Page 3 of 3 1 2 3
Hallo Birgit,
Du hast (hoffentlich) eine PN.
Liebe Grüsse aus der biosphärischen Rhön
Rolf
Hallo Martin,
Du hast (hoffentlich) auch eine PN.
Rolf
Guten Abend,
ich habe wohl auch das Golf5 Profil verbaut.
Frage: Sind bei euch die Türen dicht gegen Wassereintritt?
Auf der Fahrerseite alles trocken. Auf der Beifahrerseite regnet (tröpfelt) es rein. Im Stand und bei Fahrt. Es muss allerdings eine gewisse Neigung und Staerke des Regens anliegen. Es tröpfelt auf den Fensterheber Knopf (Euro4 Innenverkleidung) bzw. auch Beiahrer und läuft dann zum Blden unter den Gummiboden.
Würde gerne diesen Missstand abstellen. Ob es nur am Profil oder aber auch an der Türeinstellung liegt ist offen. Wäre interessant zu hören ob dieses Problem bekannt ist und was die Lösung waere.
Gruss, Roland
PS Das Dach ist bei mir jetzt dicht. Das Wasser kommt def. aus dem Spalt Tür / Rahmen der Beifahrertür oben.
B
B Offline
Hallo Roland,
hast Du auf der Beifahrerseite einen Schnorchel?
Bei uns erhöht selbst der flache Schnorchel an der B-Säule beim Fahren den Druck des Fahrtwindes auf die Türdichtung, und ein runder wird ggf. noch mehr Luftdruck auf die Dichtung bringen.
Besonders im Bereich des Schlosses drückt dann die Luft rein, da dort die Dichtung nicht ganz anliegt (bei uns). Dabei könnte auch Wasser reinkommen.
Das gleiche könnte auch bei Schnorchelmontage an der A-Säule passieren.
Nur so eine Idee (von unterwegs),
Birgit
Danke Birgit,
leider habe ich keinen Schnorchel. Beide Seiten sind identisch mit der Ausnahme dass die Beifahrertür extrem schwer aufgeht (Fahrertür geht normal schwer auf - das muss so sein damit der Gummi gut angedrückt wird) und das es rein regnet (tröpfelt).
Gruss nach Patagonien, Rolabd
Page 3 of 3 1 2 3
20,818,529 Hertha`s Pinte
8,192,370 Pier 18
3,901,383 Auf`m Keller
3,866,684 Musik-Empfehlungen
2,869,038 Neue Kfz-Steuer
2,843,473 Alte Möhren ...
0 members (), 393 guests, and 0 robots.
matt67 1
StreetGoth, suze
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
