Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
Moin
Neckenwellenrad: Befestigungsschrauben Steuerwellenzahnrad - 25Nm Kurbelwellenrad : Befestigungsschrauben Antriebsriemenscheibe an Kurbelwelle - 200Nm, die kannst du mit nem Schlagschrauber öffnen und beim Festziehen mit einem großen Schraubendreher an der Verzahnung am Schwungrad in der Kupplungsglocke blockieren/gegehalten.
Posts: 130 Likes: 3
Posts: 130 Likes: 3 |
Moinmoin, gibt's eigentlich ne Möglichkeit den manuellen Kettenspanner halbwegs zuverlässig einzustellen ohne gleich das halbe Auto auseinander zu nehmen? Einstellschraube und Kontermutter sind ja gut zu erreichen. Ich weiß: Messen ist besser und Sichtkontrolle der Gleitschuh ist eh gut! Aber es braucht halt nen ganzen Tag.
Gruß, Thomas
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Posts: 130 Likes: 3
Ist schon klar... War ne blöde Frage! ;-)
Posts: 479 |
Hallo zusammen, bei meinem WM rasselt die Steuerkette und der (autom.) Kettenspanner bewegt sich nicht. Ich vermute, dass nach ca. 150tkm mal eine Überholung angesagt ist. Habt ihr Bezugsquellen? Den Kettenspanner habe ich bei Händlern in D gefunden, aber Gleitschienen und Kette nicht.
@hannok: Wie hat das mit den Cinateilen geklappt? Ist die Qualität ok und hat der Versand (ggf. Zoll) gut geklappt?
Denke!
LG Rainer
Posts: 104 Likes: 8
Posts: 104 Likes: 8 |
Hallo, dann auf alle Fälle sofort stehen lassen wenn sich der Spanner nicht mehr bewegt. Dann ist er vermutlich über die zweite Kerbe hinaus und am Ende des Weges. Ich habe bei mir einen manuellen Spanner. Die Gleitschuhe habe ich bis auf den gebogenen aus China. Bei der Kette traue ich den Chinesen nicht so. Wobei ich noch irgendwo einen Kettenspanner aus China daliegen habe und da steht ein deutscher Markenhersteller drauf...
Zoll und Versand klappt von Suonama bisher immer sehr gut. Habe da schon ettliches bestellt.
1 members (1 invisible),
374
Topics44,418
Posts675,786
Members10,117
