Page 2 of 2 1 2
Nächstes Projekt: immer wieder habe ich kleine Teile die entrostet werden müssen weil das Rohmaterial rostig ist und/oder das Teil entgratet werden muß (Zuschnitt, Bohrungen usw.)
Angesichts der Preise für solche Maschinen kam die Idee eines Eigenbaus.
Erster Versuch sieht so aus, prinzipiell funktioniert das, ich muß die Karabiner noch gegen Zugfedern ersetzen. Aber Problem: ich brauche einen stärkeren Vibrations-Motor. Denkt ihr ich kann an einen herkömmlichen E-Motor einfach eine Unwucht schrauben? Zerlegt der sich dann nicht selber?
Das hier war der Motor:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B96L5XNC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Motor war unten, seitlich am Behälter befestigt, da wo das Loch ist, darin sind Gleitschleifsteine.:
Denke nicht dass ein normaler Motor das lange mitmacht mit einer grossen Unwucht zu laufen.
Lager und Welle dürfte schnell Schäden nehmen.
Aber das ist nur eine Vermutung.
das ist auch meine Befürchtung. Aber bei den Vibrationsmotoren ist das prinzipiell ja nix anderes? Hm.
Der Motor ist ja nicht fest montiert, er hängt am "Schwingkörper"
Ich glaube ich hol nen billigen Motor und schau was passiert confused
Ich weiss eben auch nicht wie genau dieses Maschinen funktionieren. Es ist ja nicht so dass die bloss vibrieren. Wenn man die beobachtet sieht man dass die Schleifkörper in einem schönen Fluss sind innerhalb des Beckens, aber wieso und wie, who knows.
K Offline
Die Trommel rotieren zu lassen wäre keine Alternative?
Wir haben solche "Vibromotoren" meist an Aufgabe/Auslaufrinnen in Werken und auf Mobilen Brechern.
Ich kenne diese nur in der beidseitigen Variante. Heisst durchgehende Welle, beidseitig eine saubere Lagerung und beidseitig Gewichte.
Damit der Motor nicht einseitig belastet wird.
Ein normaler Motor (einseitige Welle) wird das wohl nicht überleben.
Aber probieren kann mans natürlich cool
Eine Weile wird das sicher funktionieren
Die Idee von Karsten wäre auch zu prüfen.
Ich habe meine Patronenhülsen eine Weile in so einer "Waschmaschine" gereinigt.
Drehender Behälter, Waschmittel und Stahlpins für die Reinigung.
Mercedes W463
G500 MJ17
1 member likes this: Hartwig
Hallo Hartwig,
solche Vibrationsmotoren wie in Deinem Link sind dafür ausgelegt, es ist ja deren Aufgabe.
Hallo Hartwig,
wie Karsten schon meinte, genügt evtl. schon eine Rotation.
Der Kollege im Video hat in seine Gasflasche Bleche eingeschweißt, die noch zusätzliche 'Unruhe' in Material und Schleifmittel bringen.
www.youtube.com/watch?v=CguYsBm-EQQ
Sämtliche Hilfsmittel für diese Variante hast Du vermutlich schon längst in Deinem Fundus ...
Ein Element des Erfolgs, egal in welchem Beruf, ist die Lust am Handwerk.
Irène Joliot-Curie
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Hatte ich probiert in einer kleinen Betonmaschine, war nicht so der Bringer und ich bräuchte für ca. 500€ Gleitschleifsteine bei so einer Trommel (130L). Habe ich aber im Hinterkopf, evtl. möchte ich das mit gewaschenem Splitt o.ä. nochmal probieren. Problem wenn man Steine , Splitt usw. nimmt meiner Erfahrung nach: der Abrieb der Steine haftet wie Beton an den Teilen und muss mühsam entfernt werden.
das ist mir schon klar Dapo, ich habe noch einen Motor, bei dem die Welle beidseitig vorsteht, aber den benötige ich für meinen Hochdruckpumpenprüfstand den ich gerade baue.
Ich habe jetzt den bestellt, ich hoffe der ist stärker:
https://www.amazon.de/gp/product/B07C2FHXQ1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
K Offline
Ich hatte mal gesehen das einer gewaschenen Flusskies mit einer guten Portion Wasser genommen hat, da war der Abrieb der Steine kein Problem aber ob der Abtrag mit "Schleifsteinen" mithalten kann weiss ich nicht, da lief ein Durchgang ca eine Stunde mit ausreichendem Ergebnis.
Gruss Karsten
Der in die Kälte ging
Hab ich das richtig gelesen? 60W?
Wenn man die Groesse des Behaelters nimmt... 150W wuerde ich da wenigstens nehmen. Jedoch musst dann in der Materialstaerke schon Richtung 6/8mm gehen. Achte darauf, das die Gewichte einstellbar sind, so kannst die Amplitude ein bisschen regeln.
Liebe Damen,
bringt Eure Bräter in Sicherheit.
www.youtube.com/watch?v=dVZw8ZdiWmc
Während er genüßlich seine 'Baugruppen' vorstellt ahnt man schon, was da kommen wird -
ohne Worte
Wolfgang
Aus den Leistungsangaben werde ich nicht schlau. Das war der erste:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B96L5XNC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
der nun bestellte kostet das 3-fache. Ist dieser auch zu schwach, geht er auch zurück....we will see.
Gruss Karsten
das mit dem Kies probiere ich noch, habe noch etwa 2T Kieselsteine liegen. Da werde ich mal nen Eimer voll waschen....Versuch macht kluch....
Hier die Erfahrung mit dem Kies. Ich hatte etwa 2 Eimer voll gewaschen und die Betonmaschine gesäubert. Entrosten klappt erstaunlich gut, ich hatte pro Maschine 2 Päckchen Kaiser-Natron dazu gegeben. Billiger geht es nicht. Aber mit über 100dB geht das nur auf einem großen Gelände .... :-)
Entgraten klappt weniger gut, der Grat wird nicht entfernt, sondern eher "platt geklopft". Aber für untergeordnete Zwecke ausreichend. Die Teile auf den BIldern werden verschweißt und verzinkt, hierfür ist das ganze ok.
Ich hatte das ganze 2x ausgekippt und gewaschen, damit die Schlammbrühe rauskommt. Laufzeit der Maschine in Summe etwa 2Std. Auf alle Fälle eine günstige Alternative falls das mit dem Vibrationsrüttler zu teuer werden sollte.
K Offline
Dann scheint der Abtrag durch die Kiesel zuwenig zu sein, vielleicht hilft ja eine Schaufel Quarzsand oder Strahlgut vom Sandstrahlen??
Gruss Karsten
Page 2 of 2 1 2
20,445,391 Hertha`s Pinte
8,064,410 Pier 18
3,821,111 Auf`m Keller
3,753,591 Musik-Empfehlungen
2,776,723 Neue Kfz-Steuer
2,727,876 Alte Möhren ...
0 members (), 280 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
