Posts: 52 |
hallo!
haben unsern neuerwerb, 97er 300 turbo, nun da.. doktor schon immer mal bisschen dran rum.. unter anderem funzt neben der leuchtweitenregulierung auch die scheinwerferreinigung nicht,, ist das nen bekannten problem? sollte beim drücken der taste wenigstens wo nen relais klicken?
möchte auf jedenfall auch noch nen multifunktionstacho einbauen.. hat da wer erfahrung? mit dem system hab ich das eigentlich schon, lenkrad und airbag mit tasten liegen bereit, aber welchen tacho kann man mit display reinsetzen, auch 210er?
grüsse david
Posts: 455 |
...wenn das noch die selbe Leuchtweitenregulierung wie 1990 ist dann ist bestimmt der Schalter neben dem Lenkrad zum Einstellen defekt. Da muss leider dann das ganze System getauscht werden. Das ist pneumatisch und die Leitungen zu verlegen ist ziemlich nervig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
das heißt Hydraulisch, da mit Wasser...aber das hatten wir schon ein paar Tage vorher.
mfg Klaus
Posts: 82 |
Die Reinigung funzt nur bei eingeschalteten Licht. Eventuell da das Problem?
Posts: 52 |
komm grad vom basteln:-)) tatsächlich, hatte licht vergessen;-) automatisch abblendender spiegel is schon mal drin, und das blaupunkt geraffel raus... jetzt bald mal mit multifunktion tacho und lenker tricksen..
hat schon mal jemand versucht den schalter der leuchtweitenregulierung zu reparieren?
grüsse
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ne, aber der Scheinwerfer ist vom Golf - jedenfalls die Grundkonstruktion- da wäre es doch nicht weit, sich mal Gedanken um eine elektrische Höheneinstellung zu machen....
mfg Klaus
273
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
