Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 571 Likes: 4 |
Nun habe ich endlich das Axialspiel gemessen 0,15 mm ( bei Toleranzgrenze von 0,06 mm - 0,310 mm ) das wird also der Fehler auch nicht sein. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49131395ke.jpg) Auf's weiter zerlegen werde ich verzichten weil 1.) ich nicht weiß wie ich die 250 kg Motor unbeschadet mit den Nebenaggregaten auf den Kopf stellen kann. 2.) mir das "knowhow" für so eine Generalrevision einfach fehlt. 3.) mir die Preise die Motorinstandsetzer aufrufen einfach zu teuer sind. 4.) ich dieses Eisenschwein gar nicht transportieren kann, da mein einziges Fahrzeug, das dies schafft, bewegungsunfähig ohne Motor herumsteht. So als letzten Versuch möchte ich jetzt doch noch das Höhersetzen der Dichtlippe versuchen, vielleicht hat es ja doch da was und vielleicht klappt das ja trotz der beiden Bohrungen für die Ölrückführung. Nur dazu erscheint mir eine Papierdichtung zu dünn. Ich stelle mir schon vor, daß das so ung 1 mm sein soll. (sollte Ölbeständig sein die Temperatur und Druck abkönnen und leicht zu bearbeiten sein, daß es dicht wird kann man ja mit Dirko oder ähnlichem nachhelfen) Hat von Euch jemand eine Idee was man da nehmen sollte. viele Neujahrsgrüße und Wünsche herbert
Posts: 26,692 Likes: 194
Posts: 26,692 Likes: 194 |
Hallo Herbert, 1.) ich nicht weiß wie ich die 250 kg Motor unbeschadet mit den Nebenaggregaten auf den Kopf stellen kann. dafür gibt es Motorständer. Da wird der Motor i.d.R. an den Befestigungsbohrungen der Kupplungsglocke montiert, dann kannst Du ihn frei drehen. 2.) mir das "knowhow" für so eine Generalrevision einfach fehlt. OK, ich kenne Deine technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten natürlich nicht. So als letzten Versuch möchte ich jetzt doch noch das Höhersetzen der Dichtlippe versuchen, vielleicht hat es ja doch da was und vielleicht klappt das ja trotz der beiden Bohrungen für die Ölrückführung.
Nur dazu erscheint mir eine Papierdichtung zu dünn. Ich stelle mir schon vor, daß das so ung 1 mm sein soll. (sollte Ölbeständig sein die Temperatur und Druck abkönnen und leicht zu bearbeiten sein, daß es dicht wird kann man ja mit Dirko oder ähnlichem nachhelfen) Hat von Euch jemand eine Idee was man da nehmen sollte. An der Stelle sollte kein nennenswerter Druck herrschen, da sollte praktisch jegliches Dichtungspapier funktionieren. Ich persönlich habe für sowas meistens AFM 30 von Reinz, Andere funktionieren aber ebenso gut. Dirko sollte da dann eigentlich auch nicht nötig sein.
Posts: 1,709 Likes: 43
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,709 Likes: 43 |
Hallo Herbert
An dich und Monika auch schöne Neujahrsgrüße. Und den Wunsch, dass du den Motor hinbekommst.
Ist das der selbe Motor, der schon vor 10 Jahren die damaligen Probleme verursachte?
Und was machst du mit deinem Iveco, wenn der letzte Versuch auch nicht zum Erfolg führt? So teuer kann eine professionelle Motorrevision doch nicht sein, dass man deswegen das ganze Fahrzeug stilllegt.
Servus Sepp
Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo, danke für den Tip
mit druckfest meinte ich eigentlich, daß es sich nicht durchsetzt beim Festschrauben.
gruß herbert
Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Sepp ich wollte Dir eine PM schreiben doch: "Dieser Benutzer akzeptiert keine privaten Nachrichten". gruß herbert
hab aufs R vergessen - hast PM
Posts: 2,681 Likes: 101
Posts: 2,681 Likes: 101 |
Ein Tauschmotor könnte billiger sein, die 8140er gibt's ja wie Sand am Meer (einen guten erwischen könnte die Herausforderung sein). Aber welche Probleme außer der siffenden WeDi gibt's noch?
Grüsse Peter
Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Peter
bin bisher fast 10 Jahre gut gefahren mit dem Motor, also sonst sind mir keine Probleme bekannt. Es handelt sich um einen Sofim 8140.43 mit mechanischer Einspritzpumpe (von den Common Rail gibt es genug)
gruß herbert
Posts: 233 Likes: 6
Posts: 233 Likes: 6 |
Hallo Herbert,
fehlt die linke Zentrierhülse oder steckt die in der Kupplungsglocke?
Gruss Gunnar
Posts: 233 Likes: 6
zum drehen verwende doch sowas: https://www.kaufland.at/product/514...956573&utm_content=AT_KM_SC_PMax_PG_HighDer Ausbau der Kurbelwelle ist kein Hexenwerk. Solltest du dich dazu durchringen: markier dir die Position der Schwungscheibe auf. der Kurbelwelle Schwungscheibe demontieren Ölwanne weg beide Kurbelwellendichtungen abbauen Kurbelgehäuse abschrauben und dann würd ich die Kurbelwelle vermessen lassen und neue Kurbelwellenlager einsetzen (auf max Sauberkeit achten) Die Dehnschrauben ersetzen und nach Anleitung wieder anziehen. Gruss Gunnar ps: hab grad realisiert das die Schwungscheibe eh schon ab ist....
Posts: 16,877 Likes: 402
Posts: 16,877 Likes: 402 |
Gunnar, die Schwungscheibe kann nur in einer Position montiert werden, die Bohrungen sind asymmetrisch.
2 members (user108, Oelmotor),
393
Topics44,469
Posts676,489
Members10,142
