Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Achso, ich dachte die hätten alle integrierte Router .
Dann kommt also nur der Mini für mich in Frage.
Kabinendach geht nicht, da ja der Alkoven drüber ist.
Ich muss mir da was einfallen lassen.
Ich meinte die Wohnkabine.
Ja, alle anderen haben den Router separat.
Hochinteressante News hier!!!
https://www.starlinkhardware.com/starlink-roam-just-got-updated-with-new-features-and-pricing/
Internationale Coverage für 50$ pro Monat - keine Beschränkung mehr auf den Kontinent.
Mein Abo wurde bereits Heute automatisch angepasst, effektiv sofort.
Ab sofort hab ich Starlink während der Fahrt, also nun Google Earth immer verfügbar, sensationell....
...steht aber noch nix auf europäischen Starlinkseiten
Gruss Karsten
Hab doch was gefunden, Reisetarif entsprechend geändert, aber jetzt 72 statt 59EUR/Monat
Salute
Hab den Mini jetzt seit einem Monat hier im mobilen Betrieb.
[Linked Image from up.picr.de]
1.) Die flache* Montage auf dem Fahrzeugdach funktioniert 1A, sowohl während der Fahrt als auch im Stillstand.
2.) Die Downloadraten sind auch bei Flachmontage mehr als ausreichend. Meine Frau sagt dass auch der Bilderupload in die Cloud absolut ausreichend sei und speditiv abgeschlossen wird.
3.) Die reine 12V Versorgung über den Zigarettenanzünderstecker ist eher schwierig, es funktioniert im Wohnaufbau (Provisorium) aber nicht im RAM, Spannungsabfall ist zu gross wenn der Starlink arbeitet selbst bei nur 3 Meter Kabellänge.
Wenn das gewünscht wird dann besser über den von Starlink lieferbaren USB-C PD Adapter gehen, das funktioniert nachweislich.
4.) Die Dachhalterung aus Aluminiumdruckguss welche mit Magneten oder 4 Schrauben befestigt wird ist sehr hochwertig, der Link wird darin eingeschnappt gleich wie der originale Fuss von Starlink.
5.) Die zum Schutz gekaufte Silikonschutzhülle passt einwandfrei darüber, analog wie eine Handyschutzhülle, damit ist der Link geschützt vor Hagel oder Steinschlag.
6.) Das Schweizer Abo funktioniert einwandfrei hier in den USA.
7.) Die WLan Reichweite ist bis 50 Meter sehr gut, bis 100 Meter okay, darüber so-so.
Fazit: Der Wechsel vom Gen.2 zum Mini ist ein voller Erfolg, wir bereuen den Wechsel in keiner Weise.
Was ich noch machen muss: Die Verkabelung muss auf Festeinbau geändert werden, ich habe dazu ein kleinen Step-up Konverter gekauft der aus 12-24V auf 30V/3A die Versorgung sicherstellt, diesen gibt es bei Amazon mit den passenden Anschlüssen. Damit sind dann auch größere Kabellänge möglich bis 30 Meter. Das ist nicht ganz unwichtig da der Mini ja portabel bleibt so dass man ihn remote platzieren kann wenn man "unterm Baum" steht.
Ergänzung am Rand, der Link funktioniert nicht wenn er unter einer KCT Dachluke montiert wird, das Glas ist beschichtet. Eine normale Jachtluke würde funktionieren, da er aber leicht brummt ist auch das eher nicht wünschenswert.
*Die Flachmontage funktioniert bis zu einem gewissen Breitengrad, in Alaska / Nordkanada (Skandinavien!) zum Beispiel funktioniert das dann sehr schlecht weil die Satellitenabdeckung dort wesentlich geringer ist.
Die Trennlinie sieht man wenn man sich eine Satellitenpositionskarte ansieht.
Ist man dort oben muss man die Möglichkeit haben den Link schräg zu stellen so wie es eigentlich vorgesehen ist.
Gruss Ozy
1 member likes this: Hartwig
Danke für die Info Ozy, sowas hatte ich mir erhofft smile
Sobald ich Zeit finde werde ich testen, ob ich bei aufgestellter Haube durch das Dachfenster greifen kann. Ich weiß noch, dass ich bei abgenommener Fensterhaube mit dem Oberkörper hindurch passe.
Ich würde die Antenne an der rot gekennzeichneten Stelle befestigen. Am roten Kreuz müßte ich noch eine Kabeldurchführung durchs Dach machen.
Ozy, das mit der Stromversorgung habe ich nicht verstanden. Ich würde etwa 3,5m Kabel vom Verteiler zur Antenne benötigen. Reicht da 2x2,5qmm?
Salute
Ja das von dir genannte genannte Kabel sollte funktionieren wenn du es als Festverkabelung ausführen von einer Quelle mit möglichst wenig Spannungsabfall.
Bei mir wie gesagt wenn ich es im Aufbau im Lithiumnetz per Zigstecker anschließen geht es bei 3 Meter, stecke ich den gleichen Stecker im Fahrzeug in den OEM Zigstecker geht es nicht.
https://a.co/d/7lJa945
Damit sollte es dann auch bei 30 Meter Kabel funktionieren analog zum 230V Netzteil.
Hallo Ozy,
danke für die Infos.
Vielleicht kannst noch die Links zu Deinen Tips hinterlegen?
Bei uns funktioniert übrigens auch das lange Kabel mit dem leistungsstarken USB Anschlussstecker im Zigarettenanzünder.
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Originally Posted by stein1101
Hallo Ozy,
Martin
https://a.co/d/3pw3Nzh
https://a.co/d/ctGTMaJ
Ja, über USB-C PD funktioniert immer weil 20V, einfach das Netzteil muss 100W zur Verfügung stellen.
Ich hab mir diese Lösung jetzt auch direkt bei Starlink bestellt für den Übergang und für in der Schweiz.
Kostet 45$ Kabel und USB Charger als Bundle.
Gruss Ozy
PS: und zur Erinnerung, wer hier drüben bestellen will nutzt einfach www.stackry.com dafür, das funktioniert 1A für Lieferungen nach Europa.
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,157,873 Hertha`s Pinte
7,952,030 Pier 18
3,750,083 Auf`m Keller
3,679,220 Musik-Empfehlungen
2,712,967 Neue Kfz-Steuer
2,661,515 Alte Möhren ...
4 members (DaPo, 3 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
