Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
da ist der Kugelkopf abgebrochen, kauf dir einen passenden neuen, M10 oder M12 googlein den Winkel der an den DiffDeckel geschraubt ist gehören 2 Schrauben, bei dir fehlt eine ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49656181ca.jpg)
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,096 Likes: 41
Posts: 1,096 Likes: 41 |
Jetzt sehe ich es auch - das Orginal hat aber eine seltsame Form. Ersatzweise müsste direkt so ein Kugelgelenk sein: https://www.ebay.de/itm/124341248932?chn=ps&_ul=DE&google_free_listing_action=view_itemDanach ist aber eine Neueinstellung des Reglers nötig. Und ich sehe noch daraus das die Stabis beim Bremach auch vom Daily sind. Gruß Erich
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Danach ist aber eine Neueinstellung des Reglers nötig. Warum das? Steht doch dann wieder genauso wie vorher...
wenn das nicht der IVECO Kugelkopf ist, wird die Länge eine andere sein...
Posts: 8 |
Danke Euch !!! Teil ist bestellt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49658854ps.jpg)
Posts: 8 |
Danke Dir Jürgen .. das war ein guter Hinweis ;-) .... Schraube wird eränzt
Hallo Jürgen, wenn das nicht der IVECO Kugelkopf ist, wird die Länge eine andere sein... die Köpfe sind m.W. genormt. Aber auch wenn der minimal länger oder kürzer ist, der Kopf steht ja fast im 90° Winkel zur Stange, da ist die Länge dann ziemlich egal. Wenn man die komplette Stange tauscht, muss neu eingestellt werden. Aber das dürfte durch nebeneinander legen der Stangen gehen.
Ozymandias |
Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Hallo meine lieben Freunde des langen Bremsweges, mit leichtem Schmunzeln habe ich die Diskussion um die genaue Lage und Ausführung des LAB-Gestänges mitgelesen. Ich empfehle das angesprochene Gestänge bei größter anzunehmender Beladung (Urlaubsfertig) auf eine nassen Strasse (alternativ staubige Strasse) so einzustellen das die Hinterreifen bei einer Vollbremsung nicht als erstes Blockieren. (die Werksangaben für die Einstellung an der Beifahrertür mit Druck bei Beladung etc. soll genau das erreichen) Damit lässt sich die Bremswirkung der Iveco Bremsanlage nach meiner Erfahrung am besten ausnutzen. Alles unabhängig von länge und Winkel des Kugelkopfes. Beste Grüße und gutes Rutschen
Ozymandias |
1 members (1 unsichtbar),
378
Themen44,617
Posts675,990
