Page 2 of 5 1 2 3 4 5
im Lenkgetriebe herrscht hoher Druck, das kann man nicht selber instandsetzen, kenne ich zumindest nicht ....
E
E Offline
Alles klar, ich hab erst mal eine andere Baustelle erledigt und werde mich die Tage wieder unters Auto legen. Wenn's das Lenkgetriebe ist, passt das vom 4X2 oder?
Kann mir jemand die Ersatzteilnummer nennen?
Wenn's doch die Dichtung der Hydraulikpumpe ist wird's komplizierter mit der beschaffung des Dichtsatz oder?
Beste Grüße Tobias
Hallo Tobias,
hier ein Faden zum Lenkgetriebe mit div Infos - die letzte gültige ET Nr war die 99463260, die sollte auch bei deinem passen
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=700576&page=1
bei der Servopumpe könnt es ein O-Ring zwischen Pumpe und Aggregateträger sein ( 98470786 1 PUMPE-SERVOLENKUNGSOELPUMPE ASSY ZF )
U
U Offline
Als Ersatz für den Dichtsatz 42490520 habe ich bei meiner Instandsetzung der Servopumpe (ASSY ET 98470786) diese beiden Alternativen gefunden: DT 4.90064 oder Febi 08788. Die Maße stimmen mit den originalen O-Ringen und dem kleinen Wedi überein. Ich habe den von DT verbaut, ist seit 2 Jahren dicht.
Grüße!
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
E
E Offline
Wie schon so oft besten Dank Euch! Ich freu mich immer wieder das hier so ein guter Zusammenhalt existiert.
Beste Grüße Tobias
E
E Offline
Und schon geht die fröhliche Teile organisation wieder in die nächste Runde.
Kann mir jemand sagen ob es die Radlager für vorn so wie die Lager für hinten auch noch von anderen Herstellern gibt wie SKF gibt? Wenn ich die OEM Teilenummern eingebe spuckt es mir gefühlte 20 Radlager um die Ohren. Aber so gut wie alle haben unterschiedliche Bemaßungen und sehen auch teils unterschiedlich aus. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen oder hat mir sogar konkrete Alternativen.
Und mein zweites Anliegen dreht sich um die Frage ob es sinnvoll ist auf unsere Langzeitreise die Reperatursätze für die Hinterradbremse mit einzupacken? Hierzu habe ich zwei Teilenummern gefunden, weiß jemand ob die korrekt sind? Das wären dann die 8124924 und 8124927.
Und zu guter letzt bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Hauptbremszylinder. Habe jetzt hier im Forum etwas gestöbert und in zwei Berichten die 3 Nummern gefunden welche ist denn die richtige?
4080040
4080007
99436561
Beste Grüße und einen schönen Abend.
Wenn die Bremse anständig gewartet ist kannst die Repsätze zuhause lassen, diese Trommelbremse hält nahezu ewig. Kollege war 4 Jahre in Südamerika und hat das Zeug wieder nachhause gebracht.
E
E Offline
Danke Dir für deine Antwort. Unter Wartung verstehst Du reinigen und schmieren der beweglichen Teile oder?
Weiß Du zufällig ob die Teilenummer der Reperatursätze passen? Ich würde die mir dann einfach für später mal her legen.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Ja genau, alles gepflegt, nichts klemmt. Teilenummern keine Ahnung, das ist Jürgens Gebiet.
Gruss Ozy
E
E Offline
Da muss ich jetzt eh dran bevor das Auto im Frühjahr verschifft wird. Danke noch einmal und mal sehen ob jemand was zum Thema Teilenummer weiß.
Eventuell hat mir jemand sogar die Nummer der Zylinderkopfdichtung so wie den Dehnschrauben?
Hab den 2,5 er Motor.
Schönen Sonntag wünsch ich.
christian_bonn
christian_bonn
Königswinter
20,809,069 Hertha`s Pinte
8,191,108 Pier 18
3,900,046 Auf`m Keller
3,864,473 Musik-Empfehlungen
2,865,326 Neue Kfz-Steuer
2,838,480 Alte Möhren ...
0 members (), 632 guests, and 0 robots.
matt67 1
MarcusD
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
