Auf der Luftansaugung meiner Webasto Standheizung, die auch nach 43 Jahren noch funktioniert, befindet sich so eine seltsame Gummitülle mit der Nummer A115 546 01 35. Diese Nummer ist so selten, oder so geheim ;-), dass ich im Internet keinerlei Informationen dazu finden kann. Vergleichbare Gummiteile habe ich auch schon mal als Kabeldurchführung gesehen. Innendurchmesser der dicken Seite ist 25 mm. Siehe auch das Foto im Anhang.
Wie nennt man so ein Teil?
Wo bekomme ich Ersatz?
Nunca
Hallo Nunca,
das ist definitiv eine Kabeltülle, und ich tippe, daß es die A 116 546 01 35 ist...
Sieht aus wie eine alte Zündkerzen Abdeckung. So wie man die früher an Kleingeräten hatte.
Super, danke! Warum bin ich jetzt nicht überrascht, dass DaPo die Lösung gefunden hat? Ich glaube ich brauche eine Brille... Zu meiner Verteidigung: das Ding ist recht abgenutzt und die Zahlen auch recht kurios schief gesetzt im Werkzeug.
Nun geht es aber weiter: gibt es bezahlbaren Ersatz? DaPo, hast Du eine Lösung?
Das Teil soll eigentlich nur vermeiden, dass von oben Schmutz in die Luftansaugung der Versorgungseinheit fällt. Der Luftdurchlass sollte also in etwa so sein wie beim Original und am dickeren Ende benötige ich einen Innendurchmesser von 25 mm, der Rest ist eigentlich egal.
Nunca
Hi Nunca,
diese Tüllen sind eigentlich an den Kabeln von LiMa oder Anlasser, oft genug in der Hand gehabt, da ist das Finden dann kein Problem.
Bezahlbar, gute Frage, knapp 40€ für ein bisschen Gummi sind schon sportlich.. Ich würde tatsächlich, wie Ozy meinte, mal bei Zündkerzensteckern suchen, oder auch Kühlwassershcläuchen, die gibt es ja auch in 25mm.
Polschutzkappe, in Jeffs Store gut zu finden.
https://amzn.eu/d/7iOzBUO
Benutz das Resultat als Startpunkt.
Obige haben 20mm könnten aber sicher auf die 25 gedehnt werden.
Es gibt sicher auch 25er.
Die Polgummies haben zu wenig Material an der dicken Seite, da diese ja auch auf der Batterie anliegen müssen. Das reicht mir nicht, um einen gute Verbindung zum Rohr der Heizung sicherzustellen.
Vielleicht besorge ich wirklich einfach irgendeinen Kühlwasserformschlauch in 25 mm und schneide mir einen passenden Winkel raus. Das sieht dann vielleicht nicht so schön aus wie die originale Lösung, kostet aber auch nur ein paar Euro anstatt der 40 für die A116xxx Edellösung.
Nunca
Hallo Nunca,
guck mal hier:
https://treckergarage.de/contents/de/p7779_Bosch_Schutzkappe_Anlasser_Starter.html
Öffnungsdurchmesser groß 25mm, klein 12mm
-oder-
https://treckergarage.de/contents/de/p7781_Schutzkappe_Anlaser.html
Zwar kleiner, sieht aber deinem Muster ziemlich ähnlich und ließe sich -da Gummi- evtl. auf deine 'Anschlüsse drüberwursteln' ...
-oder-
https://www.oldtimer-jehle.de/shopp...ppe-fuer-anlasser-deutz-06-er-serie.html
Wie auch immer: Suche 'Schutzkappe Anlasser' und der Abend wird lang ...
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Hallo Wolfgang,
Ja, das geht in die richtige Richtung aber einen wirklich passenden finde ich nicht. Die gesuchte Tülle muss ja auf dem 25 mm Flansch halten und gleichzeitig die Öffnung nicht zu sehr verjüngen.
Nunca
Hallo Nunca,
mal was anderes, bist du sicher, daß die Kappe da ab Werk drauf war? Es würde mich nämlich sehr wundern, wenn das Werk eine solche Abdeckkappe derart zweckentfremdet...
Pertl
Pertl
Österreich/Graz
20,652,004 Hertha`s Pinte
8,146,482 Pier 18
3,871,495 Auf`m Keller
3,824,229 Musik-Empfehlungen
2,832,932 Neue Kfz-Steuer
2,793,973 Alte Möhren ...
4 members (joker102, Iveco Rob, user108, 1 invisible), 1,028 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
scaniakutscher
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,483
Posts676,692
Members10,153
