Page 2 of 3 1 2 3
U
U Offline
Original geschrieben von Luckybamboo94
Das würde aber bedeuten das der Deckel so montiert wird, das der Deckel bei der Hinterachse so montiert wird, das die Einfüllschraube unterhalb der Mitte ist und bei der Vorderachse überhalb der Mitte.
Weiß jemand sicher dass das so richtig ist?
Hab gerade mal bei meinem Wolf geschaut. Vielleicht hilfts...
Gruss, Ulli.
Vorderachse (461.401)
Hinterachse (461.401)
G350 BlueTEC (463.346) Vorderachse
@ulki
Vielen Dank.
Bin heute aber draufgekommen, dass sich die Deckel eh nur in eine Richtung montieren lassen.
Die 2 Löcher oben und unten haben verschiedene Abstände, ca. 5mm versetzt. Man kann sie garnicht falsch montieren :-)
Puch 300 GD
B
B Offline
Hallo, der Beitrag ist zwar älter, denke es passt hier aber am besten.
Habe eine Frage zu der Position der Öleinfüllöffnung und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe mir einen verstärkten Deckel besorgt, bei diesem befindet sich die Einfüllöffnung nun weit unterhalb der Mitte des Deckels. Am alten Deckel war die Öffnung ca. auf Höhe der Mitte.
Die Nummer 463 330 00 21 40 soll ja angeblich bei allen Baureihen für die vordere und die hintere Achse passen.
Da sich der Füllstand an der Vorderachse nun stark verringern würde, stellt sich mir die Frage ob der Deckel für meinen W460 passend ist oder ob es bei den verstärkten Deckeln doch verschiedene Varianten gibt.
welche Deckelsachnummer gehört denn laut FIN in Dein Fahrzeug?
B
B Offline
Hallo Thomas,
das weiß ich nicht.
Kann man das anhand der Achsnummer herausfinden (730301 17 063059)?
Gibt es denn überhaupt verschiedene verstärkte Deckel?
Überall wird nur von der einen Nummer gesprochen, die bei allen Baureihen passen soll.
Mfg
Benni
Moin Benni,
hast Du diesen Beitrag gelesen?
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=629541#Post629541
Laut aktueller Teileinformation gehört in Deine Achse 73030117063059
A4603300021 bis 7001967
ersetzt durch
A4603300121 ab 7001968
A6013505021
ersetzt durch
A4633300021 ab 7023947
ersetzt durch
A463330002140
Das alles ohne Gewähr für Kopierfehler und Fehler in der Datenquelle.
Es ist auch denkbar, dass der Deckel falsch beklebt wurde.
ich habe die genaue Position jetzt nicht im Kopf, vermute aber, daß einer der Deckel schlicht falsch rum montiert ist...
B
B Offline
Hallo Thomas,
danke für deine Infos.
So wie es ausschaut, wird der Deckel wohl wirklich falsch beklebt worden sein...
Schön wenn man es vor der Montage nicht vergleicht und sich nur auf die Teilenummer verlässt.
Mal sehen ob die Mercedes Niederlassung beim nächsten Versuch den richtigen Deckel besorgen kann.
B
B Offline
Hallo Dapo,
falsch herum kann man den Deckel nicht montieren, der Abstand der Schrauben oben und unten sind unterschiedlich.
Zusätzlich wäre der Füllstand sonst viel zu hoch und das Öl würde in die Achsrohre laufen bevor es aus der Einfüllöffnung Austritt.
Es gab für die HA beim G280 W461 auch mal einen Rückruf weg des hinteren Deckels. Ich meine da wurde dann einer montiert mit der Einfüllöffnung weiter oben.
Ich schätze ohne die Zeichnungen wird man Deckel und Ersatzteilnummer nicht zuordnen können.
Viele Grüße Marcus
Page 2 of 3 1 2 3
hadj
hadj
Im hohen Norden
20,465,556 Hertha`s Pinte
8,069,256 Pier 18
3,825,752 Auf`m Keller
3,760,491 Musik-Empfehlungen
2,780,783 Neue Kfz-Steuer
2,734,383 Alte Möhren ...
2 members (Adriaan, 1 invisible), 545 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
kat
10,136 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,449
Posts676,227
Members10,136
