Posts: 528 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 528 Likes: 8 |
Auf der Seite von J. Hehl wird bei allen gezeigeten Varianten einer Nachrüstung je 2x durch die hinteren Radhäuser durchgeschraubt. Das hält ohne Zweifel optimal. Ob man aber dort Löcher bohren mag, ist Geschmackssache. Vermeidbar ist das jedenfalls, siehe Vorschlag oben.
Viele Grüße, Thomas
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Thomas, Auf der Seite von J. Hehl wird bei allen gezeigeten Varianten einer Nachrüstung je 2x durch die hinteren Radhäuser durchgeschraubt. Das hält ohne Zweifel optimal. Ob man aber dort Löcher bohren mag, ist Geschmackssache. Vermeidbar ist das jedenfalls, siehe Vorschlag oben. ich hab bei mir nicht gebohrt, sondern Halter angeschweißt, ähnlich wie es original ist...
Posts: 32 Likes: 4
Posts: 32 Likes: 4 |
Hallo Thomas,
denke nicht, das Du da Bilder brauchst. Ich habe die bei meinem 463.328 vor 6 Jahren auch nachträglich verbaut. An den Innenkotflügeln sind ja bereits drei Löcher vorgegeben. An der Stehwand vorne und der Radhauschale hinten waren diese drei Löcher bei mir auch zu finden. Waren nur durch die originale Schutzschicht verdeckt.
Also die Inenkotflügel so reingefrickelt das der Außenrand der Innenkotflügel dabei innen im Falz der Kotflügeln steckt . Jeweils das mittlere Loch mußte ich im Kunststoff etwas in der Lage nacharbeiten. In Position geschoben und mit Karosserieschrauben befestigt. Hält seit dem ohne Probleme und da klappert und scheuert auch nix.
Natürlich hatte ich die Kontaktflächen vor dem endgültigen Einbau mit Ubo-wachs gespritzt. Selbstverständlich auch die Löcher und Gewinde der Blechschrauben. Im Frühjahr hatte ich zwei reparaturbedingt ausgebau und drunter alles war i.O.
Und nein da schweißt man keine Halter hin, und nein die Spritzlappen hängen auch nicht dran. Die Innenkotflügel ohne Verbreiterungen sind anders als die mit. Und bei denen mit Verbreiterung kann man auch nicht einfach den Rand abschneiden damit sie passen.Und ja, die mit Verbreiterung haben außen Winkel und da rosten dann die Kotflügel durch ....
grüße Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Posts: 7,422 Likes: 59
Posts: 7,422 Likes: 59 |
Hallo Helge,
Du verwirrst mich, ein 463er hat doch die Ikos ab Werk, warum hast Du sie nachgerüstet?
Grüße Thomas
Posts: 32 Likes: 4
Tja, nu, was soll ich sagen? Als ich meinen gekauft habe, waren keine drin. Und die Löcher waren, bis auf zwei, auch alle vom originalen MB Ubo-schutz verdeckt. Hätte ich die nicht zufällig gesehen, wäre die Bohrmaschiene zum Einsatz gekommen.
Ich hatte mir vorher durchaus mehrere Fahrzeuge angeschaut und ja, bei denen mit Verbreiterungen waren immer Ikos verbaut. Wollte dann aber ein Modell ohne Verbreiterungen und bei denen waren die Ikos nur teilweise verbaut.
Evtl. war das wählbares Zubehör oder BJ / Modellabhängig?
Spritzlappen habe ich z.B. auch nachgerüstet, andere hatten die schon. Ne Stoßstange mit Zugmaul und NS sowie Fußgängerschutz war dran, andere hatten nur ne Stoßstange. Es gibt wohl nichts individuelleres als (D)einen G :-)
Grüße Helge
Hallo Helge,
Koppelmaul war SA, Frontschutzbügel ebenso.
Eine SA Innenkotflügel ist mir, bisher, unbekannt.
Grüße Thomas
1 members (Heinstein),
287
Topics44,440
Posts676,120
Members10,134
