Page 2 of 4 1 2 3 4
Also bei dem von mir gelinkten steht einfach nur Pressure drauf. Ohne das Medium.
EGT haben die natürlich auch.
Ich liebäugle momentan hiermit, allerdings für den Defender. Wäre sicher nur eine Frage der Programmierung, die von Hartwig gewünschten Werte zu visualisieren.
https://shopglobal.madmandevelopments.com/products/land-rover-discovery-defender-td5
Sprachfehler:innen sind heilbar.
habe mich bei Glowshift umgesehen.
EGT in °C:
https://www.glowshiftdirect.com/tinted-7-color-1300-celsius-exhaust-gas-temperature-gauge/
Coolant pressure in psi:
https://www.glowshiftdirect.com/black-green-maxtow-35-psi-coolant-pressure-gauge/
fuel pressure in psi:
https://www.glowshiftdirect.com/tinted-7-color-100-psi-fuel-pressure-gauge/
sau geil. Danke Ozy!
mal sehen ob sie nach GER senden, ansonsten halt Stackry
Sie haben auch die A-Säulen Verkleidung um die Uhren elegant zu montieren.
Gruss aus Texas
Ozy
Aber sehe gerade sind teilweise mechanisch...das geht nicht, klär ich ab.
Öhm, ich seh da nix mechanisches bei den von dir verlinkten 3 Instrumenten.
Da musst jetzt genauer erklären wo du was siehst.
ich hatte den support angeschrieben. Ich benötige optisch 3 gleiche Anzeigen damit das auch was gleich sieht (manche sind getönt, manche schwarz wenn ich da richtig verstanden habe)..
Hello,
Thanks for getting back to me. I unfortunately do not have any gauges that would match each other if you needed the celsius egt gauge.
Geoffrey M
Technical Support Specialist
GlowShift Gauges, LLC
Hours: Mon - Fri 9:00 AM to 5:00 PM EST
On Wed, Apr 09, 2025, at 08:52 PM, Fa. MOSELF wrote:
Do you have a solution with electrical sensors?
Freundliche Grüße H.Heil
On Wed, Apr 09, 2025, at 07:42 PM, Geoffrey M wrote:
Hello,
Thanks for getting back to me. Unfortunately, the last gauge is our maxtow gauge and they only come with a clear lens and the color is a little different. Also our 7 color series would be a mechanical gauge and not use a sensor like the maxtow.
https://www.glowshiftdirect.com/tinted-7-color-35-psi-boost-gauge/
Aha, jetzt klärt sich das - du möchtest überall das gleiche Bild.
Und da scheiterst du an den EGT in Celsius...
Einfach Lösung - EGT in Fahrenheit, ich hab längst alles auf °F umgestellt.
Dann kannst du alle aus der Max Tow Serie nehmen.
https://www.glowshiftdirect.com/black-green-maxtow-series/
Da gibt's sogar ne HPOP Anzeige für euch Powerstroke Guys.
HPOP usw. sieht man alles über OBD. Nur die 3 wichtigen Werte eben nicht, deshalb die Anzeigen.
Ich hatte/habe ja alles schön über mein Edge CTS2 im Blick:
Das Gerät ist ein Programmer, d.h. ich spiele damit verschiedene tunes auf meinen truck. Nach der Winterpause zeigte mir das Gerät an, dass es defekt ist. Nach langem hin und her habe ich es wieder zum Laufen gebracht, aber es findet die tunes nicht mehr und lässt sich nicht aktualisieren.
Ich habe jetzt einen tow tune auf dem truck-Steuergerät, läuft auch, aber ich kann halt nicht mehr programmieren bzw. auf stock zurücksetzen. Bei Edge sagen sie, Pech gehabt Gerät ist zu alt (7Jahre), kein support. Die können mich mal, ich geb nicht schon wieder 2K aus für ein neues Gerät...
Ich schwenke jetzt um auf SCT (STX4), bestelle mir jetzt ein neues Steuergerät mit originaler Software und bespiele es dann mit einem neuen tune.
So schön und aufgeräumt wie das aussieht, aber das implementieren dieser externen Sensoren ist ein ziemlicher Hickhack beim CTS2.
Daher mache ich das jetzt mit diesen 3 Anzeigen, alles andere geht über OBD, da gibt es massig Scanner dafür.
Wieso 2000$?
Das teuerste was ich finde ist 680$?
Page 2 of 4 1 2 3 4
dfn
dfn
BRD, BW & Hessen
20,445,987 Hertha`s Pinte
8,064,648 Pier 18
3,821,410 Auf`m Keller
3,753,884 Musik-Empfehlungen
2,776,982 Neue Kfz-Steuer
2,728,128 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 297 guests, and 0 robots.
Hartwig 10
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
