Posts: 7 Likes: 1
Posts: 7 Likes: 1 |
So an Klemme 15 mit eingeschalteter Zündung liegt 12 V an. Am Dienstag kommt ein neues Relais von Meyle
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
So an Klemme 15 mit eingeschalteter Zündung liegt 12 V an. Am Dienstag kommt ein neues Relais von Meyle Hallo, was hast Du geändert, das am ÜSR Kl. 15 jetzt mit 12 V anliegt? Grüße Thomas
Posts: 7 Likes: 1
Posts: 7 Likes: 1 |
Ich bin dem Kabel bis zu einem "Kontaktpunkt" gefolgt . Auf dem Kopf der Kreuzschlitzschraube lag Spannung an. Schraube raus ( war auch lose) Kontakte gereinigt. Schraube festgezogen.
1 member likes this:
Oelmotor |
Posts: 7 Likes: 1
Posts: 7 Likes: 1 |
Update
Neues Relais ist drin. Drehzahlmesser geht immer noch nicht. Motor läuft unrund.
Kennt vielleicht jemand eine gute Werkstatt mit G-Erfahrung im Raum Nürnberg?
Posts: 3 |
Schade, hast du mal die 7,5A Sicherung F10 überprüft? Sonst bleibt nur noch den Impuls-Drehzahlmesser am Kombiinstrument Seite 93 zu messen bzw das Gebersignal selbst auf Seite 96 zu messen.
Hoffe es klappt bald. Gruß
2 members (Gas69, Matti),
362
Posts675,965
Mitglieder10,089
