Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Gewicht: .... kein Motor Unterfahrschutz, ... Hi Ich würde den tunlichst wieder montieren. Ja, es ist ein Eisenschwein, Doch ohne, planiert du irgendwann mit der Ölwanne im Boden. Georg Hallo Georg, die Ölwanne ist unkritisch, bevor es die trifft hast Du schon keine Vorderachse mehr. Bei Feuerwehren ex Schweiz wurden oftmals vom Werk aus keine Unterfahrschutze montiert. Ich überlege selbst ob ich den Unterfahrschutz vorne in Europa aus Gewichtsgründen demontiere. Gruß, Horst ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50280817fv.jpg)
Posts: 252 Likes: 14
Posts: 252 Likes: 14 |
Hi Stimmt, Das erste wäre die Quertraverse. Ich fühle mich mit dem Planierschild aber wohler  Leichter machen durch größere Löcher wäre noch eine Idee. Bringt den Vorteil, dass verlorene Nüsse, Bits und Schrauben leichter wieder herauszuholen sind, oder gar durchfallen wenn sie abstürzen. Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 576 Likes: 4 |
Hallo vor allem der Ölfilter steht sonst so schutzlos ins Freie ich hab deswegen einen Kompromiß gewählt und das "Planierschild" mit Formrohren und Alu-Riffelblech nachgebaut Original Motor Unterfahrschutz 25kg, Nachbau 11kg, ergibt eine Gewichtsersparnis von 14kg. bei Interresse mache ich gern ein Foto und stelle es hier rein gruß herbert
Posts: 77 |
bei Interresse mache ich gern ein Foto und stelle es hier rein Interesse :-) Grüße Tim
Posts: 495 Likes: 21
Posts: 495 Likes: 21 |
ich hab deswegen einen Kompromiß gewählt und das "Planierschild" mit Formrohren und Alu-Riffelblech nachgebaut Hallo, für Faule und gut betuchte gibt`s einen Aluschutz auch in fertsch: https://almont4wd.com/en/producto/front-skid-plate-iveco-turbodaily/Gruß
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Tim nun da ist ein Bild, ist nix besonderes, hab einfach Teile die bei mir herumliegen zusammengebruzelt und ein Riffelblech drauf genietet. ich wollte nur darauf aufmersam machen, daß es zwischen dem schweren Eisenschwein und gar keinem Unterfahrschutz auch noch was gibt. Für leichte Grundberührung reicht das auch. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50285836cb.jpg) gruß herbert
Posts: 23 |
Hi Herbert, interessante und deutlich leichtere Lösung. Ich überlege vom originale Unterfahrschutz die äußeren Befestigungen / Halterungen zu behalten aber die komplette innere Platte mit den Löchern durch eine Alu Platte zu ersetzen. Oder jetzt vielleicht doch Eigenbau?
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
Einwurf: elektrochemische Spannungsreihe, Stahl/Alu.. schlag' nach bei den kleinen Gemeinheiten am Landrover: Selbst wenn mir das bei Kontaktflächen an der Stelle egal wäre - wenn Dir Gewindebolzen weggammeln, ist das auch nicht lustig, also reparaturfreundlich verschrauben
Grüsse Peter
WIM
LIMBOURGOISCH
374
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
