B
B Offline
Hi
ich habe einen 463.241 (G5500/G55) - BJ 1998 (also Vormopf noch mit alten Design)
Laut Katalog passt dort die Servopumpe: a4634660401 und 0201
Diese sind nimmer lieferbar und falls einzeln zu finden extrem teuer.
Bei Hella fand ich diese Nummer:
8TL 359 003-481 (Pumpe ohne ohne die Riemenscheibe)
Hella schreibt: kompatibel ab 08/99
Wisst Ihr sind die Anschlüsse dieser Pumpe kompatibel zu den Leitungen aus dem o.g. Baumuster?
Falls ja - kennt jmd die die Ersatzteilnummer der einzelnen Riemenscheiben und den drei schrauben?
Ich probierte die Servopumpe vom SL500 zu montieren.
Anschraubpunkte zu M113 peferkt - Problem waren die inkompatiblen Leitungen.
Gibts da möglicherweise Adapterbuchsen um das zu adaptieren?
In einem russischen Forum habe ich gesehen dass das einer gemacht hat - aber wie er das mit den Schläuchen machte schrieb er net...leider.
M.E. wäre am einfachsten: 2 Adapterbuchsen und man verwendet die Servo von ML/SL (das ist nämlich die gleiche...)
Hab mit einen Wolf gesucht aber nix gefunden...
Danke euch!
Ersatzteile beim G ist echt nicht einfach...
Vielen lieben Dank für eure Info.
Mercedes macht es einem beim G net leicht...
BG Maddox.
Versuch mal im Teilegrosshandel eine überholte zu bekommen. Da gibt’s manchmal welche selbst noch für ältere.
Gruß Christopher
463.320
463.248
warum willst Du denn die Pumpe tauschen?
B
B Offline
Servopumpe ist strategisches Teil.
Hätte ich gerne daheim. Meine ist 27j alt...
Mercedes liefert nimmer. Im Zubehör au nimmer zu bekommen.
Passt das hella Teil? Weiß das jmd?
Oder was muss man tun damit es passt..
Kennt jmd den Unterschied
Vg
Hey, es gilt:
Never change a running system.
Im Klartext: Hier einzugreifen ist nichts für schwache Nerven!
LG
Fezzy
B
B Offline
Moin fezzy
Eine servopumpe ist ja nur ein Komfort Teil...
Die gefährlichen Teile sind das getriebe und die Stange...
Wenn die Pumpe verreckt wird der G halt zum alten LKW ohne servo...
Worst case ist Umweltsauerei durch ölverlust (was natürlich auch schlimm ist).
Vg.
Jens Albrecht
Jens Albrecht
Schwebebahnstadt
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,581,573 Hertha`s Pinte
8,112,601 Pier 18
3,859,042 Auf`m Keller
3,793,151 Musik-Empfehlungen
2,813,205 Neue Kfz-Steuer
2,769,458 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 363 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
SeppR 1
Dbrick 1
10,148 Registered Users
DaPo 26,701
Ozymandias 16,885
Topics44,472
Posts676,577
Members10,148
