Posts: 221 Likes: 1
Posts: 221 Likes: 1 |
an meinem 260.233, 280GE von 1981, ist innerhalb von knapp 200 Kilometer der Druckpunkt des Kupplungspedals nach unten gewandert. Die Kupplung trennt noch, Betonung auf noch. Leide kann ich keine Ursache finden. Die Kupplung rutscht und rupft nicht, der Flüssigkeitsstand ist i.O., Nehmer- und Geberzylinder sind äußerlich dicht und in der Kupplungsglocke steht keine Flüssigkeit. Entlüftet habe ich auch, aber das hat nichts gebracht. Ich weiss jetzt nicht, wo ich ansetzen soll. Wäre schön, wenn ich da von euch einen Tipp bekommen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße Christoph
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo Christoph,
schau Dir mal die Ausrückgabel an. Bei Meinem hatte sich da mal die Kolbenstange vom Nehmer durchgestanzt...
Posts: 221 Likes: 1
Besten Dank, das klingt plausibel! Ich werde berichten.
Viele Grüße Christoph
Posts: 221 Likes: 1
nun endlich mal eine Rückmeldung zu dem Fall. Die Ausrückgabel war i.O.. Die hydraulische Verbidnung zwischen den beiden Kupplungszylindern sind zwei Metalleitungen (Bremsleitungen), dazwischen ein Stück Hydraulikschlauch, um die Vibrationen zwischen Antrriebsstrang und Rahmen zu kompensieren. Der Schlauch war hinüber und der Austritt der Flüssigkeit so minimal, dass unten nichts getropft hat und oben nichts deutlich gefehlt hat.
Da es den Schlauch und die obere Leitung (die sich nicht lösen lies) nicht mehr original gibt, habe ich eine Stahlflexleitung in schwarz anfertigen lassen. Der Nebeneffekt ist, dass der Einbau viel einfacher ist.
1 member likes this:
Oelmotor |
Posts: 545 Likes: 30
Posts: 545 Likes: 30 |
Danke für die Rückmeldung !
Posts: 1,405 Likes: 9
Posts: 1,405 Likes: 9 |
Hallo Christoph,
Ich bin eher überrascht, dass es den Schlauch nicht mehr geben soll. Hast Du die Nummer parat?
Nunca
1 members (Gunnar),
470
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
