E
E Offline
Hallo zusammen ich stelle mich erstmal kurz vor: mein Name ist Thomas, wohne im Kreis Heinsberg und bin seit einigen Monaten Besitzer eines Iveco Daily 40.10 4 x 4. Dieser soll ausgebaut werden zu einem Wohnmobil, einen kompetenten Ausbauer habe ich schon gefunden. Hierzu werde ich später mehr berichten.
Das Allrad-Fieber hat uns 1999 gepackt, als wir unseren zweiten Australien Urlaub in einem Toyota HZJ 75 in Australien verbracht haben. Dann folgte der Kauf eines Magirus Deutz 110 D7 FA Allrad. Danach kamen Kind 1, Hausbau, Kind 2, Kind 1 wollte Klavier lernen der Iveco musste weg.
2011 hat uns dann das Geocaching Fieber gepackt und ein Reisemobil musste her. Das war ein Ducato Alkoven 6 Personen-Sitzer, alt aber gepflegt. Mit diesem sind viele Jahre lang durch ganz Europa kutschiert. Der Ducato wurde zu alt und musste weg und eigentlich suchten wir nach einem neuen Wohnmobil auf Allrad Basis. Diverse Messebesuche in Düsseldorf brachten die Erkenntnis vom Hersteller kaufen ist zu teuer, ein Eigenbau war angesagt. Nach langen Suchen haben wir bei einem Händler in Bochum unser heutiges Prachtstück gefunden. Nun wird es ausgebaut werden und soll im Juni fertig sein. Das war die absolute ultra kurzfassung einer Vorstellung mehr folgt bestimmt später oder bei einem Austausch bei einem Treffen.
Doch nun zu meinem Anliegen warum ich euch heute anschreibe: bei mir macht im kalten Zustand des Motors das Einlegen des zweiten Ganges erhebliche Probleme, um nicht zu sagen es ist eigentlich unmöglich. Ist das Auto mal richtig warm gefahren schaltet sich der Iveco altersbedingt im Normbereich würde ich jetzt mal so sagen (hakelig, aber es geht). Aber wie gesagt, wenn das Auto kalt ist, geht der zweite Gang definitiv nur mit Gewürge rein, wenn überhaupt. Zwischengas ist auch nutzlos. Und ja, ich habe bereits die SuFu genutz und nichts zum Problem gefunden.
Im Übrgen ein tolles Forum, habe es schon halb durchgelesen.
Zu diesem Sachverhalt gibt es zwei Meinungen. Die erste Meinung von einem Kfz-Meister der der Meinung ist, dass die vermutlich die Synchronringe im Getriebe verschlissen sind (wenn ich ihn richtig verstanden habe), die andere Meinung von dem Fahrzeugbauingenieur (der Ausbauer), der sagt dass es ebenso ein viel zu zähflüssiges altes Getriebeöl sein könnte. Das Fahrzeug ist ein Rotkreuz Bautruppwagen Baujahr 1993 Laufleistung 20.000 km. Nun weiß ich dass Ferndiagnosen erstens sehr schwierig sind und etwas mit Kaffeesatzleserei gemein haben, würde mich aber doch mal über eure Meinungen freuen.
Weitere Nachfragen zu meinem Problem gerne schreiben, ich versuche dann es etwas besser zu formulieren.
Besten Dank hierfür und schöne Grüße an alle da draußen.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Thomas,
willkommen hier! Hast Du die Schwierigkeit beim Hoch- oder beim Runterschalten, oder bei beidem? Bekommst Du den Gang bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor rein? Ich frage deswegen, weil ich (wie wohl einige andere auch) seit jeher im Zweiten anfahre. Der erste ist eigentlich etwas kurz, man muss ja schon nach zehn Metern wieder schalten. Manchmal braucht man ihn trotzdem ... Und ja: Getriebeölwechsel ist nicht verkehrt. Dass die Synchronringe bei der Laufleistung kaputt sind, kann ich mir fast nicht denken.
Viel Glück
Matti
Hallo Thomas,
das mit dem zweiten Gang ist mir von mehreren Fahrzeugen bekannt, auch bei meinem ist das so.
Wenn kalt, dann geht der 2. fast nicht rein und wenn dann nur mit viel Gewalt.
5 min später kein Problem mehr.
Ich habe das Getriebeöl schon mal gewechselt,
vielleicht ist es ein kleines bisschen besser geworden aber weg ist es sicher nicht.
Ich würde sagen, keine Sorge ist normaler Iveco Starrsinn, im Zweifel im 2. losfahren.
Adrian
Ähm, wenn man einen Oldtimer kauft ist es eigentlich Standard dass man sämtliche Betriebsflüssigkeiten einmal komplett auswechselt.
Denn nur dann weiss man was drin ist und wie alt es ist.
Und ja, alle, ohne Ausnahme.
Originally Posted by Pesca
Hallo Thomas,
Adrian
Ich bin meine Ivecos und den Bremach immer im Zweiten losgefahren. Wozu soll man den Kriechgang nehmen der für Anhängerbetrieb und schweres Berg anfahren gedacht ist.
Gut dass du das erwähnt hast.
K Offline
Hi Thomas,
Ich freue mich über den Neuzugang im Raum Heinsberg. Komme selbst aus Wassenberg und fahre ebenfalls einen 40/10 4x4. Bei Interesse melde dich gerne bei mir. Beste Grüße Kai
GFN Offline
Willkommen E.T.
Meine Erfahrungen mit dem Getriebe gehen in die gleiche Richtung.
Dabei ist aber nichts kaputt, das ist normal, bzw. ist dein Getriebe noch so neu, dass es nicht flutscht.
Unser Erstkontakt mit diesen Autos war während unseres Zivildienstes.
Da hatten wir zwei 2-Radler im Fuhrpark, mit sehr geringer Laufleistung (ca 60t km)
Regelmäßig ging es darum, dass sich die jungen Fahrer und bei diesen beiden Fahrzeugen vor allem Fahrerinnen darüber beklagt haben, dass sich die Dinger nicht so recht schalten lassen.
Daher waren die dann eher unbeliebt.
Fahrprofil und Szenario in diesen Fällen:
Kurzstrecke von ein paar km, Junge Führerscheinneulinge die gerade mal die Schaltung in einem Fahrschulgolf unter Kontrolle gebracht haben, wenig Routine, wenig technisches Verständnis,
Und dann rein in einen überladenen Lastwagen der dreimal so hoch und lang ist wie der Golf.
Wir konnten nie einen Fehler an den Getrieben feststellen, weil sie eben leicht zu schalten waren, wenn man etwas Gefühl, Wärme und die erforderliche Kraft zum richtigen Moment aufbringt.
Jetzt ist eines eben dieser Getriebe in unserem Bus eingebaut - ohne Probleme.
Wenn kalt, schwergängiger,
Wenn ein Gang im Stand nicht reingeht - nochmal kuppeln, Zahnstellung blöd, durch drehung zu beheben
Meine Herangehensweise ans schalten von 1 auf 2:
ich schiebe nur mit dem Handballen nach vorne.
dann hüpft erstmal der 1 raus, merkbar an der Seitwärtsbewegung in die mittlere Schaltgasse,
und dann leichten Druck drauf, bis der eben synchronisiert hat und der 2. reinrutscht.
ohne Gewalt, das war während dem Zivi auch schon so,
nur so richtig verstanden haben es die wenigsten,
Die Mechanik dahinter lässt sich ja am Hebel erfühlen.
Wenn das Getriebe mal warm ist, lässt sich das mit zwei Fingern schalten.
Ich würde bei deinem frisches Öl reinwechseln, der Rest ist noch so neu, dass sich die Teile erst aneinander gewöhnen müssen :-)
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
E
E Offline
Hallo zurück und danke für die netten Willkommensgrüße und eure Rückmeldungen.
Ich nehme für mich mit, dass das mit dem zweiten Gang wahrscheinlich bei einigen Fahrzeugen eine Art Kinderkrankheit sein kann und werde das weiter beobachten.
Zum Thema im zweiten Gang anfahren: da hat mir der freundliche von IVECO von abgeraten, es sei denn, ich wolle mir die Kupplung kaput fahren.
Zu den Flüssigkeiten: natürlich werde ich die alle wechseln, versteht sich von selbst. Stehen hier auch schon fast alle rum.
@ Matti: Ja, bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor lässt es sich gut schalten, nur eben kalt und unter Last nicht.
@ Kai: Wassenberg und GK ist ja nicht die große Distanz.
Ich habe aktuell noch ein weiteres Problem, nämlich mit dem Tacho. Dazu werde ich aber wegen der Übersichtlichkeit einen eigenen Beitrag aufmachen?
Danke und Gruß
Reisender
Reisender
ich fahre immer im 2. Gang an, ausser auf Steigungen. Die Kupplung habe ich dann bei rund 200.000 km gewechselt.
Gruß und willkommen hier, Horst
Landy72
Landy72
NRW, Münster
20,662,858 Hertha`s Pinte
8,150,283 Pier 18
3,877,502 Auf`m Keller
3,831,294 Musik-Empfehlungen
2,835,937 Neue Kfz-Steuer
2,797,665 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 977 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,749
Members10,155
