Seite 305 von 312 1 2 303 304 305 306 307 311 312
Oh jeh, immer das gleiche. Na wenigstens lebst du gut davon das Ford da suboptimal gebaut hat.
Hartwig Offline OP
ich lebe davon, ja, aber ob "gut" ist die Frage.
Heute wurde diese Ambulance angeliefert mit nem 6.0. Den Motor soll ich prüfen, er soll in einen Foodtruck mit defektem Motor. Dieser hat Öl und Kühlmittel vermischt und die Werkstatt hat daraufhin den Motor ausgebaut
aber reparieren kann sie ihn nicht. .....muss man nicht verstehen.
Wäre er noch eingebaut, hätte man zumindest einige Tests machen können woher der Fehler kommt.
Hartwig Offline OP
ich habe heute zur Visualisierung der "Klemmproblematik" bei den 6.0 Zylinderköpfen, diese ohne Dichtungen, dafür mit Kohlepapier montiert. Man sieht deutlich, dass die Klemmung um die Brennräume herum (also da wo sie wichtig ist) deutlich weniger ist als außen.
Hartwig Offline OP
für alle die Zweifel an meinem Kühlsystemumbau haben ;-) :
it works!
1 member likes this: DaPo
Hartwig Offline OP
Schon lange habe ich eine Lösung für die immer wieder defekten Kühlerlüfterverkleidungen gesucht. Mit Sperrguttransport aus USA und allen Gebühren ist man da schnell bei 800€ für so ein (großes) Stück Kunststoff.
Dank 3D Drucker habe ich jetzt Einzelteile, die anstelle der defekten Befestigungen genietet werden können. Der Kunststoff des Originalteils ist PE o.ä., das lässt sich nur lausig kleben. Und wenn die Verkleidung in den Lüfter gerät weil so eine Befestigung nicht hält, schlägt es alles kurz und klein inkl. Wasserkühler.
Hartwig Offline OP
Hartwig Offline OP
Beim eigenen Truck gibt es auch noch einiges zu tun, inkl. großem Kundendienst. Er sprang nach der Winterpause - wie immer nach 4 Monaten Standzeit an, als ob ich den Motor vor 5 Minuten abgestellt hätte. Aber zuerst machte ich mich an neue Staukästchen für die Kosmetik meiner Frau. Wie oft hat sie schon nach schlechten Wegen und Schlaglöchern die Kosmetik vom Boden gekratzt, weil in diesen lobbeligen Taschen der Kram nicht hielt.
Jetzt gab es gedruckte Kästchen im Bad.
Hartwig Offline OP
Die unschönen Batteriepolabdeckungen gibt es nun auch nicht mehr :-)
1 member likes this: Karsten61
Hartwig Offline OP
Zum Ende letzter Saison begann der Grauwassertank unten am Deckel an zu tropfen. Die Dichtung gibt es nicht als Ersatzteil, darum hatte ich es mit einem O-Ring versucht - leider ohne Erfolg.
Dann hatte ich aus TPU (druckbares Polyurethan) eine Dichtung gedruckt, die war auch noch zu hart, es tropfte wieder etwas.
Die Lösung brachte 2K-Silikon. Ich habe mir eine Form gedruckt und mit dem Silikon ausgegossen, absolute Spitzenklasse, weich, stabil und dicht!
Hartwig Offline OP
Das Silikon brachte auch die Lösung für meine Trinkwassertankdeckel, in denen sich immer der Dreck sammelt, weil sie ja außen am Rahmen befestigt sind. Sie dienen zwar nur als Zugang beim jährlichen reinigen der Tanks, aber der Dreck störte mich immer. Auch hier eine Form gedruckt und mit 2K Silikon ausgegossen- perfekt!
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
