1022004001 sollte sich mit google und den üblichen Zubehörhändlern etwas finden lassen. Meine Wahl wäre SWAG bei Autodoc.
Grüsse Thomas
@Oelmotor: Vielen Dank für dein Feedback.
Ich war davon ausgegangen (und stimme damit @DieselTom zu), dass man aus Kombination der Baureihe und der 6-stelligen Motorkennzahl die entsprechenden Ersatzteile finden können sollte.
Aber bin gerne bereit zu lernen, welche weiteren Details einem die Fahrgestellnummer liefert, die ich nicht schon in meiner Signatur stehen habe!?!
Wenn es weiter hilft teile ich aber auch gerne meine Fahrgestellnummer: WDB46023917038993
Bin jetzt echt gespannt, ob das mehr Einsicht bringt.
@DieselTom: Danke für die Suche nach einem passenden Ersatzteil.
Leider scheint auch die Pumpe mit der Nummer A1022004001 für einen Visco-Lüfter mit Magnetkupplung gedacht zu sein (wie die, die ich schon bestellt hatte).
Ich habe aber (wie auf dem von mit geposteten Bildern zu sehen) einen Visco-Lüfter mit hydraulischer Kupplung, die sich über ein Bi-Metall temperaturbasierend selbst steuert und keine Zentralschraube hat.
Meine Pumpe hat einen längeren Steg und ein größeres Innengewinde.
Viele Grüße
Philip
Hallo Thomas,
das ist wohl wahr. Weiß nicht, ob das, als ich nachgesehen habe, schon da stand, und ich es nur übersehen habe, oder nicht.
Die passt leider nicht. Wie ich oben schon schrieb, ist das Unsinn in den Umschlüsselungslisten der Teileanbieter.
@Philip:
Es sieht tatsächlich so aus,als wäre diese Pumpe aktuell nirgends neu lieferbar, nur überholt.
Entlüfter
Entlüfter
Die komplette FIN bringt keine neue Erkenntnis.
Was hinter dem genannten Abstandsrohr steckt weiss ich nicht.
Wenn man an die bekannte Nummer der Wasserpumpe eine 80 anhängt dann sollte das das Tauschteil sein. Leider finde ich bei Mercedes dazu keinen Preis.
kein Preis, da nicht mehr erhältlich.
Das Abstandrohr ist für die Lichtmaschine bzw. den Halter.
Thomas und Du Philip, ihr könnt sehr gerne davon ausgehen, das aus Fahrzeugbaumuster und Motorbaumuster heraus Teile eineindeutig zu identifizieren sind.
Sind sie aber nicht.
Wenn ich Dir Philip, einen, der wenigen, von Dapo, angehefteten Beiträge explizit noch einmal schicke, dann deshalb um auf dessen Inhalt ebenso explizit hinzuweisen.
Aus der FIN geht, sofern es sich um den originalen Motor handelt auch die Seriennummer des Motors hervor.
Da Teile über FIN und Motorseriennummer einsatzgesteuert sind, steht bei einigen Teilen bis Nr und bei anderen ab Nr.
Wenn Du denn dann jetzt eine, hoffentlich richtige ASN, des gesuchten ET´s hast, sowie dessen Aussehen kennst, dann schau mal bei Kleinanzeigen nach.
Es gibt dort den Verkäufer Bakin, dieser hatte in den letzten Wochen einige M102 Wapus, NOS, anonciert.
Viele Grüße
Philip
1 member likes this: DaPo
meine Odyssee geht in die nächste Runde turn
Nachdem ich meine Wasserpumpe zur Instandsetzung an kohl24.de geschickt hatte, habe ich heute Bescheid bekommen, dass die Pumpe irreparabel ist und eine Instandsetzung nicht mehr möglich!?!
Was kann ich jetzt tun?
Wäre es eine Alternative eine neue Wasserpumpe (die zum M102 passt) mit Magnetkupplung, Temperatursensor, Riemenscheibe, Lüfter etc. einzubauen?
Falls ja, könnte mir jemand die Teilenummer der kompatiblen Teile schicken oder mir sagen wo ich diese finden kann?
Oder gibt es noch weitere Alternative oder Gebrauchtteilehändler, die ich nach einer gebrauchten Pumpe abklappern kann?
Viele verzweifelte Grüße
Philip
A10220040001 ist bei Mercedes laut Teileinformation bestellbar, hast Du dort mal angefragt?
War jetzt bei Mercedes und habe trotz eigener Skepsis die Pumpe mit der Ersatzteilnummer "102 200 40 01" bestellt.
Da ich bereits eine Pumpe im Zubehör mit dieser Teilenummer gekauft hatte, diese nicht passte und alle Bilder, die man im Internet unter dieser Teilnummer findet, nicht kompatible Pumpe zeigen, waren meine Zweifel groß.
Im Endeffekt sah die gelieferte Pumpe meiner dann aber zum Verwechseln ähnlich. Der einzige Unterschied war, das zwei der Stege runtergefräst waren und dadurch kürzere Schrauben verwendet werden mussten (siehe roter Kreis im Bild).
Wofür das Abstandsrohr genutzt werden sollte, weiß ich nicht. Mercedes hatte dieses nicht mitgeliefert und das einzige Abstandsrohr, dass ich gebraucht habe, war auch vorher schon verbaut (siehe blauer Kreis).
Ende gut, alles gut. Jetzt ist die Pumpe eingebaut, ist dicht und ich kann endlich wieder fahren.
1 member likes this: GW350
Guten Morgen,
herzlichen Glückwunsch.
Schön dass die Anwendung des Ersatzteilkataloges von Mercedes gepasst hat.
wie ich oben schon schrieb, die Aftermarket-Lieferanten sind teils recht frei in der Interpretation von Zuordnungen, um es mal neutral zu formulieren...
Die Pumpe ist halt im Laufe der Jahre mehrfach ersetzt worden. Das Abstandrohr kam bei irgend einer der Ersetzungen, zuvor ging das Pumpengehäuse bis da hin.
Das ist leider ein großes Problem bei den MB Teilelisten, da steht zwar, welche Teilenummer mit welcher ersetzt wurde, man bekommt aber fast nie heraus, welches Teil aus der Ersetzungskette tatsächlich verbaut war/ist.
Hauptsache, er läuft wieder!
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
wie ich es so deute kann aber jeder der über eine Werkstatt verfügt an einer Aftermarket Pumpe diesen Bereich abfräsen/schleifen.
dann muß man sich nur noch was einfallen lassen, wie man Lüfter und Riemenscheibe da dran bekommt...
G Offline
Hallo , bin heute das erste mal da weil:
das Thema Wasserpumpe zwar alt ist, und ich die ganz gleiche Geschichte habe wie Philip, der das Thema gestartet hat. Nur hat er anscheinend die letzte Pumpe erwischt.
Mein G ist:
Puch 230GE, BJ 1982, zivil
Motornummer 102981 10 000394
FNr. 460239 17 900462
Die Pumpe hat die Nummer 102 200 4101 – 80. (Gussmuster 102 201 12 01)
Das Auto wurde frisch aufgebaut nach etlichen Jahren Standzeit, leider hat nach 1000 km die Wasserpumpe den Geist aufgegeben .
Ab diesem Baujahr wurden anscheinend mehrere Pumpenarten am 230 Benziner verbaut und genau die eine gibts anscheinend nicht mehr. Mercedes, S-Tec, ... usw. meinen man könnte sie nur reparieren lassen und da finde ich auch niemanden der das macht. (lt. Kohl24.de gibt es die notwendigen Teile nicht mehr).
Alle Nachbaupumpen schauen anders aus, selbst wenn sie die gleiche Nummer tragen. Auch was in diesem Forum diskutiert wurde. sei es Auto-doc, .... Alle Nachbaupumpen haben in Richtung ViscoLüfter einen "knubbel" dran, ich die tiefe Bohrung für den Lüfter.
Weiß von euch wer, wo man eine solche Pumpe bekommen kann, bzw. was mache ich wenn nicht?
Danke, liebe Grüße aus der Steiermark
Georg
könntest Du eine der Nachbaupumpen geometrisch verändern (lassen)?
G Offline
schwierig,
da der ViscoLüfter mit der Riemenscheibe weit in die Pumpe hineingeschraubt ist, bei den Nachbaupumpen wäre das ein größerer Umbau.
Leider habe ich selber kein Talent zum Schrauben und glaube daher die Dinge im Forum. Im letzten Dezember hat jemand dann doch eine passende Pumpe gefunden.
Das wäre jetzt mein vorrangigstes Ziel und der fromme Wunsch fürs Wochenende.
Nächste Woche ist noch Peicher am Plan und dann .... ?
Unglaublich, dass das so schwer sein kann für einen Puch/Mercedes eine WaPu aufzutreiben.
Vielleicht hat einer eine zündende Idee.
es gibt doch Firmen, die Wasserpumpen aufbereiten.
Meistens sind doch das Lager samt Wellendichtung hinüber, sowie das Schaufelrad abgenutzt.
LG
Fezzy
G Offline
Hurra, neue Wasserpumpe gefunden.
Für 230 GE mit Motor 102 981 ... gibt es doch eine neue Pumpe direkt von Mercedes:
Nummer A102 200 40 01
Kostet zwar 700 Euro, aber ich fahre wieder.
Nur: über Mercedes hätte ich die nie gefunden. Trotz langer Suche vor Ort im Mercedes Teile Shop konnte niemand helfen. :-(
Angeblich gibt es keine Reparatursätze mehr, ob die Einzelteile erhältlich sind weiß ich nicht. Doch selbst die Reparatur wurde ursprünglich zwischen 500 und 800 Euro veranschlagt.
Danke für eure Unterstützung, der entscheidende Tipp mit einer neuen Pumpe und deren Nummer kam aus diesem Forum. Vielen Dank dafür.
Georg
das kapier ich nicht - da ist doch genau die Pumpe um die es die ganze Zeit geht, die du ja oben in deinem Post schon aufgeführt hast als bei MB nicht mehr lieferbar???
Was hast du denn jetzt genau bestellt für eine Nummer??
A 102 200 40 01, A102 200 40 01 80 oder irgendeine andere Nummer?
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Christopher,
steht doch auf dem Karton...
ja schon.
Aber genau von der Nummer wurde ja in seinem ersten Post geschrieben die sei bei MB nicht mehr lieferbar?
Daher dachte ich die Pumpe mit der Nummer versteckt sich vielleicht irgendwoanders.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Georg,
ich bin verwirrt und stehe auch vor dem Problem die Pumpe austauschen zu müssen.
Lt. Teiletheke habe ich die, von Dir zuerst auch genannte: A 120 200 41 01 (allerdings Gussmuster A 102 201 18 91)
Letztendlich bist Du happy, weil es die A 120 200 40 01 doch noch neu gibt und sie bei Dir gepasst hat.
Wenn man sich die ganzen Drittanbieterprodukte anschaut, gibt es Pumpen die entweder die eine oder die andere OE abdecken. SKF bietet z.B. eine Pumpe zur OE "..40.." an, aber keine zur "..41..".
Was hast Du denn nun wirklich ursprünglich verbaut gehabt und wenn Du die "41" mit der "40" ersetzen konntest, ist Dir ein Unterschied ersichtlich gewesen?
Für andere hilfsbereite Foristen: Meine VIN möchte ich hier aus Gründen nicht veröffentlichen und verstehe, wenn ich daher ggf. keine Hilfe erwarten kann.
Auch wenn nicht ausreichend, es geht um einen zivilen Puch 230GE W461, Bj. 31.8.1993 mit Motor 102.979 und Keilrippenriemen.
Viele Grüße
Carsten
Sick Of It All
Wenn ich die Beiträge richtig verstehe: Die eine Pumpe ist selten, andere gibt es häufiger. Unterschied ist der Viscolüfter.. den gab es also in anderen Fahrzeugbaureihen von Daimler - ist das ev. der naheliegendere Umbau?.
Und ohne den Glaubenskrieg zum Thema Lüfterantrieb auslösen zu wollen: Es gibt jede Menge Fahrzeuge mit Quermotor und Elektrolüfter, um das Geld geht sich ein größerer Umbau aus. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, wenn es noch andere Unterschiede gibt, wegen derer die häufigere Pumpe schlicht nicht passt
Hi Peter,
es gab beim M102 über die Jahrzehnte massig Änderuingen, Ein paar betreffen nur den Lüfterantrieb, die kann man vielleicht mit einem E-Lüfter erschlagen. Andere, die den Riementrieb betreffen, sind schon problematischer, nämlich spätestens dann, wenn die Riemen aufgrund der Bautiefe der Pumpe nicht mehr fluchten. Manchmal sind noch kleine Leitungen/Anschlüsse zusätzlich am Pumpengehäuse etc., und manchmal sind an den Befestigungspunkten noch Haltrungen o.Ä.
Ich bin auch gerade nicht sicher, ob das Lochbild / die Befestigung überhaupt immer gleich ist.
Hallo Peter,
das mag eine Möglichkeit sein. Der Threadstarter hat bei Ersatz der .."40.." in eine "..40.." eine andere notwendige Schraubenlänge mitgeteilt. Ggf. ist auch das ein/der Unterschied?
Georg hat in einem anderen Forum noch ein paar Fotos gepostet. Bei mir schaut im zusammengebauten Zustand alles identisch aus, ebenso die tief geschüsselte Riemenscheibe, jedoch eben mit dem 6-rilligen Keilrippenriemen. Mein Visko ist ein (A102 20001 22 / Behr).
@ Georg, vielleicht weißt Du die Nummer Deines Viskos zum Vergleich?
@ Dapo und Peter
E-Lüfter ist für mich keine Alternative.
Mein nervigstes Problem: Bei uns werden die Gs zwar geliebt, aber auch genutzt. Ein zerlegter Stillstand ist dann doof. Natürlich kommt immer was dazwischen, aber ich versuche solche Geschichten möglichst an einem Tag abschließen zu können. Da wäre eine sichere Ausgangslage schon hilfreich.
Beste Grüße
Carsten
Sick Of It All
Page 4 of 4 1 2 3 4
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
20,510,441 Hertha`s Pinte
8,087,970 Pier 18
3,835,708 Auf`m Keller
3,773,331 Musik-Empfehlungen
2,794,270 Neue Kfz-Steuer
2,752,457 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 270 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,473
Members10,141
