Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
Silent & Noisy
Silent & Noisy
wenn man die Manschetten im Zubehör oder bei den Kellers kauft, kosten sie ca. 20 € pro Stück. Und sind sicher auch nicht schlechter als die "vergoldeten" von IVECO. Gelenkwellen gab's kürzlich welche bei Kleinanzeigen. Aber vielleicht liegen die ja beim Verkäufer noch unterm Bett. Kann man auch überholen lassen. Ja, leidensfähig musst Du wohl sein bei diesem Autowagen. Andererseits, wenn Du ihn geschenkt kriegst und Zeit hast, kann was Schönes draus werden.
Cheers
Matti
Dafür braucht man aber ein solides mechanisches Fachwissen, eine vollausgestattete Werkstatt und 1000 Stunden Zeit um das umzusetzen.
Das ist kein Spass den man mal schnell mit ein paar Youtube Videos anschauen lernt.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
was sind das denn eigentlich für Krusten da unten drunter? Ist das aufgeblühter Rost oder irgendeine draufgesprühte Pampe oder ein Öl-Dreck-Gemisch?
Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ja,
ich dachte, es wären zwei. Aber dann hat er schon mal eine ...
Matti
O
O Offline
Super vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Laut Besitzer liegen die Antriebswellen im Fahrzeug. Er kann da aber keine Auskunft zu geben, da er den Wagen vor ein paar Jahren so gekauft hat. Sollte für seinen Sohn sein, der aber nun doch kein Interesse dran hat.
Aktuell ist er noch bis nächste Woche im Urlaub und dann will er mal nachschauen, ob auch die Kleinteile dazu vorhanden sind. Sollten die Wellen kaputt sein wäre es ärgerlich, aber die gibt es glaube ich auch noch über den chinesischen Handel
O
O Offline
Viel mehr Sorge macht mir das Differential, da ich überhaupt keine Vorstellung habe wie ich einen Defekt feststellen könnte.Im Allradbetrieb müssten sich doch die Antriebe am Diff. trotzdem drehen. Ob er eine vordere Sperre hat weiß ich nicht. Wie kann ich das Prüfen?
Beim Unterboden habe ich eigentlich die Hoffnung, dass unter dem ganzen Dreck, Schmier und Sprühschutz noch alles soweit in Ordnung ist. Bei der Karosse wurden auf jeden Fall schon die Trittbleche erledigt.
Versuche, sobald er wieder zu Hause ist und ich mich auf den Weg mache noch deutlich bessere Detailaufnahmen zu bekommen.
Kilometerstand laut Anzeige ist 140T
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Wenn er eine vordere Sperre hat, gibt es am Armaturenbrett einen roten Knopf, mit dem sie sich einschalten lässt.
Matti
Wenn die Wellen ganz sind und im Fahrzeug liegen, dann wurden sie vermutlich ausgebaut weil das Differential Probleme bereitete. Eine bekannte "Notlösung" um mit 2WD nach hause zu kommen. Was sich noch retten lässt ist nur durch Zerlegen zu sehen.
Heist aber auch, dass der Krempel schon Jahre offen steht... ich orakle Totalsanierung der VA
Moin in die Runde,
bei mir ist das vordere "Diff lock" rein mechanisch per Hebel einzulegen. Es erscheint dann ein weiteres gelbes Licht.
2.Gelbes Licht ist bei der Untersetzung die "Schildkröte"
Ich bin gespannt wie es weitergeht....
Michael
stay wild = IVECO 40.10
Bumsciva
Bumsciva
Böddensell ,Sachsen Anhalt
20,791,211 Hertha`s Pinte
8,186,819 Pier 18
3,898,631 Auf`m Keller
3,862,614 Musik-Empfehlungen
2,862,500 Neue Kfz-Steuer
2,836,744 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, AndreasHannover, 1 invisible), 464 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
