Page 2 of 2 1 2
K Offline
Hallo an die Experten
Mein Name ist Thorsten
Ich bin mit den mechanischen Urgesteinen der G-Klasse groß geworden. Jetzt habe ich mir einen Traum erfüllt und einen 350 GD Turbo in Südfrankreich gekauft.
Wenn man den 240 GD oder 300 GD gewohnt ist ein Kulturschock. Herrliches kruisen so mit 120 km/h Motor Tempomat und man kann sich gut mit dem Beifahrer unterhalten.
So jetzt zu meinem Problem: Nach dem starten läuft der Motor bei ca 500 1/min unrund. der Drehzahlmesser geht nicht. Das Überlastrelais habe ich als ersten Verdächtigen
bereits getauscht.
Wer kennt das Problem und hat eine Idee? Elektrische Schaltpläne Band 1 vorhanden. Bin leider kein "Stromer"
besitze auch seit 3 Jahren einen 350 Turbodiesel, BJ 1996.
bei mir war es die Sicherung 10A auf dem Modul A2015403245 (Überspannungsschutzrelais)
funktioniert denn die ELR?
Ist die große Wasserpumpe schon verbaut?
K Offline
Hallo Öelmotor
Nein die ELR funktioniert nicht. Es müßte doch im kalten Zustand eine Drehzahlanhebung geben die bei erreichen der Betriebstemperatur wieder auf 680 1/min absinkt.
Oder mache ich hier schon einen Gedankenfehler
ob er genau auf 680 U/min absinkt ist eine gute Frage.
Die ELR läuft ja auch, wenn der Motor warm ist und gleich Servolenkung, Klima und den Leistungsbedarf des Generators aus.
K Offline
Kann man die Einzelteile/Bauteile prüfen? Gibt es dazu eine Anleitung im WIS mit entsprechenden Messwerten?
? Offline
wenn DZM undl ELR nicht funktioniere, hast sehr wahrscheinlich ein Problem mit der Spannungsversorgung.Ggf funtz auch Dein ABS ( sofern vorhanden ) nicht.
Nimm ein Messgerät und miss erstmal die Versorgungsspannung vom ÜSR. ÜSR Abziehen. Auf dem ÜSR ist die Steckerbelegung abgebildet.
Zwischen 31 ( Masse ) und 30 (Plus) müssen bei eingeschaltener Zündung ca 12V sein. Wenn nicht, zugehörige Sicherung F10(?) prüfen. Wenn ja, ÜSR Prüfen.
Dazu versorgt man 31 mit Masse, sowie 30 und 15 mit +12 Volt.
Das Relais sollten bei 12V an 15 anziehen. Mit dem Messgerät mißt man nun den Widerstand zwischen 30a und 87. Dieser Widerstand sollte bei angezogenem Relais unter 0.5 Ohm sein.
Bei der Ausführung mit den zwei Relais eben zweimal.
Beim geringsten Zweifel ÜSR gegen ein neues(!) tauschen oder eben überholen.
Viel Erfolg!
Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
1 member likes this: Oelmotor
K Offline
So
erst mal vielen Dank für die Unterstützung und den technischen Support.
Ich habe mal die Batterie geprüft. Im Stand 12.6 V im Leerlauf 13,8 V bei 3500 1/min knappe 14V ,Regler funzt.
Hab das Relais demontiert und an Klemme 15 Strom angelegt. Spule schaltet.
Am Sockel liegen an Klemme 30 12.2 V an.
An Klemme 15 nothing, nichts (Zündung war/ist eingeschaltet)
Jetzt die große Frage warum kommt bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an Klemme 15
ich werd noch wahnsinnig
kannst ja auf der Seite 95 nachsehen woher Klemme 15 kommt, hoffe es hilft dir bei der Suche.
https://ofgear.dk/download/MB-G/Schaltplaene_463.pdf
? Offline
Also,
schön das das Relais klickt. Hast Du den Durchgang ( möglichst 0 öhmers) zwischen 30a und 87 bei angezogenem Relais gemessen? Klicken sind nur 50% des Erfolgs.
Schön, das an Klemme 30 12V sind, i.O., Masse auf 31 ist wohl auch da? ( hoffe Du hast das am Relaissockel gemessen !? )
Auf 15 ( bitte am Sockel messen ) hast Du nur 12V wenn die Zündung an ist und die Sicherung ( bei Dir wohl F8 ) ok ist! ( Evtl mal Sicherung prüfen...)
Und ob die Spannung 11,8V oder 12,3V oder 12,5V anzeigt ist dabei völlig Wurst, hauptsache es sind gerundet 12V.
go on
K Offline
So
an Klemme 15 mit eingeschalteter Zündung liegt 12 V an.
Am Dienstag kommt ein neues Relais von Meyle
Original geschrieben von kattho
So
was hast Du geändert, das am ÜSR Kl. 15 jetzt mit 12 V anliegt?
K Offline
Ich bin dem Kabel bis zu einem "Kontaktpunkt" gefolgt . Auf dem Kopf der Kreuzschlitzschraube lag Spannung an. Schraube raus ( war auch lose) Kontakte gereinigt. Schraube festgezogen.
K Offline
Update
Neues Relais ist drin. Drehzahlmesser geht immer noch nicht. Motor läuft unrund.
Kennt vielleicht jemand eine gute Werkstatt mit G-Erfahrung im Raum Nürnberg?
Schade, hast du mal die 7,5A Sicherung F10 überprüft?
Sonst bleibt nur noch den Impuls-Drehzahlmesser am Kombiinstrument Seite 93 zu messen bzw das Gebersignal selbst auf Seite 96 zu messen.
Hoffe es klappt bald.
K Offline
Irgendwie oder besser irgendwo ist der Wurm drin.
Ich habe gestern nach einem Tipp von einem G-Experten ( ich weiß ja das Du mitließt) das ÜSR demontiert und " Brücken" zwischen Klemme 30 und allen "belegten" 87 er Klemmen gebaut. Das heißt das Relais überbrückt.
ELR funktioniert nicht. Ich habe keinen Massefehler. Batteriespannung ist 12.15 V wenn ich das Multimeter nur an die Bateriepole oder an Masse von der Karosserie oder den Motor anlege.
Ich hab mir mal die Stromlaufpläne angeschaut. Die Motornachlaufkühlung wird auch direkt vom ÜSR bestromt.
Was ich auch noch festgestellt habe ist, das irgendwann mal eine Allarmanlage installiert war. Vielleicht liegen irgendwo noch Strippen rum und machen Probleme.
K Offline
Nachtrag:
Was wundert ist, das alles bis zu dem Zeitpunkt funktioniert wo ich meiner Prinzessin gezeigt habe , wie die Sperren funktionieren.
Die Vordere lies sich nur nach langem hin und her entsperren und dann ging die ganze Tastatur nicht mehr.
evtl. auch bei dir so, hatte auch undefinierte Zustände einmal gehabt!
Meine Lösung war die zu niedrige Batteriespannung also Ladegerät dran und über Nacht vollaufgeladen, (war so um die 13,9V nach dem anlassen, ging dan auf 13,6V meistens)
danach ging wieder alles perfekt, hoffe ist auch bei dir so. (es war weder die Batterie noch die Lichtmaschine defekt, bei mir waren es meine Tests und die Stromdiebe der Türaustiegsbeleuchtung die auch nachts Strom zogen)
Deine Batteriespannung ist (mir) zu gering.
? Offline
Schön,
wir wissen jetzt also das Dein ÜSR offensichtlich funzt. Austausch ist eine gern genommene Alternative zum messen, auch oft verwendet in Werkstätten. ;-)
Im nächsten Schritt miss doch bitte ob an dem DZM ( KI Klemme 1 sw / bl gegen 3 bn sowie sw / bl gegen Fahrzeugmasse ) auch 12V sind. Vermutlich nicht, also ist wohl eine Verbindung lose, abgefault, korrodiert, hinüber.
Der Kandidat wäre die Löthülse x6/4 ( Strompfad 264 ) bei der die sw / bl Leitung vervielfacht wird. Zum Finden im Fahrzeug folge einfach ( ggf unter Zerlegen der Verkleidungen ) dem sw / bl Kabel von F10 in Richrung KI
Lass es uns wissen was Du gefunden hast, in die Werkstatt kannste immer noch. Fährt ja noch.....
@ Thomas : ganz trivial die Zündung an, alle Klemmen 30 sind Dauerplus, Klemmen 15 sind immer vom Zündschalter geschaltetes Plus
K Offline
Problemlösung:
Nachdem ich das Kombiinstrument ausgebaut hatte und hier (bei eingeschalteter Zündung) Plus anlag hab ich meinen G-Spezialisten angerufen, ob ich ihm das Auto bringen dürfte.
Ich bin mit dem " Dicken" problemfrei aber hoch angespannt ob der Fehler, die am Auto sind und noch auftreten können, mit 110-120 km/h ins Elsass gefahren.
Er läuft, wenn er den läuft, schon richtig schön!!!
Differenzialsperren: Hier lagen Kontaktfehler in den Steckverbindungen vor. Funktioniert wieder.
ELR: Nach Umbau des Stellmagneten , Fühlern, und dem Steuergerät wurde ein kritischer Blick auf die Kabel und Steckverbindungen im E-Fach geworfen.
Der Wagen ist schon mal gestohlen worden und in einer französischen Fachwerkstatt mit dem Stern für über 10.000Fr instandgesetzt worden und eine Alarmanlage
eingebaut worden. Die Alarmanlage war bei Kauf nicht mehr montiert. Kabel zb. zum Anlasser waren durchgetrennt und mit viel "Liebe" geflickt worden.
Als der "Kabelsalat wieder ordentlich montiert war funktionierte die ELR. Probeweise montierte Komponenten wurden zurück gebaut.
Was sonst noch so passiert ist : Der frustrierte Besitzer dieses Auto`s hat sich natürlich Rat und Hilfe gesucht.
Die autorisierten Servicepartner mit dem Stern, haben nach längeren Telefonaten Diagnose/Reparaturversuche mit dem Verweis auf fehlende Teile und Auslastung
Ihrer Spezialisten abgelehnt.
Bosch-Dienste wollten auch nicht so richtig dran und vergaben Termine im Januar 2026.
Was sonst noch zu sagen wäre:
Roland vielen herzlichen Dank
kein Märchen sondern eine wahre Geschichte
2 members like this: Oelmotor, GW350
Page 2 of 2 1 2
Spiderman
Spiderman
Offenburg
20,363,970 Hertha`s Pinte
8,027,288 Pier 18
3,789,483 Auf`m Keller
3,731,659 Musik-Empfehlungen
2,754,481 Neue Kfz-Steuer
2,711,838 Alte Möhren ...
1 members (Gsemmel), 378 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
