Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wie gesagt, der Fachmann weiss was drin ist wenn er die Anlage vor sich hat, das ist sein Job - da muss du dir nicht den Kopf zerbrechen.
Posts: 202 Likes: 8
Posts: 202 Likes: 8 |
Hallo so das Auto war in einer Werkstatt,zum Klima befüllen bzw. in stand zu setzen, Ergebnis war,laut Werkstatt : der Kompressor baut druck auf , aber der Druck wird dann zu hoch und schaltet dann ab, eventuell sein der Kompressor defekt - er wurde im Rahmen der Motorüberholung vor 2 Jahren erneuert und die Anlage lief aber seither nicht der Kondensator sein undicht -gut den tausche ich mal Da bibt es ja erhebliche Preisunterschiede: bei mercedes direkt 1160,- inkl. mwst,minus rabatt, im internet 450-500,-€ habe das Gefühl das die Werkstatt leicht überfordert ist. gruss matthias
Posts: 202 Likes: 8
Hallo inzwischen wurde die Klimaanlage in einer Vater-Sohn Werkstatt in Stand gesetzt. undichter Kondensator wurde erneuert, Klimaanlage,Leitungen und Kompressor gereinigt,gespühlt, neu befüllt Kosten 1500,- es ist halt immer die Suche nach der richtigen Werkstatt, gruss Matthias
3 members like this:
Ozymandias, Oelmotor, DaPo |
CM
Raum Hannover
1 members (Padane),
431
Topics44,501
Posts676,855
Members10,163
