Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Ich bräuchte wieder eure Unterstützung. U.a. bin ich aktuell daran, mich um meine Meßvorrichtung für blow by Gase an den 6.0 Powerstroke-Motoren zu kümmern. Ford Spec ist: 8" H2O at 3000 rpm for 30 seconds and oil at 175 degrees or hotterKann es sein, dass der Kurbelgehäusedruck wirklich 20mbar betragen darf, oder habe ich mich verrechnet? Wer kann helfen? Den orig. Prüfaufsatz für das oil fill tube habe ich seit Jahren hier liegen, ich muß nun ein Manometer kaufen und benötige den Meßbereich. Hat jemand verlässliche Herstellerangaben zum zulässigen Kurbelgehäusedruck bei anderen Dieseln? Bedankt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49186056gc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49186063af.jpg)
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
mMn sind 10 mm Wassersäule ca 1 mbar, somit 8 mm ca 0,8 mbar > Schlauchwaage
wenn du einen Drucksensor oder Pulssensor zB an das Ölpeilstabrohr anschließt und mit der Ansteuerung von einem Injektor synchronisierst, beides auf ein Oszilloskop legst, sieht du welche(r) Zylinder ggf verdächtig ist
Posts: 172 Likes: 33
Posts: 172 Likes: 33 |
Hallo Hartwig, dein Zitat enthält eine fehlerhafte Angabe:
Grüße von Beda mit dem B
wenn du einen Drucksensor oder Pulssensor zB an das Ölpeilstabrohr anschließt und mit der Ansteuerung von einem Injektor synchronisierst, beides auf ein Oszilloskop legst, sieht du welche(r) Zylinder ggf verdächtig ist Theoretisch könnte es, wenn nur ein Zylinder das Problem wäre, auch bemerkbar sein, wenn ich die Zylinder einzeln abschalte. Ich möchte diesen Test mit dem blow by in meine Prüfszenarien integrieren wenn es darum geht, Motorüberholung ja oder nein.
Hallo Hartwig, dein Zitat enthält eine fehlerhafte Angabe: Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich muss mir ein Manometer für das Spezialwerkzeug zur blow by Messung kaufen. Wenn ich richtig gerechnet hätte und der max. zul. Druck dürfte 20mbar betragen, würde ich ein ca. 0-40mbar kaufen um den Druck prüfen zu können. Stimmen meine 20mbar?
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
1 Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C) [mmHg] = 1,33322 Millibar [mbar]
Grüsse Peter
Grüsse Peter Dann kommt das mit den 20mbar doch hin? (15×1.33)
Ihr habt völlig recht. Ich habe '' übersehen und mm gedacht.
1 member likes this:
Hartwig |
Hartiwig, Du liegst richtig.. und je nachdem, ob wir mit 8" Wassersäule oder 15 mm Quecksilber rechnen, kommen wir auf 19.99 bis 20.32 mbar  Wie hieß das doch? Den Unterschied kann ich Klavierspielen
Hartwig |
1 members (atze),
944
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
