Posts: 49 |
Hallo Ich möchte meinen Luftfilter vom Iveco Daily 2,8 Liter 4x4 auf einen IQORON-V 7umrüsten. Kann mir jemand die Luftmenge der Originalfilter mitteilen oder hat jemand diesen Filter schon verbaut. Für Informationen wäre ich dankbar. Liebe Grüße Lothar
Posts: 1,123 Likes: 43
Posts: 1,123 Likes: 43 |
Hallo Lothar, den Umbau habe ich beim Bremach 2.8L dem 8140.43 gemacht. als Ersatz für die IVECO Filternummer: 93827837 ,93822884 Entscheidend ist der Luftverbrauch von deinem Motor, nicht der mögliche Durchsatz des Iveco -Filters: Meine Kalkulation war so: Luftbedarf bei Volllast 440m³/h = 7,33 m³/min. ( bei 103kW Motorleistung). Dürfte bei dir etwas weniger sein. Der Iqoron ist für 7m³/min ausgelegt, war theoretisch also etwas zu klein für meinen Motor. Deshalb habe ich berücksichtigt das der Iqoron zweistufig ausgeführt ist (damit ein Filterwechsel im Laufenden Betrieb möglich ist). Diesen zweiten Filterteil (Sekundärfilterelement genannt) habe ich entfernt - womit sich die Luftdurchlassmenge kompensierend erhöhen dürfte. Die Vorteile des Umbaus sind 3kg Gewichtsersparnis und mehr Platz im Motorraum - ich kann es nur empfehlen. Ich hab den Umbau schon mal beschrieben - muss nur noch den Link dazu suchen. hier der Link zu meinem damaligen Umbau: https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=705514&page=6Gruß Erich
Posts: 7,671 Likes: 138
Posts: 7,671 Likes: 138 |
der Motor hat 2,8 Ltr Hubraum, die werden theoretisch in 2 Umdrehungen / 720 ° KW angesaugt
d.h der saugt 1,4 Ltr x 3500 U/min = 4900 Ltr/min = 4,9 m³ /min bei 3500 U/min
Für 4x4 Motor ist der V7 also schon "über"dimensioniert. Einen Nachteil hat der V7 leider schon: es gibt keine ( oder gab es bisher nicht ) Ansaughutze auf den ovalen Eingang mit den Zyklonen. Das gibt es nur für die größeren Modelle - da kann man sich mit einer Kappe und rundem Schlauch die Luft aus der gewünschten Region ansaugen. Das ist so bei den neueren T-Rex gemacht worden. Beim V7 hängt die Ansaugstelle direkt vom Einbauort ab. Ich hatte mir schon mal überlegt selbst so eine Hutze zu bauen - aber sowas dicht zu bekommen war mir doch zu komplex.
Gruß Erich
Posts: 5,829 Likes: 118
Posts: 5,829 Likes: 118 |
Weitgehend dicht würde reichen! Du willst ja nicht tauchen gehen und wenn es durch eine Ritze etwas Staub ansaugt, ists ja vor dem Luftfilter. Auch mit IQORON/Staubabscheider und hochgelegtem Ansaugt bleibt dir (zumindest in Wüsten) ein gelegentliches Ausklopfen nicht erspart!
Grüsse Harry
Hallo Harry, Danke für den entspannenden Hinweis. Ich hab den Filter aus diesem Grund einfach an die höchstmögliche Stelle im Motorraum verbaut - bis dahin werde niemals (freiwillig) furten. Aktuell habe ich ja eine ganze Baustellenliste nach unsere 3 wöchigen "Testfahrt" durch Norditalien abzuarbeiten.
Gruß in deine Wüste (wenn du denn gerade dort bist)
Erich
1 member likes this:
Wildwux |
474
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
