Posts: 10,118 Likes: 66
Posts: 10,118 Likes: 66 |
Am Montag bekomme ich einen 130er Defender Td4, 2,2L, Bj 2015 mit Ausfall der kompletten Beleuchtung herein. Die Kontrolllampen funktionieren wohl. Durch hämmern mit der Faust aufs Armaturenbrett lässt sich das Problem wohl vorrübergehend lösen. Gibt es dazu Erfahrungen wo das Problem liegen könnte? Gibts Schaltpläne dazu?
Posts: 6,173 Likes: 26
Posts: 6,173 Likes: 26 |
Doku habe ich. Stromlaufplan und auch so ein Bilderbuch, wo im Auto welche Steckpunkte etc. liegen. Schickst Du mit PM, mit Mailadresse, kann ich versuchen, sie Dir zu senden. Die eine Datei ist 53MB und die andere 2,3MB groß. Vielleicht schaffen die Postfächer das nicht. Die Daten sind aber vom MY12. Doch das sollte nicht so schlimm sein.
Doku habe ich. Stromlaufplan und auch so ein Bilderbuch, wo im Auto welche Steckpunkte etc. liegen. Schickst Du mit PM, mit Mailadresse, kann ich versuchen, sie Dir zu senden. Die eine Datei ist 53MB und die andere 2,3MB groß. Vielleicht schaffen die Postfächer das nicht. Die Daten sind aber vom MY12. Doch das sollte nicht so schlimm sein. Hast ne PN. Danke schonmal! Mal schauen ob mein Postfach das kann!
Posts: 14,378 Likes: 29
Posts: 14,378 Likes: 29 |
Es ist immernoch der gleiche Lichtschalter,mit den gleichen Problemen. Lediglich fürs Abblendlich wurde ein Relais gespendet.
Schickst Du mit PM, mit Mailadresse, kann ich versuchen, sie Dir zu senden. Hi, bisher ist hier noch nix angekommen. Hat das mit der eMail Adresse nicht geklappt?
Fehler gefunden und beseitigt: im Sicherungs-/Relaisfach unterm Lenkrad war der Relaissockel des linken Relais verbrannt. Den Sockel hab ich entfernt und einzelne Steckbuchsen angepresst.
3 members (harleyman, G300GD, 1 invisible),
395
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
