Posts: 436 |
Dann ist es ja verständlich, dass die mit dem langen G bei nicht ausgebauten Serpentinen in den Alpen oft rangieren müssen, während die mit dem kurzen G zügig und ohne anzuhalten die Kehre passieren. Gruß Wolfgang
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Der Witz ist, daß ein Unimog bei gleichem Radstand weniger Wendekreis hat
HT1
HT1
Dann ist es ja verständlich, dass die mit dem langen G bei nicht ausgebauten Serpentinen in den Alpen oft rangieren müssen, während die mit dem kurzen G zügig und ohne anzuhalten die Kehre passieren. Gruß Wolfgang Genau. Das ist auch ein Grund, warum z.B. Omnibusse solche Serpentinen nicht fahren können. Gut, dass das mal angesprochen wurde.
Burgerman
Burgerman
Jeweils mit 1425mm Spurweite und 205er Trennscheiben, beim 460 allerdings auf 5,5J16, beim 463 auf 6J16. Also beide mit schmalen Achsen ? Woher die 20cm kommen, weiß ich nicht. Vielleicht besser eingestellt? Längslenker sind identisch... Ob man da soviel herausholen kann  Vielleicht andere ET der Felgen ?
Also beide mit schmalen Achsen ? Ja Ob man da soviel herausholen kann  Vielleicht andere ET der Felgen ? ET ist in beiden Fällen 63. Vielleicht sind die Werte ja einfach nur geschönt
Burgerman
Burgerman
Vielleicht sind die Werte ja einfach nur geschönt  Ich glaube eher das die die Zahlen durcheinander geschmissen haben. Der kleinere Wendekreis ist von den breiten Achsen, was dann für meine Theorie sprechen würde  Der grosse Wendekreis entspricht in etwa dem vom Defender. Ich meine aber beobachtet zu haben das der 463er sich in engen Waldpassagen etwas leichter tut sich um die Bäume zu mogeln
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
 das liegt aber häufig an den nicht eingelegten Sperren
Vielleicht sind die Werte ja einfach nur geschönt  Ich glaube eher das die die Zahlen durcheinander geschmissen haben. Der kleinere Wendekreis ist von den breiten Achsen, was dann für meine Theorie sprechen würde  Glaube ich nicht, in DEN Unterlagen waren gar keine breiten Achsen vertreten...
kein zweiter
kein zweiter
Lenkeinschlag kann auch mal für ein verändertes Gleichlaufgelenk begrenzt sein. (Und dann würd er besser auch so interpretiert, anstatt optimiert.)
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Erklär`s doch bitte mal für einen Laien!
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
