Posts: 1,076 Likes: 6
Posts: 1,076 Likes: 6 |
tags alle zusammen habe die benötigten motorüberhol teile bei ebay uk und ebay de rausgesucht und bestellt mal sehen wann sie kommen und beim zusammenbau werden wir dann sehen ob alles passt mfg jan
1 member likes this:
Ozymandias |
tags allezusammen haben jetzt kurbelwellenlager und pleuellager eingebaut soweit läuft er gut beim durchdrehen per hand mfg jan
tags allezusammen haben jetzt den motor wieder soweit zusammengesetzt nur noch kurbelwellen simmerring und schwungmasse und kupplung fehlen. ich berichte wieder wenn wir den motor zurück an seinen angestammten platz verpflanzt haben ....und er läuft. mfg jan
tags allezusammen bin dabei den motor wieder in den RR einzubauen der einbau läuft leider nicht so gut motor und getriebe wollen nicht so richtig zusammen und beim zerlegen wahren bestimmt noch alle schrauben da und jetzt feht plötzlich die hälfte oder ich finde sie noch mal sehen wie es weiterläuft mfg jan
Ozymandias |
tags allezusammen der motor ist drinn nur er will nicht starten habe die verkabelung von verteiler zur zündspuhle unteranderem in verdacht ist ne elektronischer verteiler mit diesem kästchen an der seite vielleicht auch die zündspuhle selbst hatte erst nen funken und dann nicht mehr also diverse probleme mfg jan
tags allezusammen motor läuft jetzt nachdem der autoelektriker meines vertrauens sich das angesehen hat aber wäre nicht die never ending story wenn nicht jetzt wiedere was neues wäre bei der ersten testfahrt in der halle hat die untersetzung so schreckliche geräusche gemacht als würden die innerreien des zermalmt so schreckliche zahnradgeräusche somit haben wir dann die testfahrt abgebrochen damit nicht etwas zerstört wird jemand ne idee das "getriebe" hat vorher keine geräusche gemacht und gut gearbeitet mfg jan
Posts: 6,189 Likes: 27
Posts: 6,189 Likes: 27 |
Hi, Dein Wagen hat das LT95 Getriebe? Das ist eigentlich ein extrem stabiles Ding. Eine Idee könnte die Unterdruckbetätigung der Diffsperre sein.
tags allezusammen ja lt95 ist verbaut dann wäre die sperre nicht richtig eingerastet oder ein problem war auch das der hebel für die untersetzung beim einlegen einfach so durchgefallen ist ohne irgendetwas zu betätigen so ins leere gefalllen ist und in normal allrad keine geräusche und dann fährt der range auch nur ohne untersetzung hat das mit dem geländespielzeug nicht so richtig sinn mfg jan
Moin, das LT95 ist eigentlich phänomenal stabil. Es gab, in meiner dunklen Erinnerung, bei den frühen Serien irgendwie was mit der Lagerung der Zwischenwelle. Leider hab ich vor etwa 25 Jahren zuletzt am LT95 gearbeitet. Ich erinnere es nicht mehr genau, nicht genug, um aus der Ferne hilfreich zu sein. Ich würde mal so gut es geht Gehäusedeckel abnehmen und gucken, ob etwas Grobes auffällt. Es kann ja sein, dass eine Anlaufscheibe aufgebraucht ist. In der Zwischenwelle war mal was damit. Herrje, es ist einfach zu lange her  . Ich hatte aber mal eine Kiste mit LT95 Innereien weggepackt. Kleine Chance, dass die noch da ist. Wenn ja, würd ich nicht viel dafür wollen.
tags allezusammen danke für die antworten könnte es sein das der untersetzungs gang nicht richtig einrückt wollte den getriebetunnel erstmal grosszügig aufflexen und dann mal gucken ich hoffe zur zeit das nur der gang nicht richtig eingerückt ist mfg jan
1 members (G den Weg),
371
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
