G_Hp Offline OP
kann mir jemand die Ersatzteilnummer vom Zylinderkopf vom 300GD Fünfzylinder OM617 88PS mit den Schnellstartglühkerzen und dem kleinen Gühkerzengewinde Mitteilen bitte?
Dieser Kopf sollte ja auch beim Transporter T1 passen ausser das der Anschluss für die Heizung umgeschraubt werden muss. Eigentlich bin ich mir sicher das dies passt, möchte jedoch ganz sicher gehen. smile
Grüße, HP (Hanspeter).
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
das sollte A 617 010 61 20 sein. Falls Du einen Zylinderkopf vom T-Modell bekommst, der passt auch, da must Du nur die keine Pumpe entfernen und mit einem Blinddeckel verschließen.
Meines Wissens gibt es da sonst keine nennenswerten Unterschiede, die Anschlüsse werden geschraubt, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussschrauben verschlossen.
1 member likes this: GW350
G_Hp Offline OP
Hallo DaPo
vielen Dank für Deine Hilfe. smile
Grüße.
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,151,835 Hertha`s Pinte
7,949,457 Pier 18
3,749,147 Auf`m Keller
3,678,573 Musik-Empfehlungen
2,712,568 Neue Kfz-Steuer
2,660,845 Alte Möhren ...
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
GW350 1
Rosty, Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56
10,089 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Posts675,969
Mitglieder10,089
