Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Moin, Für Sicherheitsgurt-Gurtpeitschen mit Warnkontakt habe ich nur das "buchsen"-Ende (die Engländer würden "female end" sagen). Also den Teil der Steckverbindung, der an der Gurtpeitsche hängt : ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49804990mm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49804991ch.jpg) Gibt es eine Chance, das passende Gegenstück zu finden??. Es ist ein Stecker für 3 Pole, von denen nur zwei besetzt sind. Zwar ist es ziemlich einfach, das Kabel durchzuknipsen und eigene Stecker dranzutüddeln ... aber schöner wäre ja, wenn man später ein Ersatzteil bloß umzustecken bräuchte. Der Hersteller auf der Gurtpeitsche nennt sich muratticaret.com - aber das ist wohl so ein Vollsortimentzulieferer. Da komm ich wohl nicht selbst "dran".
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Schick die Bilder mal durch Google-Lens und schau was zurückkommt. Das Teil hat mich schon oft gerettet in letzter Zeit.
Hab's schon versucht. Aber die Ergebnisse sind zu allgemein
Stimmt, die Übereinstimmung ist zu schwach hier. Ich würde einfach Deutsch-Stecker montieren in dem Fall. Sonst suchst du dich tot nach dem passenden Gegenstück. Wäre das Teil gängig hätte Lens es gefunden.
Posts: 26,714 Likes: 200
Posts: 26,714 Likes: 200 |
Hallo, Der Hersteller auf der Gurtpeitsche nennt sich muratticaret.com - aber das ist wohl so ein Vollsortimentzulieferer. Da komm ich wohl nicht selbst "dran". versuche es einfach mal. Die türkischen Firmen sind oft sehr kooperativ, auch wenn es einige Zeit dauern kann, bis Du Antwort bekommst. Entweder die deutsche Niederlassung, oder direkt in der Türkei. Ansonsten frag doch mal bei Klara Seats, die sollten doch zumindest wissen, wer diese Gurtschlösser primär bezieht. Dann könnte man darüber vielleicht das Gegenstück beziehen.
Hallo, Der Hersteller auf der Gurtpeitsche nennt sich muratticaret.com - aber das ist wohl so ein Vollsortimentzulieferer. Da komm ich wohl nicht selbst "dran". versuche es einfach mal. Die türkischen Firmen sind oft sehr kooperativ, auch wenn es einige Zeit dauern kann, bis Du Antwort bekommst. Entweder die deutsche Niederlassung, oder direkt in der Türkei. Ansonsten frag doch mal bei Klara Seats, die sollten doch zumindest wissen, wer diese Gurtschlösser primär bezieht. Dann könnte man darüber vielleicht das Gegenstück beziehen. DaPo das ist doch den Aufwand nicht wert wegen eines 20ct Steckers den er vermutlich nie wieder braucht danach. Es geht ja nur darum dass wenn in der Zukunft er mal diese Gurtpeitsche ersetzen müsste bei defekt dass dann der Stecker wieder passen würde - was natürlich völlig spekulativ ist ob es besagte Gurtpeitsche in 20 Jahren noch zu kaufen gibt.
Die Frage war doch nach einem passenden Stecker.
Daß man das abknipsen und ändern kann, war im ersten Posting klar. Vom reinen Aufwand her lohnt sich nicht mal die Zeit für die Frage hier im Forum, wenn das die Zielsetzung ist.
Hmm, ihr habt ja Recht. Dass ich die Gurtpeitschen später mal bekäme, steht in den Sternen. Ich wollt´ halt nur gucken, ob ich die Lösung "sauber, original" halten kann. Manchmal kennt ja jemand die Teile, durch Zufall. Klara-Seats konnten nicht helfen. Aber weil es so einfach ist, den Stecker/-verbindung zu ändern, werde ich das auch tun.
Posts: 86 Likes: 14
Posts: 86 Likes: 14 |
... bevor Du 'abknippst', bitte nochmal hier nachsehen:
https://de.aliexpress.com/item/1005003376122010.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.36.4379ay13ay13Nj&algo_pvid=8679c3cb-f46c-4351-99b5-cbbd93436886&algo_exp_id=8679c3cb-f46c-4351-99b5-cbbd93436886&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.20%213.19%21%21%214.81%213.65%21%40210390c217520760316575398e02d7%2112000038193925262%21sea%21DE%210%21ABX&curPageLogUid=ANy5bvjizDDZ&utparam-url=scene%3Aimage_search%7Cquery_from%3Apc_web_image_search
sieht recht passend aus ...
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Hallo Wolfgang, wie hast Du das ausgegraben  ?!! Das sieht ja wirklich richtig aus ! Danke !!
1,133
Topics44,486
Posts676,745
Members10,154
