Posts: 1,407 Likes: 9
Posts: 1,407 Likes: 9 |
Hallo Carsten,
Ich bin auf Dein Ergebnis gespannt. Bitte berichte dann später über den Erfolg oder Misserfolg.
An welchem Zylinder leckt Dein Motor?
Nunca
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
So nur mal ein paar Gedanken
beim OM 617 sind Luftansaug und Abgasaustoß auf der gleichen Seite und beim 617a doch auch? und hat nur für beide Krümmer eine Dichtung
Wenn jetzt Öl den Ansaugkrümmer über die Motorentlüftung einsaut, kann dieses doch bei der Dichtung raussauen?
Öl welches in den Brennraum gelangt, egal von wo wird verbrannt. Selbst im Abgasskanal des Kopfes sollte es so heiß sein, dass das Öl sich verflüchtigt und nicht zwischen Kopf und Krümmer rausschwitzt.
Korrigiert mich bitte wenn, wenn meine Gedanken falsch sind!
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 2,309 Likes: 3
Posts: 2,309 Likes: 3 |
@Nunca schau mal auf meine eingestellten Fotos. Im Bereich der letzten zwei Zylinder getriebeseitig, wobei es am Krümmer als erstes nach Reinigung wieder ölfeucht wird. Bin heute mehr Kilometer gefahren als auf meinen Fotos und es ist bisher nicht einmal bis zur Kopfdichtung gelaufen. Riss im Kopf oder übermäßigen Blowby durch schlechte Kompression kann so'n Lecwec Zeugs, welches ich am WE reingekippt habe, ja nicht richten, da es ja nicht ölverdickend sein soll. Hier übrigens mal ein alter Artikel dazu: https://qmi.de/storage/presse/oldtimerpraxis-lecwec-2000-05.pdf@ Hubsi Du hast Recht mit dem Ansaugtrakt. Das ist auch eine Variante. Denke aber, dass er dann auch bläuen würde. Das tut er nämlich nicht. Vielleicht ist dazu aber auch wieder die Menge zu gering. Ggf. reicht die Abgastemperatur in meinem Fahrzyklus nicht aus um das flüssige Öl im Abgastrakt zu verbrennen? Na,.. wie oben geschrieben, werden defekte Ventil-SD (oder min eine) auf der Auslassseite für mich immer wahrscheinlicher. Wäre zumindest wünschenswert. Alles Andere wäre umfangreicher... Viele Grüße, Carsten
Sick Of It All
Hallo Carsten,
Wie ist das Thema ausgegangen?
Nunca
Hi Nunca,
hier noch eine fixe Antwort auf Deine Frage neulich...
Das Lecwec Zeugs hatte mMn eine Verbesserung gebracht. Ich bin zwischenzeitlich damit nach St Tropez, Cote d'Azur, Stilfser Joch, dann nochmal rund um Frankreich und dann nochmal straight nach Biarritz und zurück nach Berlin... Bekommt der Motor längere Zeit Feuer, ölt er weniger, bei Kurzstrecke mehr.
Immer wenn ich mich um die Ventilabstreifringe kümmern will, kommt was anderes dazwischen.. Also, bisher keine Ursache/Lösung parat. Dafür ist gerade auf der ersten Etappe nach Italien der Ölkühler undicht geworden.
VG
Carsten
Sick Of It All
. Dafür ist gerade auf der ersten Etappe nach Italien der Ölkühler undicht geworden. Der ist bei mit auch undicht, eigentlich nicht der Kühler selbst sondern der Schlauch dorthin (an der Verpressung). Ich trau mich aber nicht, den Schlauch vom Ölkühler zu lösen, daher bleibt es einfach so wie es ist (das Leck ist seit ca. 100tkm überschaubar). Grüße Nunca
..ich bin nochmal zurück und nun ist ein neuer drin. War mir zu heikel. Mein hoher schwerer Panzer (35er, Bodylift, Dachzelt) ist thermisch eh schon an der Kotzgrenze.
VG
Carsten
Sick Of It All
2 members (WoMoG, michael2),
741
Topics44,512
Posts676,990
Members10,179
