Page 313 of 315 1 2 311 312 313 314 315
Ich baue aktuell wieder einen 6.0 auf, demnächst gibt es wieder Bilder.
In letzter Zeit habe ich stark investiert in den 3D Druck, mittlerweile laufen 3 Drucker beinahe 24/7.
Ich versuche mich derzeit im Litophane-Druck. Das sind gedruckte Bilder bei denen durch die unterschiedlichen Schichtstärken ein Bild entsteht.
Eine Lampe dahinter und schon ist es fertig.
Die meisten drucken eine Kugel und darin dann eine Lichtquelle.
Gestern war wieder ein Gutachtertermin. Dabei waren u.a. zwei Mitarbeiter ( Anfahrt 6 Std. / Strecke zu mir) von der Fa. bei denen der Truck repariert wurde.
Nach deren Angaben kennen sie sich mit diesen Motoren aus und haben einen Support in Florida.
Es ist bei solchen Terminen immer schwierig, keine Diskussionen aufkommen zu lassen, am Ende hätte ich dann noch Auseinandersetzungen zwischen den Parteien hier. Anwesend sind meist die Beteiligten, ihre Anwälte, der Gutachter und ich.
Ich selber vermute, es war der erste 6.0 an denen sie gearbeitet haben.
Ich denke der Richter wird das auch so sehen. Das sind immer ziemlich unschöne und teure Vorgänge.
A Offline
Hallo Ozy, hallo Hartwig,
Tötungsrate sowie Anzahl der Tötungsdelikte je Land und Jahr (Quelle: UNODC): Deutschland 0,9; Schweden 1,1; USA 5,8 ... Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6tungsrate_nach_L%C3%A4ndern - Kann man bestimmt noch besser recherchieren.
Dem Forum stand es bisher gut, dass möglichst keine politischen Äußerungen von den Nutzern eingewebt wurden, insbesondere nicht solche, die das allgemeine Deutschlandbashing aus der in Teilen undemokratischen Ecke weiterverbreiten. Immerhin eint uns alle ja das 4x4-Reisen in andere schöne Länder und auch der Besitz toller, leistungsfähiger Fahrzeuge. Und das hat auch etwas damit zu tun, das wir in einem freien und reichen Land leben können.
Hmm, da diskutieren welche in nem Nebensatz über das Auswandern, und schwups fühlt sich jemand gekränkt. Ist es denn schon wieder soweit?
Und insbesondere weil es ja super smart ist, zwei der kräftigsten Poster in diesem Forum, mit ausgewiesener Sachkenntnis und die immer sehr hilfsbereit sind, auf ihr "Fehlverhalten" hinzuweisen...
Ich weiss, jeder ist ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft, dennoch der Hinweis:
Dein letzter Post war Feb 2024, der davor Jan 2021... es scheint dir also wirklich am Herzen zu liegen?
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
3 members like this: DaPo, Hartwig, WoMoG
A Offline
Naja, nicht schreiben heißt ja nicht nicht lesen und kein Interesse mehr zu haben (aber schön, dass du das recherchiert hast) - ohne Frage ist der Technische Teil von Hartwigs Arbeit oft sehr interessant und genauso ohne Frage habe ich zu IVECO-Zeiten viel aus Ozys Artikeln herauslesen können.
Und es war nicht das Auswandern ... es waren die deutlichen und auch wenig reflektierten Zwischentöne ala Buntland und Bandenkriminalität.
Vielleicht nehme ich das aber auch zum Anlass mich dankbar für die vielen Jahre Austausch im IVECO-Forum hier zurückzuziehen, ich bin ja wegen des Fabrikatswechsels ziemlich regelmäßig im Sprinter-Forum unterwegs.
Grüße in die Welt Andreas
Pünktlich zu Weihnachten ist vorhin noch eine Ersatzteillieferung angekommen, jetzt kann ich endlich weiter arbeiten.
In der Zwischenzeit habe ich mein standpipe upgrade fertig gestellt, welches nun in den ersten Motor eines Kunden verbaut wird.
ich hatte weiter vorne schon einmal etwas davon erwähnt.
Hier das System wie es in den 6.0 verbaut ist (im Bild ist das alte System abgebildet, das spätere funktioniert aber prinzipiell gleich).
Durch dieses Hochdruckölsystem werden die Injektoren mit Öldruck bis zu 250bar versorgt. Entsteht hier eine Leckage, ist Fahrtende, der Motor stirbt ab.
In meiner abendlichen Sprechstunde habe ich immer wieder Anfragen bei denen der Motor warm schlecht anspringt. Zu 99% ist der Grund eine kleine Leckage im Öl-Hochdrucksystem.
Bei warmem Motor ist das Öl dünner eine Leckage zeigt sich durch einen schlechten Warmstart.
[Linked Image from up.picr.de]
Fast immer ist dieser kleine D-Ring ( es ist kein O-Ring, der Querschnitt ist D-förmig) das Problem der das obere und untere standpipe verbindet. Das standpipe ist zweiteilig, der kleine Dichtring wird zerstört.
Man kann natürlich die beiden Teile zusammenschweißen, aber eine Montage und Demontage des standpipes bei montierter Fahrerkabine wird dadurch aus Platzgründen sehr erschwert.
Bei einem Injektortausch beispielsweise, müssen diese standpipes ausgebaut werden.
Es hat dann letztes Jahr ein Hersteller eine Version mit doppeltem D-Ring auf den Markt gebracht. Ich hatte gleich zu Anfang bemerkt, dass dies nur eine zeitliche Verzögerung des Problems ist.
Bei manchen hält die Version, bei anderen nicht:
Ich hatte mir deshalb Gedanken gemacht und mir diese Lösung ausgedacht. Ich biete demnächst eine schraubbare Variante an. Hier gibt es den kleinen D-Ring nicht mehr der immer Probleme macht und die beiden Teile können einfach im Motor verschraubt werden.
Ich habe die Version in meinem zweiten eigenen Truck getestet ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Mal sehen wie lange es dauert, bis der erste meine Idee klaut in den US.
3 members like this: jenzz, WoMoG, Ozymandias
install video:
Eigentlich nichts besonderes, aber für den Kunden schon: nach 4 Jahren Hickhack mit Gerichten, Rechtsanwälten, Gutachtern darf er wieder arbeiten.
Übrigens: für 50€ biete ich schon Jahre lang eine "Kaufhilfe" an für alle die, die nicht übers Ohr gehauen werden möchten (zusätzlich zum abendlichen, kostenlosen Telefonsupport)
Low miles trucks sind mittlerweile in USA/CAN kaum noch zu finden.
Für Menschen unter 1,90m, die optimale Womo-Basis.
Ein gerader Rahmen, das hätte ich mir gewünscht. (Als PU haben die den Knick über der Achse hinten)
"A low KM F450 dually for sale. Was a rescue truck in Alberta and the service body is off. I suppose one can still find a box for it. Wish I had a place for the truck:
Ford F-450 4X4 Cab & Chassis Diesel 22,000 kms Original $24,000 CAD."
Dieses Fahrzeug ist auch wieder auf der Straße, war einige Monate bei mir bis all die Probleme beseitigt waren. Auch hier kompletter Kühlsystemumbau und andere Zylinderköpfe uv.m.
Das Fahrzeug stand fast 4 Jahre, also habe ich den alten Diesel abgepumpt, Kunde brachte neuen Diesel von der Tanke. Im Sekundärdieselfilter dann das:
FUCK the EU!!
Dank einer neuen EU-Verordnung haben massig US car Werkstätten wie ich massive Probleme an Ersatzteile zu kommen. Viele Anbieter in den US liefern wegen dieser Verordnung nicht mehr in die EU / Großbritannien, Schweiz geht.
Ich bin schon tagelang am suchen nach Alternativen. Es wird eine enorme Preissteigerung zur Folge haben, für kleine Betriebe wie meinen sind solche Zustände existenzbedrohend!
Ich wünsche diesen Drecksäcken die so etwas zu verantworten haben einen feinzelligen Lungenkrebs, Hunde elendige, sollen sie ersticken.
Mein Betrieb steht derzeit in Sachen 6.0 Powerstroke, ich kann derzeit an keinem 6.0 den ich hier habe weiter machen weil Teile fehlen. Bis ich eine Lösung gefunden habe, arbeite ich am Grundstück weiter, zumindest gab es heute etwas erfreuliches, ich habe mein Reisemobil wieder aus dem Winterschlaf erweckt.
Meistens haben diese Motoren bei schlechter Wartung Startprobleme, meiner hatte solche Probleme noch nie ;-)
Zwischen den ersten 4 und dem letzten Bild liegen genau 10 Jahre. Ich hatte seinerzeit bei 3000Arbeisstunden aufgehört die Zeit an dem Projekt zu dokumentieren.
Dieses Jahr im Sommer geht es wieder auf die Britischen Inseln: England hoch, quer durch Schottland und dann rüber nach Nordirland.
Endlich ist das mistige Winterwetter vorbei und wir können wieder losziehen!
2 members like this: WoMoG, Ozymandias
herb40
herb40
NRW, Mönchengladbach
20,486,958 Hertha`s Pinte
8,071,759 Pier 18
3,828,789 Auf`m Keller
3,764,398 Musik-Empfehlungen
2,784,489 Neue Kfz-Steuer
2,743,380 Alte Möhren ...
0 members (), 257 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,318
Members10,139
