#709476 28/04/2025 19:38
Ich möchte meinen Luftfilter vom Iveco Daily 2,8 Liter 4x4 auf einen
IQORON-V 7umrüsten. Kann mir jemand die Luftmenge der Originalfilter mitteilen oder hat jemand diesen Filter schon verbaut. Für Informationen wäre ich dankbar.
Liebe Grüße Lothar
RINO71 #709477 28/04/2025 20:00
D
D Offline
Hallo Lothar,
den Umbau habe ich beim Bremach 2.8L dem 8140.43 gemacht. als Ersatz für die IVECO Filternummer: 93827837 ,93822884
Entscheidend ist der Luftverbrauch von deinem Motor, nicht der mögliche Durchsatz des Iveco -Filters: Meine Kalkulation war so: Luftbedarf bei Volllast 440m³/h = 7,33 m³/min. ( bei 103kW Motorleistung).
Dürfte bei dir etwas weniger sein.
Der Iqoron ist für 7m³/min ausgelegt, war theoretisch also etwas zu klein für meinen Motor. Deshalb habe ich berücksichtigt das der Iqoron zweistufig ausgeführt ist (damit ein Filterwechsel im Laufenden Betrieb möglich ist). Diesen zweiten Filterteil (Sekundärfilterelement genannt) habe ich entfernt - womit sich die Luftdurchlassmenge kompensierend erhöhen dürfte.
Die Vorteile des Umbaus sind 3kg Gewichtsersparnis und mehr Platz im Motorraum - ich kann es nur empfehlen.
Ich hab den Umbau schon mal beschrieben - muss nur noch den Link dazu suchen.
hier der Link zu meinem damaligen Umbau:
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=705514&page=6
Erich
Dbrick #709478 28/04/2025 20:06
der Motor hat 2,8 Ltr Hubraum, die werden theoretisch in 2 Umdrehungen / 720 ° KW angesaugt
d.h der saugt 1,4 Ltr x 3500 U/min = 4900 Ltr/min = 4,9 m³ /min bei 3500 U/min
juergenr #709479 28/04/2025 20:25
D
D Offline
Für 4x4 Motor ist der V7 also schon "über"dimensioniert.
Einen Nachteil hat der V7 leider schon: es gibt keine ( oder gab es bisher nicht ) Ansaughutze auf den ovalen Eingang mit den Zyklonen.
Das gibt es nur für die größeren Modelle - da kann man sich mit einer Kappe und rundem Schlauch die Luft aus der gewünschten Region ansaugen. Das ist so bei den neueren T-Rex gemacht worden.
Beim V7 hängt die Ansaugstelle direkt vom Einbauort ab. Ich hatte mir schon mal überlegt selbst so eine Hutze zu bauen - aber sowas dicht zu bekommen war mir doch zu komplex.
Erich
Dbrick #709497 30/04/2025 06:47
Weitgehend dicht würde reichen! Du willst ja nicht tauchen gehen und wenn es durch eine Ritze etwas Staub ansaugt, ists ja vor dem Luftfilter. Auch mit IQORON/Staubabscheider und hochgelegtem Ansaugt bleibt dir (zumindest in Wüsten) ein gelegentliches Ausklopfen nicht erspart!
Grüsse Harry
Wildwux #709503 01/05/2025 19:36
D
D Offline
Hallo Harry, Danke für den entspannenden Hinweis.
Ich hab den Filter aus diesem Grund einfach an die höchstmögliche Stelle im Motorraum verbaut - bis dahin werde niemals (freiwillig) furten.
Aktuell habe ich ja eine ganze Baustellenliste nach unsere 3 wöchigen "Testfahrt" durch Norditalien abzuarbeiten.
Gruß in deine Wüste (wenn du denn gerade dort bist)
Erich
1 member likes this: Wildwux
Buddler
Buddler
Darmstadt
20,664,374 Hertha`s Pinte
8,151,175 Pier 18
3,878,097 Auf`m Keller
3,832,154 Musik-Empfehlungen
2,838,123 Neue Kfz-Steuer
2,798,570 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 460 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
