Am Montag bekomme ich einen 130er Defender Td4, 2,2L, Bj 2015 mit Ausfall der kompletten Beleuchtung herein. Die Kontrolllampen funktionieren wohl. Durch hämmern mit der Faust aufs Armaturenbrett lässt sich das Problem wohl vorrübergehend lösen.
Gibt es dazu Erfahrungen wo das Problem liegen könnte? Gibts Schaltpläne dazu?
Gruß Rainer
Doku habe ich. Stromlaufplan und auch so ein Bilderbuch, wo im Auto welche Steckpunkte etc. liegen.
Schickst Du mit PM, mit Mailadresse, kann ich versuchen, sie Dir zu senden. Die eine Datei ist 53MB und die andere 2,3MB groß.
Vielleicht schaffen die Postfächer das nicht.
Die Daten sind aber vom MY12. Doch das sollte nicht so schlimm sein.
Originally Posted by landybehr
Hast ne PN. Danke schonmal! Mal schauen ob mein Postfach das kann!
Gruß Rainer
Es ist immernoch der gleiche Lichtschalter,mit den gleichen Problemen.
Lediglich fürs Abblendlich wurde ein Relais gespendet.
autoteam-essen.de
Hi, bisher ist hier noch nix angekommen. Hat das mit der eMail Adresse nicht geklappt?
Gruß Rainer
einfach mal nach dem suchen was du brauchst... "defender td4 2 2l 2015 wiring diagram"
dann findest du zB
https://www.lrworkshop.com/wiring-diagram/defender-2015-2016-2.2tdci-lhd
Fehler gefunden und beseitigt: im Sicherungs-/Relaisfach unterm Lenkrad war der Relaissockel des linken Relais verbrannt. Den Sockel hab ich entfernt und einzelne Steckbuchsen angepresst.
Gruß Rainer
Passt aber nicht zur Fehlerbeschreibung.
autoteam-essen.de
ich hab erst heute mal wieder hier herein geguckt. Sorry für die Latenz.
Schaltplan müsste geklappt haben. Die große Datei funktioniert nicht. Es gibt sofort eine Fehlermeldung zur Dateigröße.
LG !!
Danke für dasHandbuch. Ich werde mal schauen ob ich anhand der Daten heraus finden kann weshalb das nicht zum Fehlerbild passt, und wo ich weiter suchen muss.
Gruß Rainer
Texelar
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
20,655,836 Hertha`s Pinte
8,147,054 Pier 18
3,874,026 Auf`m Keller
3,824,830 Musik-Empfehlungen
2,833,479 Neue Kfz-Steuer
2,794,787 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 1,207 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,709
Members10,153
