Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
ja messen, prüfen ist immer eine gute Idee..... ;-)
Posts: 1,109 Likes: 42
Posts: 1,109 Likes: 42 |
Hallo Tobias, ich sehe da eine Adaptierungsleitung und würde erstmal rausfinden was denn wirklich davon defekt ist: a) der Adapterstecker zum Fahrzeugkabelbaum b) die Verbindungsleitung c) der Schalter am VTG
das sollte jeweils mit einem Ohm-Meter rauszufinden sein.
wenn a) ist es sicher nur ein Kontaktproblem- meist schon optisch erkennbar wenn b) ersetzen wenn c) den passenden Schalter für das Borg-Warner VTG BW 1356 suchen: z.B. BW4407 Weil es ein Stößelbetätigter Taster ist, ist er wahrscheinlich baugleich zu entsprechenden Rückwärtsgang - Schaltern. Also Gewinde ausmessen, Hub des Betätigungsteils,
So würde ich vorgehen Gruß Erich
Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Ja das richtig, am Woche muss ich eh zum Auto nicht das es mir noch langweilig wird vor der Reise  Beim letzten Mal war der Stecker so beschädigt das ich den Kunststoff am Stecker ausgeschmolzen hab und nach der Reperatur wieder mit Harz gefüllt habe. Mal sehen wo er dieses mal zickt. Beste Grüße Tobias
Posts: 367 Likes: 7
Bei mir ist tatsächlich nur der Schalter im Eimer... Allerdings finde ich überhaupt nichts passendes. Er ist auch nicht gleich mit dem Geber vom Rücklicht. Vielleicht kann mir jemand helfen, oder weiß wo ich so einen Geber auftreiben kann. Schlüsselweite ist 22 wobei das ja egal wäre. Gewinde M16 (leider kann ich die Steigung erst am WE messen, war im Stress und hab's verpennt  ) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49486687ys.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49486690ma.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49486692nv.jpg)
Posts: 16,812 Likes: 378
Posts: 16,812 Likes: 378 |
Sieht mehr nach 5/8" (15.8mm) aus als nach M16.
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Da stehen doch Nummern drauf...
Schlüsselweite ist 22 wobei das ja egal wäre. Gewinde M16 (leider kann ich die Steigung erst am WE messen, war im Stress und hab's verpennt  ) Ford 14069600?
Posts: 367 Likes: 7
Leider steht keine Nummer drauf nur 22 für die Schlüsselweite und was ich noch erkennen kann ist 16 oder 18 leider nicht mehr richtig zu lesen.
Die 14069600 wäre eine Option, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Kugel zum abnehmen des Kontakt reicht. Aber wenn ich nichts finde ist es einen Versuch wert.
520
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
