Posts: 41 Likes: 1
Posts: 41 Likes: 1 |
Bezgl.: Bremach Extreme Bj.2005
Leider lässt sich mein Zündschlüssel auch nach längerem probieren nicht mehr im Zündschloss drehen. Anfänglich war es manchmal hakelig, vor allem wenn es kalt war. Aber nach etwas rumspielen ging es bis jetzt immer.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Kann mir jemand von euch eine Teile Nummer oder einen Link geben wo ich ein neues Zündschloss erwerben kann?
Und im Falle, dass jemand den Aus- bzw. Einbau eines Zündschlosses dokumentiert,Infos oder threats darüber hat, würde mir das auch weiter helfen.
Vielen Dank
Posts: 26,717 Likes: 202
Posts: 26,717 Likes: 202 |
hast Du mal das alte und vermutlich total verdreckte und verharzte Fett raus gespült und erneuert?
Posts: 7,685 Likes: 139
Posts: 7,685 Likes: 139 |
wenn du eine neues brauchst, kannst du die Bremach ET Nr hier finden, https://www.bricambi.it/prodotti/22-job-x4-xtreme-2005Seite 34 / 35 Pos 2, sollte 90l 10 43 sein wenn das noch lieferbar wäre, kann du das nur über Erich Christ bestellen oder der kennt ein Gleichteil aus einem anderen Fahrzeug...
Posts: 41 Likes: 1
DaPo: Ja wir haben alles mögliche probiert. Leider hat es der ADAC geschaft unseren letzten original Schlüssel abzubrechen von daher muss auf jeden Fall ein neues rein.
Hab auf dem Schloss die Bezeichnung "Magnti Marelli Q213c " entdeckt und dieses mal bestellt. Mall schauen ob es passt.
Vielen Dank
Posts: 1,124 Likes: 43
Posts: 1,124 Likes: 43 |
Aufgrund der schwarzen genoppten Schüsselformen vermute ich dass das Bremach Zündschloß genauso wie die Türschlösser auch vom alten Daily stammen. Ist ja bei vielen Teilen so. Damit gäbe es wohl mehr Möglichkeiten einen Ersatz zu finden. so etwa: https://www.aubiri.eu/ignition-swit...th-ignition-barrel-and-keys-4-pin-p1504/das wäre die IVECO-nr 4836356 Edit: Das Magneti Marelli sollte passen - hat ja auch diese Vergleichsnummer Aber wie an die Befestigungsschrauben kommen ? Das Armaturenbrett ist ja ein Kompletteil das die gesamte Lenksäule überspannt. Da müsste man wohl über den Fußraum nach oben arbeiten ? Gruß Erich
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wenn es korrekt montiert wurde brauchst die Flex um es auszubauen. Das sind Sicherheitsschrauben deren Kopf man abdreht bei der Montage.
Posts: 41 Likes: 1
ich wollte nur kurz Rückmeldung geben wie es gelaufen ist.
Also das Schloss passt und der Ein- und Ausbau ging leichter als gedacht. Da die Schraubenköpfe zum Glück nicht abgerissen wurden musste ich auch nicht das ganze Amaturenbrett abbauen. Habe nur Lenkrad, Blinker, Tankanzeige, Tacho und zwei Schauben vom Amaturenbrett ausgebaut und konnte es dadurch ein wenig anheben. Das hat ausgreicht um das Schloss zu wechseln.
Glück im Unglück würde ich sagen!
Vielen Dank an die Bremach Freunde
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo Marcel, Danke für deine Rückmeldung. Solche Vorab-Informationen sind sehr gut wenn man mal das gleiche Problem hätte.
Gruß Erich
3 members (G300GD, 2 invisible),
279
Topics44,498
Posts676,835
Members10,162
