Posts: 84 Likes: 20
Posts: 84 Likes: 20 |
Dann ging es die Tage an eine weitere Baustelle: Das VTG! Nachdem sich in den letzten Wochen ein paar Undichtigkeiten bemerkbar machten (Eingangswelle der Schaltung 2N,4N,F,4R, leicht undichte Gehäusehälften und immer einen Öltropfen zwischen VTG und Getriebe), habe ich das mal als Grund zum Anlass genommen, das VTG auszubauen und mal einen Blick rein zu werfen. Da ich in Grischas Beitrag schon von der bekannten Schwachstelle des Ölpumpenanschlags gelesen hatte, wollte ich das ganze auch mal kontrollieren und schauen wie es um die Kette steht. Gesagt, getan. Das VTG auszubauen ist an für sich kein Hexenwerk, aber trotzdem relativ aufwändig. Da ich nicht wusste wie schwer das VTG ist, hatte ich mir mit zwei Spanngurten geholfen, die ich über den Rahmen gelegt hatte um das Getriebe abzufangen. Nachdem alle Schrauben lose waren, konnte ich das Teil ohne Probleme abflanschen und runter lassen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705853zw.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705860md.jpeg) Nachdem die Anbauteile, Flansche und Gehäuseschrauben gelöst waren, konnte ich einen ersten Blick ins innere Werfen und das Getriebe fast vollständig zerlegen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705858sa.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705862uj.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705864ox.jpeg) Ich hatte schon große Sorge wie es um die Schwachstelle der Ölpumpe aussieht, war dann aber überrascht, dass das Gehäuse noch relativ gu in Schuss war. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705869go.jpeg) Auch am Steg der Feder keine Abnutzungsspuren ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705863wy.jpeg) Dafür hat mich das Filtersieb der Ölpumpe etwas schockiert... Das war komplett verschmockt und fast komplett zu mit hartnäckiger Ölpampe... Ich war froh dass ich das Getriebe auf hatte und das Filtersieb in einem vernünftig sauber machen konnte. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705867fs.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705868of.jpeg) Weil ich das Getriebe jetzt eh einmal raus hatte, habe ich direkt den Simmering richtung Schaltgetriebe mit erneuert. Der alte war zwar noch Dicht, ich wollte mir das nochmalige Ausbauen trotzdem ersparen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705865eb.jpeg) Mit einem 10mm Rundstahl hab ich dann die Auflagefläche der Ölpumpe verlängert. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705870tp.jpeg) Dann noch den kleinen Wellendichtring der Schaltwelle getauscht und alles wieder zusammengebaut. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705871wc.jpeg)
Posts: 84 Likes: 20
![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705872zp.jpeg) ...und schon war das VTG wieder bereit zum Einbau! Auf der anderen Seite, dem Schaltgetriebe, gab es allerdings auch noch was zu tun. Hier war der Wellendichtring vom Getriebeausgang richtung VTG undicht und hatte dadurch immer einen Öltropfen zwischen den beiden Getrieben hängen. Die Mutter vom Flansch konnte man nur mit 46er Nuss, ordentlichem Werkzeug und einem selbstgebauten Gegenhalter lösen. Der Ausgangsflansch vom Schaltgetriebe hing bei mir echt extrem fest und ich habe versucht, den Flansch mit zwei am Rahmen fixierten Spanngurten runter zu ziehen, allerdings ohne Erfolg. Geholfen hat dann ein stabiler und großer Abzieher. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705873sg.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705856oe.jpeg) Den alten Simmering raus, den neuen rein und schon war das VTG wieder bereit für den Einbau. Ich hoffe dass das Getriebe/ VTG jetzt eine Weile dicht bleiben und ich das Bauteil von meiner To-Do Liste streichen kann. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705874rq.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705875uv.jpeg) Öl rein und nach einer kurzen Probefahrt konnte das Thema Verteilergetriebe dann erfolgreich abgeschlossen werden. Als nächstes möchte ich im laufe des Sommers mal einen Blick auf die Steuerkette werfen und bin gespannt, was mich da erwartet..  Viele Grüße, Kappes
1 member likes this:
raphtor |
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Solide Arbeit.Vorbildlich!
Posts: 84 Likes: 20
Posts: 84 Likes: 20
Dann konnte ich die AHK in den letzten Wochen ausgiebig testen und der neue Fahrradträger hat sich am WM auch schon bewährt gemacht.. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50010433hg.jpg) Und schwere Dinge ziehen kann er auch. In den Bergauf-Passagen hier in der Eifel eher mühselig und langsam, aber auf der graden kann man sehr angenehm rollen lassen, selbst mit angehangenen 2t zusätzlich. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50010462sc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50010463zn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50010464dn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50010465ip.jpg) War schon was besonderes mit den zwei alten Belgiern unterwegs zu sein :-) Vile Grüße, Kappes
Posts: 84 Likes: 20
Posts: 84 Likes: 20
Posts: 84 Likes: 20
![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50143737uk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50143599wp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50143600yv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50143601za.jpg) Nach ein paar viel zu kurzen aber sehr erholsamen Tagen sind wir wieder richtung heimat gefahren und sind bereit für weitere und größere Touren  Für uns war es die erste größere Strecke und der erste richtige (Kurz) Urlaub mit dem Iveco. Das Auto lief wirklich super und mit den neuen Sitzen umd Armlehnen lässt sich alles wunderbar fahren. Einziges Manko ist nach wie vor die Geräuschkulisse, die zwar erträglich ist, aber noch besser sein könnte. Am liebsten wäre mir die längere Übersetzung aus dem Zivilen 4x4 Daily oder alternativ eine Geräuschdämmung. Am liebsten würde ich mal einen zivilen 4x4 Probefahren um zu sehen, wie groß der Unterschied der Übersetzung mit der Drehzahl und der Geräuschkulisse ist. Kommt zufällig jemand mit Daily 4x4 aus dem Raum Aachen/Köln/Bonn oder nahe der belgischen Grenze? Viele Grüße, Kappes
Posts: 1,432 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,432 Likes: 35 |
bei unserem zweiten (zivilen) Daily habe ich das ganze Führerhaus mit Alubutyl gedämmt, wirklich lückenlos, auch den Boden. Das Armaturenbrett war raus. Aber der Effekt hält sich in Grenzen. Noisy II ist immer noch laut. Ich weiß nicht, was ich besser hätte machen können. Vielleicht muss man den Motor ausbauen und den Motorraum auch von außen dämmen.
Schöne Grüße und trotzdem weiter gute Fahrten! Matti
Kappes |
Posts: 456 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 456 Likes: 3 |
Hallo Kappes, komm doch mal ins Saarland. Da steht ein WM mit der langen Übersetzung und diversen Schallschutzmaßnahmen. Ein Vergleich würde mich auch mal interessieren. herzliche Grüße aus dem Saarland, bei Blieskastel Thomas
Gruss Thomas
Kappes |
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
1,433
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
