Posts: 25 Likes: 1
Posts: 25 Likes: 1 |
bei meinem W461.336 ist der Drehlichtschalter defekt. Ich suche also einen Neuen. Ich glaube beim W124 wurde der gleiche eingebaut... Ich benötige auf jeden Fall die Variante mit Parklichtschaltung (nach links drehen) und natürlich Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte (ein- bzw. zweimal ziehen). Ich habe beim Suchen die Teilenummer 0005456004 gefunden.
Ist das korrekt? Könnte mir jemand einen Tip geben, wo der noch zu kriegen ist ?
Danke schon jetzt und Grüsse
290 GD Turbodiesel W461 336 BJ 2001
Posts: 431 Likes: 19
Posts: 431 Likes: 19 |
schau mal hier:https://www.autodoc.de/autoteile/oem/0005456004?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=1397989817&gadw=1&gad_source=1&gad_campaignid=1397989817&gclid=CjwKCAjw1dLDBhBoEiwAQNRiQeem7GFNC3CVi0m22QxY39H_P3HKhUhTLFLdhm71_uUzsRHBSH25fxoCkloQAvD_BwE
Und wenn Du im Google die Nummer eingibst findest Du jede Menge Einträge...
G'ruß Mike
Posts: 234 Likes: 13
Posts: 234 Likes: 13 |
Hallo Unbekannter, der Schalter ist auch im MB100 und im W201 zu finden. Dort hat er im Gegensatz zum G eine Gummi Isolierung an der Rückseite. Lg Hannes
Posts: 25 Likes: 1
danke für die schnellen Rückmeldungen. Ich werde also mal bestellen. Interessant: habe bei den Angeboten Schalter mit gleicher Teilenummer aber mit unterschiedlichen Belegungen gefunden: einmal 11 und einmal 13 (?). Ich denke 11 reichen ...
Werde dann mal berichten
Viele Grüsse, Volker
LR110
im tiefsten Oberbayern
559
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
