Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Moin, beim Verdeck meines Iltis gibt es eine Kante, um die die Verdeckplane herumgewickelt wird. Die Kante besteht aus einer Blechdopplung, die bei meinem Nachbauspriegel nicht komplett doppelt ist. Was kann ich aufkleben, um diese Schnittkante zu entschärfen? Fällt euch was ein? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49824295ac.jpg)
Posts: 2,525 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,525 Likes: 16 |
Endlich kein Berliner mehr!
Kantenkeder trägt aber so dick auf. Das geht da nicht. Das ist total im Sichtbereich.
Ich hatte auf so ein schnittfestes Tape gehofft;)
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/c/klebebander/Ich komme der Sache näher. Das kleine Problem bleibt, dass ich nur die Produktbeschreibung lesen kann. Das ist etwas anderes, als Anwendungserfahrung. Insofern gucke ich in diesen Thread für eine Weile schon noch "herein"
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Schau dir das mal an. https://www.amazon.de/Autokantensch...p;smid=A2Q9618DI4U9HL&language=de_DEDas trägt nur etwa 1mm auf. Ich hab das an meinem Auto genutzt. Anwendung sehr einfach, zuerst über die Kante stecken und dann die Schutzfolie dazwischen herausziehen.
cool, danke. Das würde die Anforderungen erfüllen !
1 member likes this:
Ozymandias |
Rückmeldung:
von 3m habe ich das Tape "PU8591e" gewählt. Normalerweise tut man das, wenn ich richtig liege, auf Kettenstreben von Fahrrädern. Damit der Lack nicht durch die Schuhe/Fersen oder abspringende Kette beschädigt wird. Es ist glasklar durchsichtig, absolut flexibel genug, um sich um diese Kante ziehen zu lassen, lässt sich gut faltenfrei anlegen und macht die Kante hübsch "weich". Die Stärke ist 0,36mm - wenn ich richtig erinnere.
Ozymandias |
1 members (AndreasHannover),
259
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
