Page 2 of 2 1 2
Originally Posted by DaPo
ist es möglich, daß die Ausrückgabel jetzt irgendwie in einer anderen Position steht als vorher, wenn der Nehmerzylinder nicht ganz an der alten Position sitzt?
Soweit ich mich erinner kannst da nix falsch montieren, ist wie Lego, zusammenstecken und gut ist.
Einstellbar ist da nix.
Kupplungsgeber- und Nehmer sind samt Verschlauchung ein Bauteil, Schlauch ist verpresst. Das Ganze ist plug-n-play, man kann (ohne blödsinnigen Werkzeugeinsatz) nichts falsch machen beim Wechseln.
Dein Kupplungsgeber- Nehmer wurde gewechselt, vermutlich weil einer der beiden Druck verlor (typisches IVECO-Problem) Also trotz getretenem Pedal langsam einkuppelte. Du konntest vorher nicht komplett- bzw. den ganzen Weg auskuppeln oder nur für einen kurzen Moment. Mit der neuen Geber/Nehmer-Einheit klappt/e das wieder, heisst für mich, beim Wechseln der Kupplung wurde was verbockt!
Ozys Tipp ist auch meiner! Geh zur Werkstat die das vor 8tKm Gewechselt hat, ist Garantiefall!
N
N Offline
Euch allen vielen Dank die Antworten. Bin gerade in Patagonien unterwegs. Die Kupplung wurde in Quito gewechselt, mit Garantie und Nachbessern ist das also schwierig.Ich muss mir wohl hier in Argentinien eine Werkstatt fnden, die sich um das Problem kümmert.
VG
Rainer
55S17W Bj. 2011
VG
Rainer
Ja das wird dann so sein müssen, ansonsten kannst auch einfach mit dem Geräusch leben bis du eine richtige Werkstatt findest die das Getriebe wieder runter nimmt.
Scheinbar ist das Geräusch ja dann seit 8000km da ohne sich grosse zu verändern, dann wird das wahrscheinlich auch so bleiben.
Gruss Ozy
A Offline
Wenn du in der nähe bist:
Surtruck in rio grande:
https://www.cybo.com/AR-biz/surtruck-sa-official-dealer-iveco
Haben guten Ruf, ich war mit mein scam da. Sehr hilfsbereit, freundlich und ich schätze der werkstatt als kompetent ein.
Ansprechpartner heisst Alexis.
Drucke dir die Daumen, weiter gute reise!
Adriaan
PS
In ushuaia haben die auch Niederlassung, die kenne ich aber nicht.
1 member likes this: Nikki
Page 2 of 2 1 2
20,307,519 Hertha`s Pinte
8,005,813 Pier 18
3,775,331 Auf`m Keller
3,714,198 Musik-Empfehlungen
2,739,201 Neue Kfz-Steuer
2,695,907 Alte Möhren ...
2 members (RolandThalia, Matti), 367 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Daniano, harald-hans
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,105
