Posts: 141 Likes: 3
Posts: 141 Likes: 3 |
Hallo in die Runde, der Drehzahlmessergeber sitzt mit seinem Schaft in einer Öffnung des Motorblocks und dichtet dagegen mit einem O-Ring ab. Ich habe schon mehrere Ringe ausprobiert, aber bisher leider den richtigen nicht gefunden. Es leckt dort eine beträchtliche Menge Öl raus. Kann mir mir jemand die genaue Bezeichnung des Rings geben? Ich muss versuchen, den hier in Peru irgendwo aufzutreiben.
Herzlichen Dank vorab, Thomas
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Posts: 1,130 Likes: 43
Posts: 1,130 Likes: 43 |
Hallo Thomas, ohne eigene Erfahrung damit, es ist doch das Ivecoteil 4861291 ? mit M20x1 Gewinde. Ich sehe jetzt nicht wo da ein Dichtring halten könnte. Auf dem vorderen Kunststoffzylinder zum Gewinde hin ? Ich würde einfach versuchen das Einschraubgewinde mit Gewindedichtband (notfalls Teflonband) abzudichten.
Gruß Erich
Posts: 168 Likes: 32
Posts: 168 Likes: 32 |
Hallo Thomas, sieht das so aus? ![[Linked Image from i.ebayimg.com]](https://i.ebayimg.com/images/g/ResAAOSwtaVjQO5M/s-l1600.jpg) Da kann ich auch nicht erkennen, wie und wo da ein O-ring dichten könnte. Ich würde ihn mit einer Flüssigdichtung montieren. Es gibt auch spezielle Gewindedichtmittel. Gewindedichtmittel
Grüße von Beda mit dem B
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Hallo Thomas,
eine Abdichtung mit O-Ring an der Stelle wäre denkbar, in Kombination mit einem Druckring. Gängige Praxis z.B. in Druckluftanlagen. Allerdings kenne ich das nicht für 20mm (16mm und 22m sind gängig).
Ich würde es mit einem USIT-Ring versuchen.
Posts: 141 Likes: 3
Der Schaft (mit Schneckenantrieb) hat eine umlaufende Nut zur Aufnahme des O-Rings. Er wird ohne Gewinde in den Motorblock gesteckt und durch eine weitere Kerbe mithilfe eines dicken Gabelblechs und einer Schraube fixiert. Gruß, Thomas
Hallo Thomas, dann müsste das ungefähr so aussehen? https://privat.albicker.org/iveco-technik/gast_verteilergetriebe.htmlWobei das hier der Tachoantrieb von einem Daily 40-10 4x4 ist. Als Notlösung kann ich mir vorstellen, daß Du Dir einen passenden Stopfen schnitzt, vorsichtig eintreibst und mit der Klemme sicherst. Ein dauerhaftes Provisorium sozusagen.
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
zu viel Druck im Kurbelgehäuse hat der nicht ?
Posts: 329 Likes: 6
Posts: 329 Likes: 6 |
Iveco 14457480 18,72 x 2,62mm ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50525715fm.jpg)
Iveco 40-10WM1
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Ihr mischt gerade zwei Sachen.
Hallo zusammen, ich hab da mal 2 Bilder dazu gefunden: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/16407792st.jpg) https://www.viermalvier.de/ubbthrea...;Board=17&main=40086&type=threadStahl in Grauguß. Das sollte eigentlich nicht ausgeschlagen sein. Dann kriegt man das auch dicht mit einem passenden Ring.
1 members (murm),
564
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
