Posts: 547 Likes: 30
Posts: 547 Likes: 30 |
Ein Freund von mir hat diesen Pick Up. Das große Problem ist die Untersetzung, die sich häufig nicht mehr abschalten lässt. Wer kennt das und wer weiß die Ursache und Abhilfe? Ich tippe auf den Stellmotor, der zu wenig Kraft hat. Entweder Spannung zu schwach wg. umplanmäßigem elekttr. Widerstand, falsch justiert, Weg reicht nicht aus, verkantet montiert , Kraft reicht nicht oder mehreres davon. Dasselbe massive Problem hatte er beim baugleichen Vorgänger. Christoph
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
Hallo Christoph,
Ein Kunde hat einen Isuzu D-Max mit demselben Problem, da ist es der Motor. Das ist wohl ein bekanntes Problem.
Posts: 7,691 Likes: 139
Posts: 7,691 Likes: 139 |
würde die Punkte prüfen die du vermutest, Ansteuerung vom Steuergerät, Funktion vom Stellmotor wenn der ausgebaut, aber angeschlossen ist - der hat ja nur 2 Kabel ....
2 members (Oelmotor, 1 invisible),
507
Topics44,504
Posts676,891
Members10,166
