Page 4 of 5 1 2 3 4 5
Hallo Florian,
Ich habe dir eine PM gesendet.
Iveco 40-10WM1
T Offline
@Horst,
soweit ich weis gibt es die Doka nur mit langen Radstand.
Florian
Ein bekannter von mir hat in der Feuerwehr Doka (ohne Tür) vom Aufbauhersteller eine art Stauklappe unterm Fenster. Ist mit einem Gummi Scharnier nach oben Klappbar. Ziemlich cool. Bei interesse könnte ich eventuell Bilder besorgen.
T Offline
Hallo nochmal,
seit gestern sind wir nun stolze Besitzer eines alten Feuerwehr 40.10. Nachdem der erste ne Schrottkiste war, es mit dem zweiten nicht geklappt hat, ist es nun der dritte geworden. Alle guten Dinge sind 3, oder wie heißt es so schön?
Der Iveco stammt aus Südtirol, 1. Besitzer war die Feuerwehr, 2. Besitzer der Fahrzeugwart der Feuerwehr und nun wir laugh (wieder 3 fällt mir grade auf)
Aktuell hat er eine Pritsche drauf, was uns für den Anfang aber sehr entgegenkommt. 3. Tür hat er -> Frau freut sich, mega Stromaggregat mit Starkstrom und ausfahrbare Rundumbeleuchtung, da lässt sich nach Ausbau nochmal ordentlich Gewicht sparen.
Rost keinen, stand immer unter Dach, 22000 km, BJ 97.
Kurz gesagt, wir sind sehr glücklich.
So viel nur als kurzes Update, wie es sich bei uns weiter entwickelt hat, und dass ihr uns nun im Forum nicht mehr so schnell los werdet wink Der große Umbau kommt aber erst in 2 Jahren sowas...
Aktuell steht erstmal Anmeldung und vermutlich Einzelabnahme an.
Jetzt kommen wir auch zum Thema Reifen und Felgen... Da braucht er dringend neue. Noch hat er die 5.5" Serienfelgen drauf. Waren eigentlich versucht einfach neue 7.5 R16 zu kaufen und drauf damit, bis zum großen Umbau. Dann hab ich aber zufällig 6.5 " Felgen gefunden. Passt Gianetti 13863? Oder verkauft grade wer seine Gianetti 14444 oder hat eine aktuelle verfügbare Alternative? (MWD verkauft sie leider nicht mehr)
Eigentlich wollen wir gerne etwas größer werden von den Reifen, aber dann finde ich quasi keine AT Reifen.... In 235/85R16 und 265/75R16 gibt es Auswahl an AT Reifen, aber die sind gleich groß wie die 7,50R16..... In 255/85R16 und 285/75R16 gibts fast keine Auswahl.... Wir wollen AT, weil wir halt doch viel Teer oder Schotter fahren und gute Erfahrungen mit AT haben. Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Die Achsmanschette muss ebenfalls gemacht werden, aber da hab ich hier im Forum schon eine Anleitung gefunden....
Wegen den Gummipuffern der Federpakete vorne muss ich mich noch informieren....
Soweit der aktuelle Stand.
Viel Grüße aus Oberbayern
Florian & Alina
Einige wenige 285/75er gibt es noch in "zahmeren" Profilen. 8.25er sind noch seltener, aber wenn es wo eine Michelin-Lieferung gibt?
Die gefundenen Gianettis sind mWh die tube-type Ausführung.. nicht berauschend
Bei angefertigten Rädern: 17.5" in Erwägung ziehen
Grüsse,
T Offline
Hallo Ihr,
wenn ihr die 17,5" erwähnt, dann würde mich interresieren welche Felgen ihr da habt bzw wenn die Umgeschweißt sind. Was sind die Basisfelgen dazu und wie (Wo wie beim TÜV geklärt...) habt ihr das machen lassen?
Wir haben uns mit dem Reifenthema schon etwas beschäftigt. Das mit den 17,5" ist auch eher mehr so eine Zwischenlösung aus unserer sicht. Denn wir kennen es zu gut wenn man einfach zu hohe Tragelast hat und recht leicht ist mit dem Fahrzeug. Dann sind die Reifen bock hart. LKW Reifen sind von haus aus härter gebaut (Ausnahmen gibt es immer).
Freunde haben selbst das Problem mit dem Unimog, dass sie einfach Reifen drauf hatten die zu hohe Tragelasst haben da hätten Sie auf das Fahrzeug mit 1,5 Reifen fahren können und es war sehr ruppig in auf der Reise. Jetzt nachdem Sie umbereift haben ist es wieder Bequem zu fahren.
Wir wollen auch etwas Abrollumfang dazu haben, dann dreht er auch etwas niedriger - wo fahrt man die meiste Zeit ..... Auf Straße oder befestigter/Fester Piste.
Wir werden auf jeden fall jetzt mal ihn durch den TÜV Bringen und dann ein paar kleinichkeiten machen, was aber nur uns Persönlich gefällt weil Technisch ist alles voll in Ordnung.
Hat ihrgend jemand eine Idee was man sinvoll an einen Nebenantrieb später betreiben kann. Aktuell haben wir einen dicken Drehstrom Generator von der Feuerwehr drann :-D. Haben auch unser eigenens Flutlicht mit Mast dabei ;-). Das mehr gerade ein Fahrender Baustellengenerator von der Feuerwehr....
VIelen Dank für alles an euch.
Bis dann
Nein, an den Rädern gibt es nichts "umzuschweißen", vielmehr wird von einem Hersteller, der auch Einzelstücke (Kleinserie wäre übertreben) baut, ein Diskus (Schüssel) in 17.5" mit einer Felge in der gewünschten Breite bei gewünschter Einpresstiefe verschweißt. Sind alle hier im Forum genannt: Starco, Bouzinac, etc.
Wenn Du nicht einen seltenen 255/85 oder 285/75er findest, der Dir passt, ist Ende der Fahnenstange - sorry, no (other) way. Und bevor die Diskussion beim 255/100er landet: Beim zivilen 40.10 wird das nicht ohne Anpassungen gehen. An der Hinterachse kannst Du mit dem Aufbau Platz schaffen, vorne wird's wohl "schnipseln"
Die Transporterreifen halten ewig, und die Traglast kommt vom Luftdruck: Du musst nicht mit LkW-üblichem Luftdruck fahren, ein 9.5 R 17.5 etwa Michelin XZY hat 2750 kg pro Achse bei 5 bar, 3700 kg bei 7 bar. Fahr' den mit 4 bar und er federt (wobei Aufbauten immer schwerer werden als geplant und die 2,5t an der Hinterachse sind öfter erreicht als gedacht).
Original geschrieben von Tux-On-Tour
Hallo nochmal,
Florian & Alina
Hallo Florian & Alina,
wir fahren auf unserem B 285/75R16 Cooper STT auf Sonderfelgen von Bouzinac 8JJx16 und sind damit sehr zufrieden.
Für 285/75R16 sind 6,5'' keinesfalls ausreichend.
Eigentlich waren Nokian ROTIIVA at (285/75 R16 122/119S) geplant und auch geliefert. Alle 5 mussten wegen Verarbeitungsfehlern reklamiert werden.
Die meisten Reifen in dieser Größe haben nur eine Tragfähigkeit von 116/113, was uns zu wenig war.
So kam es zu den Cooper STT. Diese kannten wir schon von einer Fernreise mit einem anderen Fahrzeug als sehr angenehme Begleiter.
Bis heute hat sich das auch bestätigt.
Was euer Fahrzeug betrifft, weiß ich noch gerüchteweise von Problemen mit 16''-Felgen an der Hinterachse, speziell Platzproblemen an den Bremstrommeln.
Aber darüber wissen andere mehr.
Grüße von Beda mit dem B
Die Serien-Gianettis sind 16". Wenn ein "Nachbauer" im Regal einen allzu üppigen Diskus hat..
Ja, Räder sonderanfertigen lassen ist "adults only"
T Offline
@PeterM naja "nur Erwachsene" ist etwas naja wie auch immer. Ich sag eher sonderanfertig ist einfach mal sau Teuer das eher das Thema und dann sinvoll eine andere Frage.
Mir fehlt hier im Forum einfach: viele reden von der Umbereifung aber woher sie die haben und welche Reifen sie fahren ist halt sehr Verteilt über haufen Fäden. Bei dem ganzen wie Fahrzeug gibt es nie ein richtig oder Falsch sondern nur was will ich und was ist mir Wichtig.
Ich vermutte fast wir kaufen die Serienbereifung neue Reifen und lassen ihn zu und dann wenn er ausgebaut wird was noch paar Jahre dauern wird weil wir gerade ein anderes Projekt haben dann beschäftigen wir uns mit dem Thema reifen.
Wir wissen ja nicht mal ob wir eine einzelabnahme vom TÜV benötigen weil die vom KFZZulassungsstelle wohl gerade im Tiefschlaf sich befinden. Wir haben noch ca 1 Jahr TÜV den Italenischen normal wird der anerkannt aber wer weis es denn schon was denen einfällt.
Wenn eine Einzelabname nötig ist währe eine Umbereifung halt schon fast eine nette Sache gleich mit zu machen aber wir können auch die Salamitaktik verwenden.
Danke an alle
Alina und Florian
hekla
hekla
Borgarnes �sland.
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,533,025 Hertha`s Pinte
8,091,854 Pier 18
3,848,273 Auf`m Keller
3,778,956 Musik-Empfehlungen
2,801,567 Neue Kfz-Steuer
2,758,123 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 232 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
