Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Die große Datei funktioniert nicht. Es gibt sofort eine Fehlermeldung zur Dateigröße. Bis 5GB
Posts: 10,143 Likes: 75
Posts: 10,143 Likes: 75 |
Hab nochmal mit dem Eigner gesprochen. Seine Fehlerbeschreibung habe ich offensichtlich nicht korrekt wiedergegeben. Es war wohl nur das Fahrlicht/Abblendlicht ausgefallen. Rückleuchten usw funktionierten noch. Hier Bilder vom Relais: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50500019uo.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50500020gc.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50500021xx.jpg) Den Sockel habe ich entfernt, die Einzeladern mit komplett isolierten Steckkabelschuhen versehen und auf ein neues Relais mit Schraubfahne gesteckt. Das Relais habe ich dann recht pragmatisch mit einem Kabelstrapps fixiert. Eine bessere Lösung war mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Jetzt hoffe ich noch dass es das Relais fürs Abblendlicht war, denn aussagekräftige Unterlagen habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich danke allen Tippgebern!
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
autoteam-essen.de
Danke nochmal allen Tippgebern! Der aktuelle Stand: es gab bisher keine Reklamationen mehr! Ich vermute dass es sich bei dem ausgetauschten Relais um das Scheinwerferrelais (R123) handelt. Damit ist die Sache für mich erstmal erledigt. Danke nochmal ans Forum!
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,595 |
Normalerweise wird aber doch das Relais von den "paar" Ampere nicht so heiß das die Stecklaschen schon Anlauffarben haben. Ging's nur um ne schnelle Fehlerbehebung oder solltest Du da ggf. nochmal drauf hinweisen das da besser noch etwas tiefer gegraben wird? (Ich tippe auf korrodierte Stecker an den Lampen, wäre nicht das erste mal) Nicht das bei längerer Nachtfahrt Dein Provisorium abfackelt.
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Wenn da ein Steckkontakt z.B. verbogen ist, und die Kontaktstelle dadurch zu klein ist, wird das punktuell schon ziemlich heiß, trotz eigentlich kleiner Ströme. Klassiker ja auch bei SchuKo Steckdosen.
Die Kabelschuhe,in den LR-Stecksockeln,lockern sich immer gerne mal. Und das seit 1999.
autoteam-essen.de
Hartwig |
Posts: 1,595 |
Ach du, bei meinem 96er Tdi hatte ich das beim Starterrelais. Das wird vermutlich seit mindestens 83, wenn nicht schon seit 48 sp sein...?
best regards, Robin
Das Problem kenne ich erst seit TD5 und ich habe jeden Tag Probleme,in der Werkstatt.
Und wenn die Stecker an den Lampen korrodiert sind,dann schmorrt es da und nicht an einem Relais, mit guten Kontakten.
autoteam-essen.de
282
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
