Posts: 3 |
Hallo allerseits,
ich habe einen 461.334 im wahrsten Sinne des Wortes als WORKER im Einsatz. Vorweg: Das Fahrzeug ist kein Sammlerstück - und unter funktionalen Gesichtspunkten instand gehalten.
Nun macht sich leider immer mehr Rost bemerkbar - das ist wohl auch dem Vorbesitz als Fahrzeug im Komunaldienst geschuldet.
Die äußeren Teile des hinteren Rahmenrohrs - wo Stoßstange und die hinteren Karosseriekonsolen dran montiert sind - werden wohl demnächst vom TÜV bemängelt werden.
Nun könnte man eine umfassende Restaurierung (des Rahmens) in Angriff nehmen - doch möchte ich den Wagen noch ein paar Jahre im Arbeitseinsatz verwenden (da wird er nicht hübscher) - bis der G und ich in den Ruhestand gehen.....
Ich habe in einigen Restaurationberichten hier im Forum (mit großem Interesse) u.a. über den Komplett-Tausch des hinteren Rahmenrohrs gelesen. Tolle Arbeit - Tolle Doku!!
Wäre auch ein teilweiser Austausch (so wie es bei Rohren an den Federtelleraufnahmen berichtet wurde) denkbar? Macht es Sinn, Rohrteile ineinander gesteckt zu verschweißen?
Hintergrund: Die Reparturzeit kurz halten und die Karosserie nur anheben und nicht abbauen. Schweißarbeiten am Rahmen würde ich auch nicht selbst machen, sondern eine Werkstatt beauftragen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Einschätzung und Tipps!
Grüße aus dem Frankenland!
vom georg
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
meiner Meinung nach spricht auch an dieser Stelle nichts gegen die "Rohr in Rohr" gesteckte Lösung wie an den Rohren der Feder und Dämpferaufnahmen.
Auch einen Teilersatz der Rohre, dort wo sie im Tankanlagebreich durchgerostet sind, habe ich schon gesehen.
Grüße Thomas
1 member likes this:
G-o-test |
Posts: 1,270 Likes: 63
Posts: 1,270 Likes: 63 |
Ich habe auch schon nur Teilstückt der Rohre ersetzt, als auf 20cm Länge das halbe Rohr und dann eingeschweißt und solche Sachen. Stichwort "zeitwertgerechte Reparatur" - nicht jeder G ist ein Sammlerstück auch wenn die Preisvorstellungen mancher das denken machen mögen.
Kauf dir so ein Rohr und schneid alles schadhafte raus und dann neue Stücke einsetzen, saubermachen, konservieren. Karrosserie würde ich für die Aktion hinten anheben - was dafür gelöst werden muss ist überschaubar.
Einzig bei der Anhängerkupplung hinten wäre ich vorsichtig, da eingeschweißtes natürlich immer ein höheres Risiko neuer und vor allem verdeckter Korossion birgt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
G-o-test |
Posts: 26,647 Likes: 179
Posts: 26,647 Likes: 179 |
da eingeschweißtes natürlich immer ein höheres Risiko neuer und vor allem verdeckter Korossion birgt. Angeschweißt kann man halbwegs gut schützen und konservieren. Eingstecktes ungleich schwieriger, weshalb ich persönlich davon nicht allzu viel halte.
G-o-test |
Posts: 2,191 Likes: 19
Posts: 2,191 Likes: 19 |
Hi, das hintere Rahmenquerrohr ist mal nicht eben getauscht, das ist an den Karosserieaufnahmen bearbeitet. Viele Grüße Marcus
Posts: 3 |
Kauf dir so ein Rohr und schneid alles schadhafte raus und dann neue Stücke einsetzen, saubermachen, konservieren. Karrosserie würde ich für die Aktion hinten anheben - was dafür gelöst werden muss ist überschaubar. Vielen Dank für Eure Einschätzung! Dann werde ich mich mal bei den gut dokumentierten Restaurations-Berichten mal kundig machen, hinsichtlich des Anhebens der Karosse. Den Tank wird man noch abbauen müssen - aber die Haltebänder sind eh die nächste Baustelle. Allerdings werde ich es nicht selbst machen - da ich nicht sauber genug schweißen kann. Werde meinen LWM-Schrauber fragen und ihm eine Anleitung für die G-spezifischen Arbeiten liefern. Viele Grüße vom georg!
Posts: 3 |
Hi, das hintere Rahmenquerrohr ist mal nicht eben getauscht, das ist an den Karosserieaufnahmen bearbeitet. Viele Grüße Marcus Hm, weiß jetzt nicht, was Du damit meinst - es ist schon klar, dass da die hinteren Aufnahmepunkte der Karosserie dran sind. Die müssen dann auch neu gemacht werden.....
Posts: 1,060 Likes: 28
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,060 Likes: 28 |
Ich habe in einigen Restaurationberichten hier im Forum (mit großem Interesse) u.a. über den Komplett-Tausch des hinteren Rahmenrohrs gelesen. Tolle Arbeit - Tolle Doku!! Hallo, dann hast Du bestimmt auch meine Doku gelesen. Ich habe die Querrohre alle ersetzt. Ohne die Karosserie abzunehmen finde ich das wirklich ne schwere Nummer. Am hinteren Querrohr sitzen die Karosserie Aufnahmen, d.h. Du müsstest Dir irge die eine Schweisslehre bauen, damit Du die Position noch genau hast. Dann sind noch kleinere Halter dran geschweißt zB für die Bremsschläuche. Da wäre die genaue Position jetzt nicht ganz so wichtig. Aber an den Rohren laufen auch Leitungen, die Du lösen musst. Wahrscheinlich ist deren Zustand auch nicht besser. Den Bock der Anhängerkupplung müsstest Du raus trennen und dann an das neue Rohr schweißen. Von der Rohr in Rohr Variante halte ich aus Korrosionsschutz Gründen auch nichts. Wenn Du die Rohre nur außen ersetzt, halten Sie quasi nur an der Schweissnaht. Schwieriges Thema... Falls Du die Rohre nur außen ersetzen willst, ich hätte noch 4 Stück dafür. Passendes Material und Stärke. Die Rohre müssen wenn ich mich richtig erinnere nahtlos gewalzt sein. Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hi, das hintere Rahmenquerrohr ist mal nicht eben getauscht, das ist an den Karosserieaufnahmen bearbeitet. Viele Grüße Marcus Hm, weiß jetzt nicht, was Du damit meinst - es ist schon klar, dass da die hinteren Aufnahmepunkte der Karosserie dran sind. Die müssen dann auch neu gemacht werden..... Er meint damit vermutlich, dass das Rohr an den Stellen an denen die Karosserie Aufnahmen sitzen etwas eingedrückt ist. Das muss so sein, sonst passt die Rundung der Aufnahme nicht an das Rohr.
Posts: 16,759 Likes: 358
Posts: 16,759 Likes: 358 |
Ich habe in einigen Restaurationberichten hier im Forum (mit großem Interesse) u.a. über den Komplett-Tausch des hinteren Rahmenrohrs gelesen. Tolle Arbeit - Tolle Doku!! Hallo, dann hast Du bestimmt auch meine Doku gelesen. Ich habe die Querrohre alle ersetzt. Ohne die Karosserie abzunehmen finde ich das wirklich ne schwere Nummer. Am hinteren Querrohr sitzen die Karosserie Aufnahmen, d.h. Du müsstest Dir irge die eine Schweisslehre bauen, damit Du die Position noch genau hast. Dann sind noch kleinere Halter dran geschweißt zB für die Bremsschläuche. Da wäre die genaue Position jetzt nicht ganz so wichtig. Aber an den Rohren laufen auch Leitungen, die Du lösen musst. Wahrscheinlich ist deren Zustand auch nicht besser. Den Bock der Anhängerkupplung müsstest Du raus trennen und dann an das neue Rohr schweißen. Von der Rohr in Rohr Variante halte ich aus Korrosionsschutz Gründen auch nichts. Wenn Du die Rohre nur außen ersetzt, halten Sie quasi nur an der Schweissnaht. Schwieriges Thema... Falls Du die Rohre nur außen ersetzen willst, ich hätte noch 4 Stück dafür. Passendes Material und Stärke. Die Rohre müssen wenn ich mich richtig erinnere nahtlos gewalzt sein. Vg Lukas Ich glaub nicht dass Korrosion bei einer zeitwertgerechten Reparatur eine grosse Rolle spielen wird. Das betreffende Fahrzeug soll noch ein paar Jahre halten und dann wars das. Gruss Ozy
Also ich würde aus dem Thema jetzt keine Raketenwissenschaft machen... Entweder reinflicken oder halt wirklich Frame-off komplett machen (lassen?). Von dem Reinstecken halte ich auch nicht viel, das hält in meinen Augen nicht mehr als reingeflickt. Das hintere Rohr rostet meist ja nur außen hinter den Radkästen schlimm - und da hat es nicht übertrieben viel zu tragen. Im Bereich der AHK habe ich nicht viele Schäden gesehen (Ausnahmen gibt es sicher). Generell hält da Geflicke an meinem Kurzen schon locker 150000km und ich fahre auch im Winter...
Das Material da ist alles so massiv, dass ich der Meinung bin da kann man mit etwas Schlosser- und Schmiedekunst immer wieder was herrichten... Nur die Schweizer mit Ihrer MFK sehen das vielleicht anders...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 98 Likes: 7
Posts: 98 Likes: 7 |
Hi, Ich hänge mich hier an das Thema mal ran. Ich hab jetzt mal meine Kabine runter vom Rahmen. Die vorderen Aufnahmen (also unter Fahrer/Beifahrer FuBo) sind hinüber, das war klar. Das Rohr ist auch schon arg angefressen, aber nur das äußere Stück bis Aufnahme Stabi. Es macht für mich irgendwie keinen Sinn das ganze Rohr zu tauschen und aus dem Rahmen zu frickeln… hat hier schonmal jemand mit Einstecklösungen analog der Kits für die hintere Federaufnahme gearbeitet? Über Rost wurde schon diskutiert - meine Frage geht eher Richtung Stabilität. Ich hab schlicht keine Ahnung was da für Kräfte wirken… Und hat zufällig jemand einen FuBo Blech vorne links für einen W460 kurz rumliegen?  Gerne auch gebraucht aber guter Zustand. Danke euch und einen guten Rutsch nach 2026!! Korbinian
300GD - W460.332
ja, auch bei den vorderen Rohren geht die Rohr in Rohr Lösung, man kann sogar beidseitig verschweißen.
Grüße Thomas
2 members (WoMoG, 1 invisible),
453
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
