N
N Offline
Hallo zusammen, nach schlappen 4 Jahren sind wir gerade dabei den Motor zum Laufen zu bringen. Bei der Motor-Überholung ist leider ein Teil verloren gegangen, der Lagerbock mit der der Nummer A1932002628 laut meiner Werkstatt des Vertrauens.
Weiß eventuell jemand ob es noch alternative Nummern gibt die bei meinem G passen würden?
… bin für Tip dankbar, Gruß aus Hamburg,Niclas
Hallo Niclas,
die A Sachnummer ist definitiv falsch, vermutlich ein Tippfehler.
Wenn Du Deine FIN mitteilen würdest, könnte man Dir helfen, siehe Beitrag Teileabfrage.
N
N Offline
Hi Thomas,
Die FIN lautet WDB46322817089574, ich glaube aber die Teilenummer ist richtig, ich kann sie auch googeln kommt nur nicht viel, außer dass es bei MB nicht lieferbar ist. Ich weiß noch nicht mal wie es richtig heißt.
Hallo Niclas,
die Sachnummer kann nicht richtig sein, denn es gibt keinen M193!!!!
Glauben kann man am anderen Ort......
Da Dein G Klimaanlage haben soll, suchst Du vermutlich A1032002628.
Wenn er keine Klima hat dann wäre es A1032002328.
Grüße und einen schönen Sonntag.
N
N Offline
Sorry du hast recht (keine Brille) A1032002628 soll die Nummer mit Klima sein. Wie das Teil genau heißt weiß ich nicht, bei MB steht nur Lagerbock und in der „Explosionszeichnung“ist es die Nummer 35.
Vielleicht gibt es ja unter einer anderen Nummer etwas passendes oder jemand kennt eine andere Quelle?
Hallo Niclas,
könnte das was sein: A1032000928 ?
https://www.bandel-online.de/topran...er-passend-fuer-mb-w124-190-2-6-3-0.html
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Was soll denn durch eine andere Nummer für ein ET spezifiziert werden?
Eineindeutiger als eine Sachnummer geht es doch, m.M. nach nicht.
P
P Offline
den passenden Bock kannst du gebraucht über mich bekommen. Rest per PN .
Arno
N
N Offline
Hi Thomas, vielen Dank, das Teil hat zwar viele mögliche ET-Nummern, aber leider passt es nicht laut meiner Werkstatt, trotzdem danke
Dann gibt es exakt zwei Möglichkeiten:
a) die Werkstatt treibt das Teil auf/findet es wieder
b) Du wechselst die Werkstatt und lässt Dir hier helfen
Isbjoern
Isbjoern
Land Wursten, achtern Diek
20,744,753 Hertha`s Pinte
8,171,970 Pier 18
3,894,034 Auf`m Keller
3,852,149 Musik-Empfehlungen
2,852,774 Neue Kfz-Steuer
2,822,385 Alte Möhren ...
1 members (Argetorix), 392 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,897
Members10,167
