Posts: 250 Likes: 14
Posts: 250 Likes: 14 |
Hi und Wow! Schmuckstück  Würde auch in die Richtung tendieren, nur das weiße Stück unten abzudunkeln, Hilft auch beim verstecken des Drecks der ja zur artgerechten Haltung dazu gehört. Der Oberteil kann dann noch von seinem Ursprung erzählen. Bereifung wird voraussichtlich ein Thema, ggf. gleich bei der Zulassung/Ablastung berücksichtigen, Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
1 member likes this:
Meggie |
Posts: 24 Likes: 2
Posts: 24 Likes: 2 |
Hallo Georg.
Danke für deine netten Zeilen.
Ja gute Ideen! Und ja, das Thema Bereifung... Da müssen wir uns noch ausgiebig schlau machen, haben schon gesehen dass das wohl nicht so einfach wird... Hier im Forum finden sich zum Glück viele Infos!
Grüsse aus der Schweiz, Magdalena
Posts: 5,778 Likes: 108
Posts: 5,778 Likes: 108 |
Obacht bei Rad/Reifentipps aus dem Forum! Hier in CH klappt vieles nicht, was in D problemfrei durch den TÜF geht. Die *zensored* Experten bei der MFK haben komplett andere Ansichten!
Meggie |
Posts: 24 Likes: 2
Hm, hast du uns denn konkrete Tips oder Vorschläge oder eine Seite wo wir uns informieren können?
Was ist denn aktuell drauf. Reifenmarke, Typ, Grösse und DOT? z.B. 9.5R17,5 Michelin XZY die DOT findest auf der Reifenflanke in einem "Gussstempel" und sollte (hoffentlich) 4 stellig sein ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50166037eo.jpg)
Posts: 1,415 Likes: 32
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,415 Likes: 32 |
nach dem Bild vermute ich, dass 7.50 R 16 drauf sind. Das ist die Serienbereifung. Und ja: da ist noch Luft nach oben. Aber was in der Schweiz sein darf und was nicht, das weiß ich nicht.
Schöne Grüße (Grüsse) Matti
2 members like this:
Meggie, Wildwux |
OK, ist schon etwas mickrig. Sind das noch die Gianetti 14478 5.5Fx16 TT Felgen? Oder schon die Gianetti 15491 5.5Jx16 TL
Meggie |
Posts: 24 Likes: 2
Ja genau es sind die 7.50 R 16 drauf. Vorne Continental Tube Type DOT 4813 und hinten Bridgestone Tube Type DOT 4603. Felgen: keine Ahnung, wo sehe ich das? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/50166748jt.jpg)
Ja genau es sind die 7.50 R 16 drauf. Vorne Continental Tube Type DOT 4813 und hinten Bridgestone Tube Type DOT 4603. Felgen: keine Ahnung, wo sehe ich das? Das ist in die Felgen eingeschlagen, zwischen den Bolzenlöchern unter der Radbolzenabdeckung. Aber es sind die 5.5x16F, Gianetti 14478 Schlauchfelgen. Diese sind äh... etwas aus der Zeit gefallen, (nett formuliert) genau so wie die Schlauchreifen, 12 bzw. 22 Jahre alte Reifen sind nicht mehr zu gebrauchen und bei der MFK musst erst gar nicht damit erscheinen. Ich würde neue Räder zulegen. Welche Rad/Reifenkombination bei eurem Fahrzeug erlaubt sind weiss ich nicht, da kann dir nur der Typenschein weiter helfen. Wo ihr die Felgen her kriegt ist hier im VMV zu erfahren, welche Reifen auch. Eventuell Plab B! Neue Reifen für die MFK, danach gescheite Räder aufs Fahrzeug und die "Vorzeigeräder" bis zur nächsten MFK einlagern. Ich nutz 3 Rädersets.
Meggie |
Posts: 24 Likes: 2
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ja die Reifen müssen unbedingt neu! Wie die Feuerwehr damit durch die MFK gekommen ist...? Ich bin schonmal beruhigt zu erfahren dass es schlauchlose Alternativen gibt!
Wir werden und ausführlich mit dem Thema beschäftigen müssen, das mit dem Vorzeigeset können wir uns gut vorstellen, haben im Mitsubishi auch ein paar Sachen ein- und angebaut die für die Prüfung weg müssen
Wildwux |
217
Themen44,388
Posts675,532
