Posts: 2,652 Likes: 93
Posts: 2,652 Likes: 93 |
Vorsicht, Falle: Die ET für Bremach/Scam/Daily by Scam ist eine andere als bei den "alten" 40.10ern. Und auf letzteren ist die Traglast entspannter, da brauche ich keine HA-Last von 3.700 kg
Grüsse Peter
Posts: 1,104 Likes: 41
Posts: 1,104 Likes: 41 |
Hallo Jens, du kannst deine PDFs genauso wie Bilder bei Picr.de einstellen und hierher verlinken. ich hätte da auch Interesse am Datenblatt.
Gruß Erich
Posts: 1,465 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,465 Likes: 39 |
Hier die Konstruktionszeichnung für die 6,5"- Felge des 40.10 Iveco ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50266648du.jpg)
Posts: 5,786 Likes: 109
Posts: 5,786 Likes: 109 |
Um das Gianetti Bezeichnungsgewirr etwas zu sortieren:
Gianetti 15261 6.5x16 ET 55 (IVECOS ab 2007 und alle Bremachs mit 6x170 Lochkreis) Gianetti 16215 6.5x16 ET 55 (vermeintlich Baugleich 15261)
Gianetti 13853 6.5x16 ET 101 (tubetype, die 40.10 Felgen) Gianetti 14444 6.5x16 ET 101 (tubeless, die 40.10 Felgen) Gianetti 15419 6.5x16 ET 101 (tubetype, neue Nummer für 13853 ??) Gianetti 16260 6.5x16 ET 101 (tubeless wie 14444, mit anderer Nummer) Gianetti 16261 6.5x16 ET 101 (tubetype, noch neuere Nummer für die 13853 ??)
Der Frager wünscht infos für einen IVECO Daily 4x4 Jahrgang 2010, also 6.5x16 ET 55. Ein Konstruktionszeichnung für eine Felge mit ET 101 wird kaum helfen.
Reisender
Reisender
Die Zeichnung war für Erich gedacht, der ja den alten Bremach fährt. Wenn ich mich richtig erinnere hatten die Felgen für den Bremach nur eine um einen Zentimeter geringere Einpresstiefe. Gruß, Horst
..tja, da ist jemand Fehlermagnet - stimmt schlichtweg nicht, ET 91 gab es nie
Grüsse Peter
Ich hätte halt einfach das Datenblatt wenn es das schon gibt. Diese Konstruktionszeichung habe ich schon, ist aber ohne Nutzen weil keine Traglast und keine zugehörige Nummer beschrieben sind (oder überseh ich da was ?).
Zum Glück gab es ja nur zwei ETs: 55 und 101 - sonst wär die Verwirrung noch größer
Gruß Erich
Reisender
Reisender
Hallo Erich, steht da nicht Capazita di Carico 1600 kg? Gruß, Horst
Ja schon, Horst, aber ob das einen Prüfer überzeugen kann ? Das ist ja keine technische Zusicherung wie sie in einem Datenblatt gemacht wird sondern nur eine interne Anmerkung zur Konstruktion. Und hier geht es ja darum das die Felge für 1850kg verwendet werden soll - genau das belegt die Zeichnung gar nicht.
Und ausserdem liege ich sowie falsch, den ich wollte ja was zu den 17,5 Zoll-Felgen haben - die sind hier immer mal erwähnt worden so hab ich mich verwirren lassen.
Gruß Erich
Posts: 34 Likes: 1
Posts: 34 Likes: 1 |
Moin, Datenblätter Gianetti A15261 und A16215 A15261CD-02_16-650_TBL_et55_kg1850(129) ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/50296771qu.jpg) A16215CD-00_16-650_TBL_et55_kg1850(129).pdf ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/50296772ze.jpg) Viel Erfolg. Grüße Jens
nach dem 98er G500 jetzt 2008er Bremach JOB-X4 mit Kabine
1 members (AndreasHannover),
370
Topics44,417
Posts675,782
Members10,117
