#708417 25/11/2024 15:39
ich möchte mir gern für die Winterparty im Freien eine Altölheizung bauen, bei der die heiße Luft in ein ca. 5m langes Stahlrohr geleitet wird und die Gäste durch Ausströmer gewärmt werden.
Diese "Holzwärmequellen" habe ich bereits, aber die Wärme (Hitze smile ) ist dort halt sehr lokal. 3m weg, steht man im kalten.
Hat so etwas schon jemand gebaut?
Gruß Hartwig
1 member likes this: DaPo
Wo gibts denn die schicken Blumentöpfe?
Ansonsten finde ich das hier endgeil:
Die Blumentöpfe kommen aus dem 3D Drucker. smile
In dem Video wird man aber quasi durch das "Abgas" gewärmt. Ich habe vor, außen herum einen Luft-Luft-Wärmetauscher zu bauen, das Abgas geht nach oben weg. Die warme Luft soll über ein kleines Gebläse in ein 5m langes Rohr geleitet werden mit Ausströmern wo man entlang sitzen kann.
Hallo Hartwig,
ich habe noch die Zeiten erlebt, als das legal und in Werkstätten normal war.
Das ist aber schon sehr lange anders:
Die Nutzung von Altöl als Heizmaterial ist in Deutschland ein komplexes Thema, das sowohl technische als auch rechtliche Aspekte umfasst. Hier sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
Technische Aspekte
Altölbrenner: Diese speziellen Brenner sind so konzipiert, dass sie verschiedene Ölsorten, einschließlich Altöl, verbrennen können. Sie sind in der Lage, die Eigenschaften des verwendeten Öls anzupassen, indem sie beispielsweise die Vorwärmtemperatur und die Luftzufuhr regulieren. Altölbrenner können für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden, wie z.B. zur Beheizung von Werkstätten oder Hallen1
2
Funktionsweise: Der Altölbrenner benötigt eine Vorwärmung des Öls, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Das Öl wird durch spezielle Düsen in einen feinen Nebel zerstäubt und mit der Verbrennungsluft vermischt1
Verfügbare Modelle: Es gibt verschiedene Modelle von Altölbrennern auf dem Markt, deren Preise zwischen 500 und 3.000 Euro liegen können, abhängig von der Leistung und den spezifischen Eigenschaften des Geräts2
Rechtliche Rahmenbedingungen
Verbot der Nutzung in Privathaushalten: In Deutschland ist die Verbrennung von Altöl in privaten Heizungsanlagen im Allgemeinen verboten. Ausnahmen gelten nur für bestimmte gewerbliche Anwendungen mit speziellen Genehmigungen. Dies liegt daran, dass Altöl Schadstoffe enthalten kann, die bei der Verbrennung in die Umwelt gelangen2
3
6
Altölverordnung: Die rechtlichen Grundlagen für den Umgang mit Altöl sind in der Altölverordnung festgelegt. Diese schreibt vor, dass Altöl fachgerecht entsorgt werden muss und nur in speziellen Anlagen verbrannt werden darf1
3
Bußgelder: Die illegale Nutzung von Altöl kann zu hohen Bußgeldern führen, die mehrere tausend Euro betragen können1
2
Fazit
Obwohl das Heizen mit Altöl technisch möglich ist und einige wirtschaftliche Vorteile verspricht, ist es aufgrund strenger gesetzlicher Regelungen und Umweltbedenken für private Haushalte nicht erlaubt. Die Nutzung ist stark reglementiert und erfordert im gewerblichen Bereich spezielle Genehmigungen. Daher sollten Verbraucher vorsichtig sein und sich über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen informieren, bevor sie solche Heizsysteme in Betracht ziehen.
https://www.perplexity.ai/search/mit-altol-heizen-yfuuUffpQJaHp3LnvkqeJA
Grüße von Beda mit dem B
Hallo Hartwig,
sowas?
Genau nach diesem Prinzip DaPo. Nur möchte ich die "Abgase" nicht so weit unten haben und den Öltank weiter weg vom Brenner. Bis der Brenner richtig eingestellt ist (ÖL+Luft) kann er schon etwas qualmen.
Ich habe mir dann überlegt: warum nicht meinen Eigenbau-Holzofen dazu nutzen? Ich setze da einfach einen Eigenbau-Ölbrenner rein (herausnehmbar). Dann kann ich mit beidem heizen. Die Abluft zieht oben durch das Kamin und außen rum stelle ich ein aufgeschnittenes 200L Ölfaß mit Ventilator, durch das die Abwärme in Richtung Gaste geblasen wird....
Original geschrieben von BedaB
Hallo Hartwig,
Technische Aspekte
2
3
6
3
2
Fazit
abgesehen davon, würde ich damit nicht heizen wollen, mit den Abgasen in meinem oder Nachbars Garten...
Gefährliche Inhaltsstoffe in gebrauchten Motormineralölen
• PAK weisen unterschiedliche gesundheitsgefährdende Eigenschaften auf. Einige PAK wirken erwiesenermaßen krebs-
erzeugend und/oder mutagen bzw. sensibilisierend. Während ungebrauchtes Motoröl keine oder nur sehr geringe
Mengen an PAK enthält, steigt der Gehalt im gebrauchten Motoröl deutlich (bis zur 1000fachen Menge) an. Vor allem
eine unvollständige Verbrennung begünstigt die Bildung von PAK.
• Zersetzte Additive (z.B.: Barium, Zink)
• Gebrauchte Motoröle enthalten größere Mengen an Schwermetallen, die aus dem Treibstoff und Materialabrieb des
Motors stammen (z.B.: Blei, Kupfer, Chrom, Nickel, Cadmium, Arsen) und toxische Wirkungen haben können.
Gesundheitsgefahren durch gebrauchte Motormineralöle in KfZ-Werkstätten
Aufnahmerouten
PAK können am Arbeitsplatz über die Atemwege (z.B. durch Einatmen von Abgasen) oder über die Haut resorbiert werden1.
Beim Umgang mit gebrauchten Motorölen stellt die dermale Resorption die relevante Aufnahmeroute dar, da PAK schwer flüch-
tig sind und nicht aus den gebrauchten Motorölen verdampfen. Die individuelle Hautresorptionsrate ist sehr unterschiedlich.
Gesundheitsgefahren
Nach der Aufnahme in den Körper werden PAK rasch über Blut und Lymphe systemisch verteilt. Nach Exposition gegenüber
PAK sind diese in allen Organen des Körpers nachweisbar. Besonders gut können sie im Fettgewebe gespeichert und aus
diesem zu einem späteren Zeitpunkt wieder freigesetzt werden.
Die krebserzeugende und genotoxische Wirkung unterschiedlicher PAK wurde in vielen Studien belegt (Mensch und Tier). Für
die Krebsentstehung ausschlaggebend ist die Gesamtmenge an PAK, die am Arbeitsplatz, aus der Umwelt (sowie auch aus
Tabakrauch) über sämtliche Aufnahmerouten aufgenommen werden. Bei hoher PAK-Belastung im Körper zeigt sich ein höheres
Risiko für verschiedene Krebsarten, vorrangig in der Lunge, Harnblase und Haut. Hinweise gibt es auch auf ein leicht erhöhtes
Risiko für Krebserkrankungen der Niere, des Kehlkopfs, der Speiseröhre und des Magens.
Quelle
Mit der Luftzufuhr durch die Luftdüse musste ich etwas herumprobieren.
Jetzt brennt es völlig sauber ohne Rauch.
Morgen setz ich den Brenner in den Kessel....
Der in die Kälte ging
Mir geistert so ein Ofen betrieben mit Altoel auch schon eine Weile im Kopf rum. Die Erwerbbaren, fuer den Heimgebrauch (bis etwa 10/15 kW) sind mir aber bisher immer irgendwie zu teuer. Bei mir wäre es hauptsächlich fuer die Entsorgung von Altoel.
Läuft einwandfrei, völlig ohne Geruch und Rauch.
Hier der provisorische Aufbau.
Kosten: deutlich unter 100€
2 members like this: Karsten61, DaPo
20,366,741 Hertha`s Pinte
8,028,962 Pier 18
3,791,622 Auf`m Keller
3,734,872 Musik-Empfehlungen
2,755,075 Neue Kfz-Steuer
2,712,714 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 350 guests, and 0 robots.
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
