Posts: 200 Likes: 8
Posts: 200 Likes: 8 |
Hallo Fahrzeug 500 GE,Bj.92 Typ 463 Wenn ich das Fahrzeug mit dem Schlüssel öffne , geht öfters die hintere BeifahrerTür nicht auf. Wiederhole ich das ganze habe ich meist beim 2x Glück.Die Verriegelung öffnet sich,der Knopf kommt hoch. Ähnliches passiert mir beim Abschliessen,da geht der Knopf der Beifahrertür nicht immer runter. Wie gehe ich vor den Fehler zu finden ? Gruss Matthias
Posts: 1,283 Likes: 63
Posts: 1,283 Likes: 63 |
Ich gehe davon aus du hast schon eine Infrarotfernbedienung? Meistens sind es dann tatsächlich die elektrischen Stellmotoren in den einzelnen Türen die schwergängig werden und dann aufgeben. Auch mal mehrere gleichzeitig und abwechselnd.
Ich würde mir schon mal 2 Motoren ins Lager legen oder direkt tauschen. Nicht wundern, die neueren Motoren haben umfangreichere Stecker für was weiß ich welche Sonderfunktionen, gehen aber genauso in den alten G's, du muss nur schauen welche Belegung.
Ansonsten wenn es noch ein Unterdrucksystem ist (hatte der G das jemals?) sind es manchmal die Pumpen die nicht mehr genug Druck bringen oder man hat eine Undichtigkeit.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
in einer der letzten Clubzeitschriften war ein Beitrag dazu drin, wie man die ZV Steller, durch zusätzlich angebrachte Bohrungen, Schmieren kann. Denn die ZV Aktoren klemmen öfter wegen verhärtetem Schmiermittel.
Grüße Thomas
Posts: 200 Likes: 8
Hallo Thomas in welcher Clubzeitschrift? wo finde ich den Artikel? gruss Matthias
Hallo Matthias,
in der Clubzeitschrift des Mercedes-Benz Geländewagenclubs. Auf dem Jahrestreffen 2025 wurde das Thema auch in der Techniksprechstunde besprochen und gezeigt.
Grüße Thomas
Posts: 200 Likes: 8
Hallo Thomas wie kann ich diese Clubzeitschrift erwerben ? oder ist es möglich dies Seiten mir zu kpieren? gern gegen entsprechendes Entgegenkommen . gruss Matthias
ich musste gerade meinen Keller ausräumen, von daher liegt alles, Dokus, Zeitschriften und ET´s in Kisten verpackt und ich komme nicht ran.
Schreibe doch mal den G Club an.
Grüße Thomas
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Grüße Thomas Moin, beim G320 (1995) habe ich ZV-Aktoren mehrfach geschmiert. Freigelegt / ausgebaut und an dem Gummibalg mit Sprühröhrchen Balistol oder WD40 ins Gehäuse gesprüht. Ist schon länger her und im Moment habe ich keine Probleme. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 905 Likes: 1
Posts: 905 Likes: 1 |
HI, kämpfe seit geraumer Zeit mit dem Fehler.
- Stellen im Steugerät nach gelötet - besser geworden nicht von Dauer - Danach alles nach gelötet - nicht von Dauer - FAT re ZV einheit ausgetsauscht - deutlich stabiler aber heute wieder angefangen - da wo möglich gefettet - abwarten - Restliche ZV´s austauschen - Idee: noch nicht angegangen - Stange in der Bewegung keine Auffälligkeiten
So langsam nervt es mich richtig an....wobei ZV noch ne Kleinigkeit ist, muss eh die Kabelbalge und Ausstiegsleuchten austauschen. Da ist der Modultausch ein Klaks.
Gruß Uwe
Posts: 200 Likes: 8
Hallo Alle Seitenverkeidungen demontiert. die Motoren der Zentralverriegelung wurde von meinem Vorgänger (Holländer,von dort kommt das Fahrzeug) schon mal mal gegen irgendwelche Zubehörteile getauscht. Nach schmierung der gestänge und Teile funktioniert das ganze jetzt im Augenblick. gruss matthias
333
Topics44,446
Posts676,201
Members10,135
