Posts: 13 |
Tag allerseits Suche für Daily1 4x4 2,5 Liter 1989 Motor sofim nr. 8140 27*218 steuerkette wo bekomme ich die ????? gruss Oelfleck
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
wenn das dieselbe ist, wie in anderen Motoren beim Iveco, ist das kein Problem. Ist dann nur eine mit Kettenschloss statt Endloskette, da letztere oft wirklich nicht lieferbar ist in der richtigen Länge. Die offene könnte ich sogar da haben.
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
lt der ET Liste die ich im Forum hinterlegt habe, sollte die ET Nr der Kette vom 2,5er 4836627 sein Et Listewo die bekommst musst du schauen, ob die bei IVECO lieferbar ist weiß ich nicht .. ggf brachst du auch die Gleitschienen...
Als offene Kette mit Kettenschloss ist die lieferbar von IWIS. Habe keine mehr da, kann sie aber bestellen. Als Geschlossene wäre sie wohl auch lieferbar, Hersteller weiß ich da aber nicht.
Gleitschienen keine Ahnung.
Posts: 13 |
danke für die info wieviel kostet die kette gruss oelfleck
Die Offene ca. 120€, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (bin heute nicht mehr im Büro, kann erst Montag Genaues sagen).
Posts: 476 Likes: 19
Posts: 476 Likes: 19 |
Hallo, Danke für den Tip, meine Bestellung kam die Tage an. Laut Händler sind noch 13 Stück beim Zulieferer verfügbar. Beste Grüße
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
